Question about JAHT Technologies Corp. JS-2008EP 8x10/100 Mbps Networking Switch
COMO CONECTO MI RAUTER AOPEN AOH-528 y nesecito los draibes
Cuando conecto mi pendriver v165w a mi pc no lo detecta, esz como si no lo hubiera conectado
Necesitas descargar los Driver para tu Pendriver, para que funcione en tu pc
Jul 19, 2011 | Computers & Internet
Nesecito codigo de un control remoto CHUNGHOP PARA UN TV LG
en la pagina chunghop estan los manuales con los codigos. yo necesito un manual de tv itt-nokia sat 203 o alguien que me explique como se programan los canales y el timer.
Jan 07, 2010 | Zenith MBR3447 Remote Control
Hola mi nombre es christian, yo tengo un pioneer DEH-P7900BT y cuando lo conecto solo prende las luces de los botones pero la pantalla no, no se si esta mal conectado o el stereo no cirva. por favor...
Esto no es una solucion, pero la misma cosa esta pasando a mi. Estava trabajando, pero en un momentito se cebro.
pienso que tu radio no cirva. La misma cosa esta pasando a otros dos personas en estos forums.
my espanol es muy mal.
Dec 08, 2009 | Pioneer DEH-P7900BT CD Player
Acer aspire 3610 lan driver
Go to control panel. Select Add hardware. Select that you connected the hardware. Find the device you need to update and tell Windows that your drivers are located on the desktop using the browse option.
Aug 21, 2008 | Acer Aspire 3610 Notebook
Need Driver: Aopen Ethernet mini Hub AOH-528
Hi joshua,
1.For a hub you don't need any driver.Just simply plug anything onto it.
2.I think the error message being throw by you computer was
"conflicting IP" not "conflicting ISP" .So if incase of "conflicting IP" that mean you have more than 1 computer using same IP number.So the solution is to change the IP number so that they don't get conflict.
3.make sure you use the same group of IP.like if your first computer is 192.168.0.1 then your second should be 192.168.0.2 and so on...3,.4.,5.....
Bye,takecare.
Apr 11, 2008 | Computers & Internet
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
JAHT Technologies Corp. JS-2008EP 8x10/100 Mbps Networking Switch Logo
102 people viewed this question
Top JAHT Technologies Corp. Computers & Internet Experts
David Payne
David Payne
Are you a JAHT Technologies Corp. Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
