Question about Canon Color C3220 Copier - Color imageRUNNER C3220 Printer
Hola. Tengo una copiadora canon IRC3220 a color que empezo a imprimir y copiar la imagen movida y se ve como doble.. empezo a hacer esto despues de que quite el toner de deshecho porque me lo pidio. no se si fue por esto. o porque unos rodillos que estan al salir las hojas me dicen que estan gastados y truenan al empezar a calentar la maquina. si me pueden ayudar o guiar al respecto se los agradesco. Mil gracias. Atte. Nohemi
2 Suggested Answers
domotek
  • 591 Answers
SOURCE: mi impresora es una canon mx 300 multifuncional
Pardone jo ablo frencais o anglais y un pecito espangol, but what I undrestand is that the printer make a noise when printing??? if that is the case, you should look for debri stuck in the mechanisme (peace of paper) it could also be a worne sway plate gear
hasta la proxima amigo!
Posted on Mar 10, 2011
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
No puedo usar mi camara para chatear
no se como usar la camara de mi laptop ayudenme
Sep 06, 2009 | Logitech Webcam
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Como quito la llave que bloquea mi copiadora FP 7735 Panasonic
Hola Elvira,
la llavecita de bloqueo sinifica "LLamar Servicio" esto pasa porque algo en la maquina esta estropeado.
Intenta antes desenchufar el cable de alimentacion para unos cinco minutos, a veces esto puede resolver el problema.
Tambien intenta quitar y volver a poner las cartuchas de tinta, y inspecciona todas las portas y cajones.
Si esto no sirve contacta panasonic, ellos te diran lo que hay que hacer. Ponga "contacta panasonic" en google para encuentrar el numero.
Suerte.
G.
Jul 02, 2009 | Panasonic FP-7735 Black and White Copier
165 people viewed this question
old marine
old marine
