Question about Dell XPS M1330 Notebook
Mi xsp m1330 tiene password en el bios y no me obedece para iniciar
  • 480 Answers
Hi, usted puede intentar quitar la batería del Cmos del panel inferior. Usted puede ser que necesite desatornillar el panel inferior primero para revelar la batería del Cmos.
Espere que esto ayude, gracias por usar Fixya, su recomendación se aprecia altamente para la ayuda libre.
Posted on Sep 29, 2010
    Problem Solver:
  • 11 Answers
El BIOS esta soportado en una bateria que podriamos asemejar a la de un reloj, al retirar la bateria del Cmos puede ser que se solucione tu problema, sin embargo puede fallar. Tambi?n podrias intentar flashear to BIOS, aunque este proceso puede da?ar tu laptop. Aqui una gu?a respecto al Cmos, en la parte inferior de la pagina hay un par de aplicaciones q pueden serte de utilidad. http://www.dewassoc.com/support/bios/bios_password.htm
Posted on May 05, 2011
Como puedo recupea mi cuenta de facebbok
Es posible que pueda volver a su cuenta de Facebook respondiendo a una pregunta de seguridad, utilizando una direcci?n de correo electr?nico alternativa que aparezca en su cuenta o obtenga ayuda de amigos. Tenga en cuenta que s?lo ver? estas opciones si las configura. Para ver si tiene estas opciones: Vaya a la p?gina de inicio de sesi?n de Facebook y haga clic en ¿Olvid? su cuenta? O ¿No puede iniciar sesi?n? En la parte superior derecha. Rellene el formulario para identificar su cuenta. Seleccione He olvidado mi cuenta en la siguiente p?gina si se le solicita. Consulte la lista de direcciones de correo electr?nico que aparecen en su cuenta. Si no tiene acceso a ninguno de estos, haga clic en Ya no tiene acceso a estos? Siga las instrucciones proporcionadas para responder a su pregunta de seguridad o para obtener ayuda de amigos, si ve estas opciones, o p?ngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electr?nico. Una vez que regrese a su cuenta, puede cambiar su direcci?n de correo electr?nico de acceso en cualquier momento desde la configuraci?n de su cuenta.
May 14, 2017 | Facebook Computers & Internet
TENGO PLACA BASE DFI NB71-BC i845P y no se entrar en la bios para reinstalar sistem32
Primero por que quieres entrar a la bios? system32 es un proceso de windows si tienes algun problema con ?l, es por que quizas tengas conflictos con los drivers lo cual se soluciona entrando en modo seguro y restaurando sistema hasta la fecha donde no tenias conflictos. La otra opcion que que hayas instalado hardware nuevo y te produjo el error, en tal caso retiralo y haz lo mismo.
Y si tu intenci?n es otra, al iniciar el pc aparece la tecla que debes presionar para poder acceder a la bios, por lo general es suprimir,f2.
Sep 23, 2010 | DFI NB71-BC Motherboard
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
Alguien abla espanol?
Hola si..aquii yo hablo espanol; si es que existe el codigo en el dish book, hazlo en el modo de vcr, ahi te funcionara, no lo hagas en el modo de tv por que no te va a obedecer.
Alguna pregunta extra, aquii estare.
Gracias.
Aug 11, 2009 | Broksonic SC975 19 in. TV/DVD Combo
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Yo no puedo hack mi psp slim dice que es imposible iniciar el juego por que mi psp es slim igual que los otro pero este tiene cosas adentro del psp alos demas diferentesy mi psp es version 5.50 y tampoco...
¿Qué versión es tu psp es proye una serie de 2000 o una serie 3000. Si es una serie 3000, a continuación, es incapaces de hackearlo en este momento que todavía están intentando encontrar una manera de hackearlo. Para obtener información al día acerca de esto quisiera recomend http://www.gamingcso.com/index.php. Ahora si tienes una serie de 2000 puedo intento le ayudarán a lo mejor posible de ello. Tengo una PSP modded yo mismo.
Jun 10, 2009 | Sony PlayStation Portable (PSP) Slim...
Nesesito driver para instalar mi camara giga ware
el conductor debe estar en el disco que viene con la cámara. si no tiene un disco, el sitio Web del fabricante para que
Feb 19, 2009 | Radio Shack VGA PC Camera Webcam
Urgente¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡bios de mother m748lmrt
QUE NUMERO DE BIOS TIENES EN ESTE MOMENTO
ESA INFO ES LA MAS IMPORTANTE PARA PODER AYUDARTE
DEBES FIJARTE EN EL NUMERO DE PC BOARD
(ES UNA ETIQUTE QUE DICE : VER:XX)
Y AL INICIAR, TE METES EN LA BIOS Y TE FIJAS QUE VERSION ES LA QUE TU TARJETA LLEVA.
Jul 19, 2008 | Intel Motherboard
RAFRIGERADOR SAMSUNG SRS20DTD
Estoy en los Estados Unidos, pero quisiera ayudar. Llamé Samsung, pero no tenían ninguìn Info en esta unidad extranjera. Llame por favor:
A CENTRAL TECNICA (SERIN)
CLL 70 # 16 - 43 BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
B HOME SERVICE DE COLOMBIA LTDA
Cll 24 No 68H - 24 sur BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
C SERVICE SOLUTION E.U.
AV CLL 116 NO 70C-28 BR. POTOSI BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
Jul 17, 2008 | Samsung SRS20DTD Side by Side Refrigerator
Dell XPS M1330 Notebook Logo
443 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
