Question about Sanyo PLC-SW30 Multimedia Projector
Hola tengo un problema cn mi pryector sanyo pro-x multiserver el problema es que no me arranca ensiende la luz roja ase dos esteyo y lo ventiladores no arancase queda con una luz roja porfavor que devo hacer estoy casi loco con esto el esta como bloqueado si puedes ayudarme se lo agradeseria muchas grasias
2 Suggested Answers
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Posted on Feb 23, 2011
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo el problema de que el carro ensiende pero despues de unos minutos como que se ahoga y se apaga y ya no quiere arranacar ademas de que no puedo regular la temperatura ventiladores funsionan la tem...
Hola, primero hay que arreglar lo mas urgente que es la temperatura, para esto lo primero basico es cambiar el termostato de temp del agua. Y sabremos si se apaga por lo caliente o porque.
Lo de los cambios tardios no deber de afectar el cambio de aceite asegura se la haya echado aceite de transmission adecuado hay un tipo para cada marca GM (dexron) y Ford TipoF (el Pontiac es GM) y revisa el nivel adecuado encendido el vehiculo y neutral
Dec 20, 2017 | 1999 Pontiac Grand Prix
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Sanyo PLC-SW30 Multimedia Projector Logo
114 people viewed this question
Top Sanyo Office Equipment & Supplies Experts
jasbo
jasbo
Are you a Sanyo Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
