Question about Ricoh Aficio 450 Copier
Ricoh aficio 2035 sc 322 (unidad de lazer en buenas condiciones) ?que mas puede ser ¿
  • 126 Answers
Sc 322 is a laser unit problem. find a ricoh technician and clean the laser unit or replace it. this laser problem is hard to solve usually.
Posted on Oct 01, 2010
    New Friend:
  • 23 Answers
THIS VIDEO SHOW HOW FIX IT https://youtu.be/-DGnULMHtD4
Posted on Dec 25, 2016
Que sinigfica po442
Hola:
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
Lo del codigo es una falla del control de emisiones puede ser que el tapon de gasolina ya no este cerrando bien o alguna maguerita del canister se desconecto, no es nada que ocasione gran falla. Esto indica una fuga de vapor de combustible en el sistema de control de EVAP. De hecho, la filtracion puede ser de un agujero tan pequeno como 0,04" de diametro. El sistema de emision (EVAP) de control impide el escape de vapores de combustible del sistema de combustible de un vehiculo.
Los vapores del combustible son enviadas por medio de mangueras a un filtro de carbon para su almacenamiento. Mas tarde, cuando el motor esta en marcha una valvula de control de purga se abre para permitir entrada de la aspiracion para extraer los vapores de combustible en el motor.
Sintomas: Es probable que no se dara cuenta de los problemas de manejo.
Causas: Un codigo P0442 medio mas probable de uno o mas de los siguientes ha ocurrido:
Un gas suelto o colocado indebidamente el tope
Un disconforme de gas de cabeza (es decir, no de fabrica / marca original)
Una pequena fuga / agujero en una manguera de vapor de combustible / tubo
Otra fuga pequena en el sistema EVAP
Ventilacion defectuosa o-ring
Posibles soluciones: con un P0442, la reparacion mas comun es:
Retire y vuelva a instalar la tapa de la gasolina, borrar los codigos, y la unidad por un dia y ver si los codigos de volver.
De lo contrario, vuelva a colocar la tapa de gasolina, o
Inspeccione el sistema EVAP de cortes y agujeros en los tubos o mangueras
Espero que esta informacion le sea de ayuda. Suerte, y recuerde calificar esta respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Jul 15, 2012 | 2000 Ford Explorer
Tengo problema con mi trail blazer marca alta presion de eceite de motor
primero no has usado aceite 100 % sintetico? si no lo has usado, deves checar por precion de aceite, talvez el sensor del aceite o unidad de envio de aceite esta defectuoso y esta leyendo mas de lo que es, o el medidor en el tablero puede que este defectuoso, ya hiciste cambio de aceite y filtro? Buena suerte.
Oct 10, 2011 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
La tv sony de proyector no enciende la lampara q puedo hacer? ya revise la balastra y esta en buenas condiciones, q me sugiere hacer para q encienda?
Puede ser que la l?mpara este en mal estado. la duraci?n puede ser 3000 horas. Debes reemplazarla por otra , vela en www.amazon.com la XL2400
Califica la respuesta si te es util
Sep 20, 2011 | Sony Grand WEGA KFE50A10 50" SDTV LCD...
Me aparece el codigo de herror sc241
Error de LD
Un error de LD continúa durante 0,5 segundos. (Después de detectarse un error de LD, se escribe una liberación de error de LD en el circuito GAVD durante la monitorización.).
• Unidad LD defectuosa
UNIDAD LD
Dos diodos láser en la unidad LD emiten 2 rayos láser de escaneo principal.
Contar con dos láseres acelera la creación de imágenes. También permite al
motor poligonal funcionar a menor velocidad, lo que reduce el ruido y prolonga la
vida del motor.
Aug 29, 2011 | Ricoh Aficio 1232C Color Copier
Hola buenas tardes me podias esplicar y decir Porque es que el motor paso aceite a las bujias y que puedo hacer para solucionar este problemas.
Buenas la problema que tienes puede ser con los sellos de las varvulas o los anillos de los pistones. Disculpe mis errores en tratando de escribir en espanol para contestar te sobre su problema. Tienes que tomar la compresion en cada piston y comparar lo con los especificasiones de tu auto y que todos estan bien. Si el piston que tiene aciete estar abajo de especificasion es que ese piston ya tiene los anillos gastados y ta dejando pasar el aciete. Pero si todo los pistones registran bien a los especificaciones entonces puede ser los sellos de las varvulas. Mejor los sellos de las varvulas que los anillos de los pistones. Buena suerte espero de que te ayude con su problema.
Jun 18, 2011 | 1995 Chrysler Cirrus
Mi jetta 96 v4 gasta mucha gasolina,
okay si gasta mucha gasolina puede ser que tus sensores de oxigeno esten mal. o tu regulador de gasolina siendo que si la presion de gasolina es muy alta esto hara que los injetores se injecten mas gasolina de la necesaria. Hacerle los servicios a tiempo es otro factor importante para un consumo normal de gasolina. Cambio de aceites bujias, pcv valvula filtro de aire, tapa del distribuidor y rotor. acuerdate un motor en buenas condiciones necesita menos gasolina para mantenerse en movimiento un motor mal cuidado requerira de mas fuerza y para lograr fuerza requiere de mantener el pedal de gas mas a fondo con mas tiempo. Revisa tus llantas tambien. Llantas con falta de aire hace que el auto gaste mas gasolina porque aceleras mas para que el carro avanze.
No se te olvide calificar me por la ayuda que te he brindado.. gracias.
Mar 04, 2011 | 1996 Volkswagen Jetta
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
Trobleshooting p0073 DIFINICION CIRCUITI ALTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE AAT EXPLICACION El modulo de control electronico ecm a detectado una condicion de alto voltage en el circuito...
El código P0073 es descrito como el sensor de temperatura del aire ambiente del circuito de entrada de alto. Que consiste en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior.
El sensor esta instalado frente al radiador, detrás de la rejilla. Probablemente el problema es que el sensor ha fallado o que el cableado presente algun corto en el mismo o cables deshilachados. Inspeccione los cables y conectores que lleva a la sonda. También puede hacer referencia a un manual de reparaciones de Jeep Liberty para obtener información específica, pero también se puede utilizar un multímetro digital (medidor digital ohmios voltios) para verificar la ohmios del sensor.
Espero que esto sea de ayuda (recuerde calificar esta respuesta). Buena suerte.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Como soluciono el error sc300 de la ricoh 2060SP
sc300 on a Ricoh 2060 is a corona wire error. Typically what happens is the corona wire has snapped, and a new wire needs to be installed.
May 28, 2010 | Ricoh Aficio AP3800C Laser Printer
Tengo una fotocopiadora ricoh aficio 1075 y me sale el aviso SC 541 que debo hacer para quitarle este codigo de error
Limpie o cambie si es necesario el thermistor de la unidad fusora, luego presione total clear key tecla amarilla, introduzca 107 y mantenga presionada la tecla clear stop tecla naranja, mas de tres segundos hasta que el tablero cambie a sertvicio, apague y encienda el interruptor principal y listo...
Buena suerte...
Jan 23, 2009 | Ricoh Aficio 450 Copier
Ricoh Aficio 450 Copier Logo
887 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
Adorjani Laszlo
quennie732
fares
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
