Question about Miele T9800 Electric Dryer
Ma secheuse semble ne plus tourne elle fait un bruit de frottement et le tambour nr tourne plus a la main
Mon ordinateur ne prend pas windows 7
Hey! Il semble que votre logiciel est dommage ? moi pour ce que vous devriez probablement faire est d'essayer ? nouveau d'installer des fen?tres ? nouveau si cela ne fonctionne pas essayer de d?marrer votre ordinateur avec Linux(je vous recommande de Linux dans ce cas le t?l?charger ici: http://www. pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3 /) si elle fonctionne parfaitement les moyens de votre disque dur est ok sinon vous avez un probl?memat?riel et c'est probablement votre disque dur et vous avez besoin de le changer . bonne chance et faites moi savoir si ?a marche:)
Sep 17, 2011 | Compaq Presario X1000 Notebook
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Feb 26, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
J'ai un canon ir1600 & j'ai un prblm avec l'erreur ysteme e100
E100 Quand le moteur de module de balayage est mis en marche, le signal d'entrée du BD n'arrive pas au cours d'une période spécifique. Quand le moteur de module de balayage est mis en marche, la rotation de moteur est trop rapide, et échouer pour atteindre une révolution spécifique à moins de sec 20 à la période de la décélération. Tandis que le moteur de module de balayage tourne à une vitesse spécifique, le signal d'entrée du BD le cycle n'est pas dans une marge spécifique (±2%) pour un équivalent de 10 millimètres (distance d'impression). Tandis que le moteur de module de balayage tourne à une vitesse spécifique, le signal d'entrée du BD le cycle n'est pas comme indiqué (±2%). Au cours de la période de WMUPR après que le commutateur électrique ait été mis en marche ou la couverture/couverture gauche a été ouverte/fermée, l'unité à tambour est absente. La cause possible le câblage est défectueuse (court-circuit, circuit ouvert). L'unité de module de balayage à laser est défectueuse. La carte de contrôleur de C.C est défectueuse. L'unité à tambour n'est pas installée. Remède 1) Unité à tambour L'unité à tambour est-elle installée dans l'ordinateur central ? NON : Installez l'unité à tambour. 2) Raccordement Est le raccordement du connecteur (J908) sur la détection du BD Carte, connecteur (J907) de l'unité de laser, et connecteur (J102) dessus la normale de carte de contrôleur de C.C ? NON : Corrigez le raccordement. 3) Unité de laser/module de balayage, carte de contrôleur de C.C Essai remplaçant l'unité de laser/module de balayage. Le défaut est-il corrigé ? OUI : Extrémité. NON : Remplacez la carte de contrôleur de C.C. Vous aurez besoin d'un manuel, vous pouvez obtenir un ici http://www.techmanualarchives.com/canon-ir1600_1610_2000_2010-service-amp-parts--manual-25158.html
Feb 23, 2010 | Canon ImageRunner 1600 Copier
Le cicuit de refroidissement ne se fait pas
Vérifie que ton radiateur ne soit pas bouché.
Autre problème typique, c'est la pompe à eau qui se désolidarise ( la pompe ne tourne plus avec son axe... )
Aug 20, 2009 | 1994 kawasaki ZX-9R Ninja
(HELP WANTED) allo jai un petit probleme de IBM 2.6ghz thinkcentre ,dvd rom,3 hard drive de 60g ,512 ddr 3200 . Le probleme est que mon screen s' etaind apres un lap de temps , mon cpu fan arrete...
sons si le cpu cooler ne fait pas son travail, plus de chauffage et dur arrêté.
mieux supprimer radiateur et une nouvelle pâte thermique
ou qui a le mal ou pas les pilotes de système de mémoire
essayez d'utiliser 1 bâton de ram
Aug 06, 2009 | Computers & Internet
Il semble y avoir quelque chose dans le panier .Lorsque je le tourne ? la main j'entend des clig-cling(pi?┬Ęces de monnaies) comment les enlever?
Couper les contacts electriques du mur, enlever le couvercle pour acceder à “tub” et enlever le tuau qui est à côté de tub. Essayer de trouver ce qui fait du bruit Probablement ceci arrivera ou filtre. nou vous inqitez pas. Enlevez le ‘bellow seal’ (la protection ronde en caoutchou) qui vous aiderait aussi d’enlever les objets. Ce serait un grand travail.
Il faudrait verifier toutes les poches avant le lavage. Bonne chance!
Apr 09, 2009 | Frigidaire ATF6000ES Front Load Washer
Non syncronization mechanism CD player
1$$$
Dans l'ensemble, ça marche super : fm, am, cassette(un peut dure mais ça devait être la tension de la bande...), Auxiliaire (oc : RCI...), mécanismes de montée/descente, ouverture des tirroirs, séléction du tirroir à faire marcher... test d'allaitement de la lentille : tout ça c'est bon/.
Mais, le CD ne tourne pas!!!
Est-ce le moteur qui serait grippé? Il ne semble pas puisque, alimenté directement avec une AC/DC en 3-5V : Il toune! Est-ce le programme contenu dans ces étrange blocs noirs à bras multiples qui donne l'impression d'être des microprocesseurs(2000 ans d'avance sur Intel...) qui nécessiteraient un reset ; car, en effet, n'ayant plus la télécommande, il n'est pas possible de remettre à l'heure la pendule et par conséquent de bénéficier de tous les avantages situés somewhere à l'azimut (du sud, sens direct) PI - 7/.
Qu'en pensez-tu?
2$$$
Mar 02, 2009 | Sharp Audio Players & Recorders
L'appareil ne fonctionne plus
Ok, je l'espère, ma traduction est correcte s'il vous plaît ne soyez pas offensé si elle ne l'est pas.
Ce que vous devez faire est de retirer les piles et l'alimentation électrique d'attendre environ 10 à 15 minutes, puis mettez-les en puissance et sur le périphérique.
Qu'est-ce que la marque et le modèle d'appareil est-il?
Jan 21, 2009 | Panasonic KX-TG5771 Cordless Phone
Mon appareil canon ne marche plus!
Salut
Desole, mais mon francais est tres mal... Votre objectif a été endommagé dans la baisse et doit être réparé ou remplacé.
J'espere que ceci aide.
Thomas
Sep 19, 2008 | Canon PowerShot A550 Digital Camera
Miele T9800 Electric Dryer Logo
189 people viewed this question
Top Miele Dryers Experts
Tim Whalen
Dan Webster
Dan Webster
Mike
Are you a Miele Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
