Como resuelvo el error 84 de lexmark 342 de reemplazar fotoconductor
SOURCE: Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Posted on Sep 11, 2008
SOURCE: Error al instalar driver de scanner HP Deskjet F380
hi dear
i need ho deskjet f380 All in one
thanks
Posted on Sep 23, 2008
  • 14 Answers
SOURCE: Lexmark E340 printer gave error " Replace Fotoconductor" I replaced the fotoconductor, but it still gives the same error
Reset Procedure(s) after putting in new Photoconductor kit
Resetting the Lexmark E340/342 (display type) machines
1) Turn the printer off
2) While still off, press and hold the SELECT and RETURN buttons.
3) Keep both buttons pressed, and turn the printer on. Continue to hold both until either “Performing self test” or “Config menu”
appears on the display.
4) Release the two buttons
5) RESET PC CNT should now show on the display. If it does not, press the left or right menu buttons until it does.
6) Press the SELECT button once. “Resetting PC Cnt Value” should show on the display.
7) When the display shows CONFIG MENU again, turn the printer off.
8) Turn the printer back on. (Do not hold any buttons down this time). The printer is reset.
You can confirm the counter was reset by printing a “menu settings page”.
Posted on Oct 24, 2008
taran_2005
  • 10515 Answers
SOURCE: my printer lexmark e352 shows an error code 84
The above error code refers to :-
The Transfer drum has reached the end of it's life and must be replaced. May require service technician
Press "GO" to clear message and temporarily continue
Hope i helped you.
Thanks for using "Fixya".
Posted on Jun 23, 2009
pineworks
  • 4041 Answers
SOURCE: error 5B00 de la canon mx300, como lo soluciono?
Hi you can try
Solution:
  1. Turn on the machine
  2. Press MENU
  3. Press SCAN COPY SCAN to enter service mode
  4. USE > to got to NVRAM ACCESS
  5. Set ABS-M LEVEL to 0
  6. Set ABS-P LEVEL to 0
  7. Press STOP to EXIT
All The Best: Pineworks
Posted on Jan 25, 2010
Samsung 46" lcd sound distorted until warms up. added sound bar no change
hola saludos el problema que enfrentas parece ser del amplificador del tv por desgracia es un procesador y para cambiarlo hay q reemplazar la mainboard busque el modelo exacto de su tv i consulte con alg?n proveedor cercano como reemplazar la mainboard de su tv...
Jan 19, 2017 | Samsung Televison & Video
Como reparar c?digo P1346 en un terios
Como reparar el codigo de error p1346 en una terios '2005 ...
www.faqqq.com/.../como-reparar-el-codigo-de-error-...
Translate this page Question Product: 2005 Daihatsu Terios 1.3 Question Details: Como reparar el codigode error p1346 en una terios View Answers Search Related.
cual es la pieza P1346 de la toyota avanza,ya que enciende
www.justanswer.es > Coche
Translate this page El c?digo P1346 de toyota refiere al sensor de distribuci?n variable del ?rbol de levas o el circuito sensor de posici?n fuera de rango, esto se condice con el ...
P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2
www.copartes.com > Foros > Errores Codigos OBD-II
Translate this page ... Codigo Diagnosticos OBD2. Introduzca el Codigo OBDII a Consultar o bien ABS, Check, Motor, Aceite, etc. ... P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2. Informaci?n ... Como reparar los rotores delanteros de un Kia Optima 2001.
p1346 obdii escaner codigo diagnosticos obd2
Feb 08, 2016 | Cars & Trucks
Mi impresor Konica minolta me da error c3721 quiero que me ayuden porfavor
You need replace the fuser. Is a fuser overheat condition. You can reset but the error repeat.
Before replace the fuser, I recommend you do upgrade the firmware.
Este es un problema común del fusor de estos equipos.
Tu necesitas reemplazar el fusor. Es un problema de sobrecalentamiento. Puedes resetear el equipo pero el problema se repíte hasta que cambies el fusor.
Antes de reemplazar el fusro, te recomiendo actualizar el firmware del equipo.
Si esta información te fue útil, agradecer no está de más.Y dar unos puntos y calificación
Sep 16, 2011 | Computers & Internet
Hola. Necesito escanear. Desconecte la impresora y apague la PC como me indica pero repite el mismo error. gracias. Juan Jose
Asegúrese de que el controlador de impresora está instalado en su ordenador. Si va a escanear un documento, asegúrese de que el software de escaneo OCR Lexmark (se usa para escanear un documento para la edición) está instalado. El software de exploración sólo está disponible en el disco de instalación que viene con su impresora.
Además, asegúrese de permitir el acceso completo a todo el software Lexmark y los procesos de comunicación de la impresora en las reglas del programa / permisos de su firewall.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jul 27, 2011 | Lexmark X2650 All-In-One InkJet Printer
Tengo una Nikon Coolpix L4 y cuando la pongo a funcionar el menu y todo esta en Ingles, lo reseto y lo pongo en español pero al apagar la maquina y volverla a encender tengo de nuevo el menu en...
si, la bateria interna de la c?mara esta agotada , por eso no puede mantener los ajustes permanentemente. tienes que mandar a reemplazar la bater?a interna .es como la de un reloj de mano .
Oct 31, 2017 | Nikon Coolpix L1 Digital Camera
Nececito el valor de la resistencia r5 ya que ésta se encuentra quemada y el teléfono no enciende gracias julio e-mail jucelfo@yahoo.com
necesito el valor de la resistencia r5 ya que ?sta se encuentra quemada y el tel?fono no enciende gracias flora e-mail: facy5@yahoo.es
Oct 07, 2010 | GE 26928GE1 Cordless Phone
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462, mi problema es el siguiente, encienden ventiladores, pero no tengo imagen en monitor se queda en stand by, y no entra al bios ni me...
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Nov 07, 2009 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
Zavalamons@hotmail.com
Ese modelo suele tener problemas con los engranes del mecanismo de la pantalla,pero Clarion vende el mecanismo completo,no se si lo puede conseguir en Mexico el numero de parte es 948-0646-00.
Yo te lo puedo conseguir,pero no se como te lo podria enviar o al menos que tengas algun pariente o familiar en US de preferencia en el area de LOS ANGELES.
Por otra parte,acerca del dvd que no toca las peliculas,te sale algun codigo como error 6 o 3? si es asi necesitas reemplazar el laser;y es la misma situacion con lo anterior.
Si tienes alguna pregunta mi Email es electroxpress@peoplepc.com Emmanuel
Gracias
Jul 24, 2008 | Clarion VRX935VD Car DVD Player
Docucolor 12
como puedo limpiar el area caliente de la maquina ya que no se como desarmarla me pueden ayudar gracias
Mar 05, 2008 | Xerox DocuColor 12 Printer
257 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
