Question about Miele Dryers
Ma secheuse semble ne plus vouloir tourne le tambour est difficile et elle fait un bruit de frottement elle a 3 ans aidez moi merci.Mon conjoint est tres bricoleur est-ce le seal du tambour qui colle et comment peut on le lubrifier, est ce une courroie?
Beni S-P
  • 1006 Answers
SOURCE: Mon PC ne reconnait plus mon disque dur
I have a maxtor 40gb DiamondMax Plus 8, and suddenly, my computer only recognizes over my hard drive. I work on XP, but the hard drive is in my computer for at mons three years. Not a problem before. It is partitioned. Can I chdisk from DOS, or else. Thanks for your help.
Dacha
That is what you wrote: Check in menagment console if you found there.If not check IDE CABLE if it is put in corectlly and check electricity!
Posted on Jan 05, 2008
SOURCE: mon recepteur fta viewsat ultra est bloque
As-tu le cable db9? Et qu'est ce qui apparait sur la fenetre de ton ultra quand tu l'allumes?
Posted on Feb 06, 2008
darntoothysa
  • 489 Answers
SOURCE: mon appareil canon ne marche plus!
Salut
Desole, mais mon francais est tres mal... Votre objectif a été endommagé dans la baisse et doit être réparé ou remplacé.
J'espere que ceci aide.
Thomas
Posted on Oct 12, 2008
stejeda777
  • 59 Answers
SOURCE: configuration de mon routeur
tu dit que vous n'avez pas d'access a votre routeur? peut etre l'address etait changez, avez-vous essayé de faire un reset?
Posted on Dec 30, 2008
  • 14036 Answers
SOURCE: j'ai une aveo5 2004 la semaine derniere le
PO300 CODE EST PLUSIEURS CYLINDRES MISFIRE.YOU POURRAIT AVOIR UNE MAUVAISE ALLUMAGE OU LES BOBINES BAD BOUGIES ET WIRES.LOW COMBUSTIBLE PRESSURE.DUE POUR BOUCHER COMBUSTIBLE FILTER.YOU AURAIT PU MOTEUR MECANIQUE FAULT.BAD LEAKING MOTEUR VALVES.
Posted on Sep 18, 2009
Testimonial: "merci pour vos coseil a bientôt"
Mon ordinateur ne prend pas windows 7
Hey! Il semble que votre logiciel est dommage ? moi pour ce que vous devriez probablement faire est d'essayer ? nouveau d'installer des fen?tres ? nouveau si cela ne fonctionne pas essayer de d?marrer votre ordinateur avec Linux(je vous recommande de Linux dans ce cas le t?l?charger ici: http://www. pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3 /) si elle fonctionne parfaitement les moyens de votre disque dur est ok sinon vous avez un probl?memat?riel et c'est probablement votre disque dur et vous avez besoin de le changer . bonne chance et faites moi savoir si ?a marche:)
Sep 17, 2011 | Compaq Presario X1000 Notebook
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Feb 26, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
Pas de contacte entre mon ordinateur
Je suis d?sol?, veux-tu dire que l'ordinateur ne peut pas d?tecter l'imprimante?
1. Assurez-vous que vos pilotes d'imprimante sont install?s.
2. Cliquez sur D?marrer-> Panneau de configuration, et d'ouvrir le Gestionnaire de p?riph?riques Syst?me->.
3. Assurez-vous que l'imprimante est connect?e ? l'ordinateur, et qu'il est branch? sur une prise murale qui fonctionne. Allumez-le.
4. Gestionnaire de p?riph?riques Watch, pour voir si elle change / ajoute votre nouvelle imprimante. Si c'est le cas, faites attention ? l'indicateur de p?riph?riques (si l'?l?ment est un code de couleur jaune), et un clic droit sur elle-> choisissez Propri?t?s pour v?rifier l'?tat du p?riph?rique. Il devrait vous donner de plus amples informations s'il ya des probl?mes.
5. Si le Gestionnaire de p?riph?riques ne d?tecte pas l'imprimante, essayez un autre c?ble USB. Si ce c?ble ne fonctionne pas, vous devrez contacter le fabricant de votre imprimante pour le service, que l'imprimante peut ?tre bris?e.
Dec 28, 2010 | Dell 926 All-In-One InkJet Printer
Bonjour ou se trouve le reste sur ce modele?? j'ai DEG de programme dessus et je ne suis pas capable de l'enlever. merci
écoute, ne te fâche pas : je ne comprends pas le sens de ta question et je devrais m'abstenir de te venir en aide, craignant d'interpréter incorrectement ton problème (et ce n'est pas ma maîtrise de la langue de Molière qui est en faute!!) Mais je vais quand même essayer de t'aider.
L'indicateur DEG que tu sembles vouloir éradiquer est parfaitement inoffensif. It est affiché sur l'écran pour te rappeler que l'unité d'angle est le degré. Cela signifie que tout argument que tu fournis à une fonction trigonométrique (sinus, cosinus, tangente, cotangente) est interprété comme une valeur en degrés. Donc si tu calcules sin(Pi) ne t'attends pas à obtenir 0 mais le sinus de 3,14.. degrés.
De même, toute valeur retournée par une fonction trigonométrique inverse ( arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente) sera en degrés.
Si tu changes l'unité d'angle de degré à radian, l'indicateur RAD sera affiché quelque part sur l'écran. Donc je te suggère de ne pas t'acharner à faire disparaître cet indicateur: Il ne fait que te monter quell unité d'angle tes calculs utilisent. C'est plutôt commode, ne trouves-tu pas?
Maintenant, si tu veux préciser ce qu'est ce reste que tu cherches, peut-être pourrais-je t'aider? Tu n'as qu'à faire un commentaire et je verrai ce que je peux faire.
Jan 17, 2010 | Casio FX-250HC Calculator
(HELP WANTED) allo jai un petit probleme de IBM 2.6ghz thinkcentre ,dvd rom,3 hard drive de 60g ,512 ddr 3200 . Le probleme est que mon screen s' etaind apres un lap de temps , mon cpu fan arrete...
sons si le cpu cooler ne fait pas son travail, plus de chauffage et dur arrêté.
mieux supprimer radiateur et une nouvelle pâte thermique
ou qui a le mal ou pas les pilotes de système de mémoire
essayez d'utiliser 1 bâton de ram
Aug 06, 2009 | Computers & Internet
L'appareil ne fonctionne plus
Ok, je l'espère, ma traduction est correcte s'il vous plaît ne soyez pas offensé si elle ne l'est pas.
Ce que vous devez faire est de retirer les piles et l'alimentation électrique d'attendre environ 10 à 15 minutes, puis mettez-les en puissance et sur le périphérique.
Qu'est-ce que la marque et le modèle d'appareil est-il?
Jan 21, 2009 | Panasonic KX-TG5771 Cordless Phone
Mon appareil canon ne marche plus!
Salut
Thomas
Sep 19, 2008 | Canon PowerShot A550 Digital Camera
Contr?leur IDE VIA PCI Bus Master
Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur?
Jan 11, 2008 | Microsoft Windows 98 for PC
Dryers Logo
71 people viewed this question
Top Miele Dryers Experts
Tim Whalen
Dan Webster
Dan Webster
Mike
Are you a Miele Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
