SOURCE: Que puedo hacer para actulizar windows xp, por el xp pack 2?
ve a este sitio y bajalo
despues, abrelo y se installara solo.
SOURCE: Notebook Sony Vaio VGN-FJ270
La única manera de hacer esto es hacer una recuperación de sistema en el disco, si se asume que esto fue fijada realmente y funcionamiento. ¿si no, usted tiene un respaldo para estos datos?
SOURCE: Problema de sonido
Si tienes Internet de alta velocidad le sugiero deshabilitar el módem o simplemente eliminarla, es la solución más fácil.
También puede intentar quitar y reinstalar tanto el módem y tarjeta de sonido, o desactivar el altavoz del módem en la configuración del módem.
También asegúrese de que su tarjeta de sonido está configurada como "preffered dispositivo de audio" en el panel de control.
ENGLISH:
If you have high speed internet i suggest you disable the modem or simply remove it, it is the easiest solution.
You can also try removing and reinstalling both the modem and sound card driver, or disabling the modem speaker in the modem settings.
Also make sure your sound card is set as the "preffered audio device" in control panel.
