Question about Emerson Televison & Video
Tengo un problema con la fuente de una tv emerson mod.ewl20s5 que no me da los voltajes que debedar para encender
5 Suggested Answers
jomaru
  • 337 Answers
SOURCE: TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Posted on Sep 12, 2006
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: problema con una pcchips 598 lmr
O es problema del mother o la red necesita mas senal por eso se vuelve inestable. Tal vez tu problema sea de interferencia.
Posted on Oct 02, 2008
SOURCE: necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Posted on May 15, 2009
Raditronic
  • 196 Answers
SOURCE: tengo problema en la fuente conmutada ,no hace ni
ese tipo de televisor viene con mucha soldadura fria. trata de resoldar todas las resistencias y los reguladores si encuentras bien el fusible.el 90% de las veces es eso.
Posted on May 06, 2010
Philips flattv will not turn on after blackout how do i turn it back on
hola amigo lo mas probable es que se halla ido un fusible en la fuente de tu tv por el apag?n te recomiendo que lo reemplaces por el mismo tipo de fusible con la misma corriente ,para que no halla percances ,si se lo vuelve a llevar tienes problemas con la fuente i debes buscar ayuda profesional por q la fuente de los tv manejan voltajes elevados,... saludos...
Nov 18, 2016 | Philips Televison & Video
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32ยจ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
TENGO UNA TELEVISION AKAI MOD LCT3285TA Y TENGO PRO. CON EL ENSEN
El problema cuando el TV se demora en encender es debido a que la fuente de voltage esta fallando, o mas especifico los condensadores estan fallando. Yo reparo estas fuentes de voltage a un precio rasonable.
Si necesitas mas informacion, escriber a jah2mil@hotmail.com
Apr 29, 2009 | Akai LCT3285TA 32 in. LCD Television
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
La computadora dejo de trabajar al no llegarle enregia electrica
Estimado amigo Jose Diaz.
En la oportunidad que mi lap top no encendia, utilice el poder del AC y la falla continua.
Es de hacerte conocer que tengo conectado la computadora a un dispositivo de regulacion de voltaje para prevenir un salto de corriente que pudiera dañarla. El regulador de voltaje esta funcionando un 100%, y solo lo utilizo para conectar la Lap Top.
Espero me puedas responder pronto.
Tu amigo.
Eleazar Curiel
Oct 23, 2008 | HP Compaq Presario V2000 Notebook
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Problema con una pcchips 598 lmr
Sep 28, 2008 | PC Chips Computers & Internet
Televison & Video Logo
Top Emerson Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
 Grubhead
Grubhead
Are you an Emerson Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
