Question about Minolta DiALTA DI2510F All-In-One Laser Printer
Incident détecté - code affiché C0500. - Minolta DiALTA DI2510F All-In-One Laser Printer
  • Minolta Master
  • 6,161 Answers
First check the right side cover where the image unit is located. Check the two latches that latch that door are not broken especially the rear one. Then get a paper clip and stick the clip in the small hole on the right side of the control panel it will touch a switch. The control panel with go thru some screens when you see the screen with copiers on it on the left side of the screen in the middle you will see a small "." when dot appears touch 3 button. Then the machine will continue to the code screen. Press the utility button should see a new button "Maintenance Mode" touch it then touch trouble reset. The machine will again go thru screens will see the"." again do nothing. Should go ready to Copy. If the code comes back do not reset you are messing with the Fuser the Hot part continue reset without a technician looking at and or replacing it can catch on fire that would ruin a perfectly good day
Posted on Mar 01, 2015
5 Suggested Answers
martmet
  • 52 Answers
SOURCE: ?AINTENANCE
Salut, normalement la maintenance veut dire ceci : remplacer le Fuser, et les kits de petits rouleaux pour les bacs (Manual feeder et le bac 2, 3 etc) et le "registration roller". Toutes les pièces de maintenance sont faciles à changer normalement. Il faut contacter le fabriquant (ou votre vendeur de pièces informatiques) et commander le kit de maintenance pour le modèle de votre imprimante. Si ils sont gentils, ils vont inclure la marche à suivre dans la boîte pour comment faire chacune des opérations. Bonne chance!
Posted on Jun 09, 2009
  • 46 Answers
SOURCE: L'imprimante affiche en permanence le message
C'est un problème avec le laser magenta
vous pourriez essayer d'échanger un laser d'une des autres couleurs et de voir si c'est l'unité laser ou le contrôleur DC
Posted on Oct 23, 2009
  • 1294 Answers
SOURCE: le copieur n'effectue plus de copies il affiche une clé mécanique
Please in english.
Posted on May 08, 2010
  • 452 Answers
SOURCE: J'Ai UNE Canon PIXMA MP
Salut mon ami le code d'erreur E4 est relatif au cartouche donc tu doit changer la cartouche noir ou couleur
Posted on Oct 16, 2010
J AI UN DELL OPTIPLEX 320 QUI AFFICHE UN CLIGNOTANT JAUNE ET QUI EMARRE PAS KOI FAIRE
Signifie g?n?ralement qu'il a besoin d'une nouvelle alimentation.
Tr?s rouill?s fran?ais, d?sol?.
Jul 05, 2011 | Dell OPTIPLEX 320 (MH651) Motherboard
Pas de contacte entre mon ordinateur
Je suis d?sol?, veux-tu dire que l'ordinateur ne peut pas d?tecter l'imprimante?
1. Assurez-vous que vos pilotes d'imprimante sont install?s.
2. Cliquez sur D?marrer-> Panneau de configuration, et d'ouvrir le Gestionnaire de p?riph?riques Syst?me->.
3. Assurez-vous que l'imprimante est connect?e ? l'ordinateur, et qu'il est branch? sur une prise murale qui fonctionne. Allumez-le.
4. Gestionnaire de p?riph?riques Watch, pour voir si elle change / ajoute votre nouvelle imprimante. Si c'est le cas, faites attention ? l'indicateur de p?riph?riques (si l'?l?ment est un code de couleur jaune), et un clic droit sur elle-> choisissez Propri?t?s pour v?rifier l'?tat du p?riph?rique. Il devrait vous donner de plus amples informations s'il ya des probl?mes.
5. Si le Gestionnaire de p?riph?riques ne d?tecte pas l'imprimante, essayez un autre c?ble USB. Si ce c?ble ne fonctionne pas, vous devrez contacter le fabricant de votre imprimante pour le service, que l'imprimante peut ?tre bris?e.
Dec 28, 2010 | Dell 926 All-In-One InkJet Printer
F35 error
D?FAILLANCE DU CONTACTEUR MANOM?TRIQUE
If after 30 seconds the control does not detect water
entering machine, the valves will be turned off and the
error code will be displayed. OR If the control has
turned the water valves on and after 8 minutes the flow
sensor has detected 10.5 gallons of water passing
through it, but has not detected the pressure switch trip,
the valves will be turned off and the error code will flash.
Press PAUSE/CANCEL twice to clear the display.
Si apr?s 30 secondes le syst?me de commande n’a pas d?tect? l’entr?e d’eau
dans la machine, le syst?me ferme les ?lectrovannes et commande l’affichage du
code d’erreur. OU Si le syst?me a command? l’ouverture des ?lectrovannes
d’entr?e d’eau et si apr?s 8 minutes le capteur de d?bit a d?tect? le passage de
10,5 gallons d’eau, tandis qu’aucune manoeuvre du manocontacteur n’a ?t?
d?tect?e, le syst?me commande la fermeture des ?lectrovannes et l’affichage du
code d’erreur clignote.
Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement de
l’affichage.
Possible Causes / Procedure
1. Unplug washer or disconnect power.
2. Check to verify that the pressure switch is
operational.
3. Replace pressure switch.
This is for an F32...there is no F35 fault code on your model according to the service manual....
Sep 11, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
MODEM PCI SL2801 SOFT MODEM keeps cutting off the fax ring caanot leave plugged into phoneline why
j'ai chargé windows7 sur mon ordinateur,le problème c'est qu'il n'a pas détecté mon modem autrement dit il n'a plus d'internet. S.V.P une solution
Dec 30, 2009 | Acer Computers & Internet
Have error code f 02 showing up on my Duet fronload washer, during rinse and spin cycle
F/02
DURéE EXCESSIVE DE LA VIDANGE
If the drain time exceeds eight minutes, the water valves are turned off
and “F/02” is flashed. Press PAUSE/CANCEL two times to clear the
display.
NOTE: After four minutes the “Sud” error will be displayed, then four
minutes later the “F/02” error code will be displayed.
Si la durée de l’opération de vidange est de plus de huit minutes, le système commande
la fermeture des électrovannes et l’affichage du code “F/02” clignotant. Appuyer deux
fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement.
NOTE : Après quatre minutes le code d’erreur “Sud” sera affiché; quatre minutes plus
tard le code “F/02” sera affiché.
1. Check the drain hose and make sure it is not plugged
or kinked.
2. Unplug washer or disconnect power.
3. Check the electrical connections at the pump and
make sure the pump is running.
4. Check the drain pump filter for foreign objects.
5. Plug in washer or reconnect power.
6. If the above does not correct the problem, go to step 7.
7. Unplug washer or disconnect power.
8. Replace the pump.
Nov 18, 2009 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
J'ai une Aveo5 2004 la semaine derniere Le moteur à faire sauter une cause de ma courroie de distribution 102mille kg, j'ai fait le changeur de moteur, courroie de distribution, pompe a eau, fillage,...
PO300 CODE EST PLUSIEURS CYLINDRES MISFIRE.YOU POURRAIT AVOIR UNE MAUVAISE ALLUMAGE OU LES BOBINES BAD BOUGIES ET WIRES.LOW COMBUSTIBLE PRESSURE.DUE POUR BOUCHER COMBUSTIBLE FILTER.YOU AURAIT PU MOTEUR MECANIQUE FAULT.BAD LEAKING MOTEUR VALVES.
Sep 18, 2009 | 2004 Chevrolet Aveo
My washer will not go through a complete cycle. It flashes F2 and will sit on SUD for ever as well as run on the last 1 minute for an hour. Help
If the drain time exceeds eight minutes, the water valves are turned off and “F/02” is flashed. Press PAUSE/CANCEL two times to clear the display. NOTE: After four minutes the “Sud” error will be displayed, then four minutes later the “F/02” error code will be displayed. Si la durée de l’opération de vidange est de plus de huit minutes, le système commande la fermeture des électrovannes et l’affichage du code “F/02” clignote. Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement. NOTE : Après quatre minutes le code d’erreur “Sud” sera affiché; quatre minutes plus tard le code “F/02” sera affiché. Possible Causes / Procedure 1. Check the drain hose and make sure it is not plugged or kinked. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check the electrical connections at the pump and make sure the pump is running. 4. Check the drain pump filter for foreign objects. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. If the above does not correct the problem, go to step 7. 7. Unplug washer or disconnect power. 8. Replace the pump.
Jun 17, 2009 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Konica-Minolta DI-2510F Displays code C0500
Solution:
The C0500 code can be reset following the steps below:
1. Press the soft initialization on the right side of the control panel.{IT A SMAL HOLE THE SIZE OF PAPER CLIP IN DIAM-U CAN USE PAPER CLIP
2. When the dot appears on the LCD after reboot, press the number 3 key.
3. The mode will change to the initialization screen.
4. Choose the selection for trouble reset.
5. After reboot the code will be cleared.
GOOD LUCK
Dec 05, 2008 | Office Equipment & Supplies
Minolta DiALTA DI2510F All-In-One Laser Printer Logo
137 people viewed this question
Top Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
CheckitRight
CheckitRight
David Burkhart
David Burkhart
Are you a Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
