Question about Canon PowerShot A410 Digital Camera
CanonPowerShotA410 3.2 / Defekt ,brauche Hilfe
Das Objektiv ist ausgefahren,bei starten piept es 3x mal und es erscheint auf dem Display eine E18 schwarzer Bildschirm, nach 3Sekunden geht die Camera wieder aus.Objektiv bleibt ausgefahren es rührt sich nix.
Ich habe heute inder Stadt heute extra eine neue CR1220 3V Batterie für 6Euro besorgt ,Akku voll, und USB Anschluss probiert nichts geht!
Können Sie uns Helfen , wir wissen nicht weiter.
mail an : donniduck1@yahoo.de gruss Helmut undFamilie /Rostock
2 Suggested Answers
ajuhere81
  • 256 Answers
SOURCE: Service Manual Canon IP 3000
you can download the manual from the following link :- http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=DownloadDetailTabAct&fcategoryid=357&modelid=10238#DownloadDetailAct
or
http://safemanuals.com/user-guide-instructions-owner-manual/CANON/IP3000-_E
Posted on Sep 19, 2009
  • 177 Answers
SOURCE: Sehr geehrte Damen und Herrn,
Sehr geehrte Damen und ich spreche nicht Deutsch, aber Google Language Tool ?bersetzung hat mir geholfen. Die Kamera braucht eine Batterie vom Typ AAA in den meisten elektrischen Gesch?fte gefunden werden. Der Blitz braucht eine CR-2 Knopfbatterie h?ufig in Computer speichert.
Posted on Dec 16, 2010
Tip
Fixya Hilfe in Deutsch
Brauchen Sie Hilfe von den Experten auf Fixya, aber Sie müssen auf Ihre Frage auf Deutsch stellen? Hier ist eine einfache Möglichkeit, Ihre Antwort zu bekommen!
Wussten Sie, dass es freie übersetzung von Google zur Verfügung? Ja das ist richtig! Jetzt können Sie Ihre Frage auf Deutsch zu schreiben und übersetzen sie ins Englische! Dieser Tipp ist geschrieben mit dem kostenlosen Google-übersetzung. Es ist nicht perfekt, aber es wird funktionieren gut genug, damit jemand Ihre technischen Probleme zu beantworten.
Hier ist der Link: Google Kostenloser Online-übersetzer
Go to this Google-Website, geben Sie Ihre Frage in deutscher Sprache und es wird automatisch übersetzen für Sie. Die nur auswählen und kopieren Sie Ihre übersetzten Text und schicken Sie ihn in Ihrer Frage FixYa Feld auf der Seite!
Dies wird dazu beitragen die FixYa Experten helfen Ihnen gerne!
Dann, wenn Sie ihre Antworten zu erhalten, kopieren Sie einfach den Text, und nehmen Sie an die Google Translator Seite und biegen Sie ihr Englisch in Deutsch!
Willkommen bei FixYa und wir hoffen, wir können Ihnen helfen!
on Dec 21, 2009 | Computers & Internet
Ich habe mit meinem HP Photosmart C6380 das Problem, Fehler im Tintensystem Oxc 19a 0023, bzw 0036
Vergewissern Sie sich, dass die Patronen sind installiert richtig 1. Drehung auf dem Produkt 2. die Patrone Zugriffstür Aufhebt, es zu öffnen. 3., Die Patrone zu entfernen, drückt die Lasche auf der Vorderseite der Patrone, es freizugeben, und
entfernen Sie dann es vom Steckplatz.
4. untersucht das Belüftungsschlitzgebiet, das auf die Patrone befunden ist, neben dem HP Firmenzeichen 5., Wenn eine orange Lasche zu irgendeiner Patrone befestigt ist, entfernt es. 6., wenn welcher der Patronen Belüftungsschlitze verstopft hat, benutzt eine Nadel, die Belüftungsschlitze zu reinigen. 7. benutzend das hat gefärbt Gestaltabbilder für Hilfe, schiebt jede Patrone in den richtigen leeren Steckplatz, und drücken Sie dann hinunter, bis die Patrone streng in Ort im Steckplatz schnappt. 8. schließt die Patrone Zugriffstür. 9. prüft die Produktschalttafel Ausstellung.
Anweisungen sind auf dieser Verbindung:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01458034&lc=en&dlc=en&cc=us&product=3560280#N65
Klicken Sie diese Verbindung an oder Kopie und fügen Sie die vollständige Verbindung in Ihren Browser ein. Wenn ich von weiterer Hilfe sein könnte, lassen Sie mich wissen. Wenn dies hilft, oder löst die Ausgabe, schätzt bitte es ein und gibt eine Referenz für meinen Erwiderungsdank,
Joe
Jan 30, 2011 | HP Photosmart C6380 All-In-One InkJet...
Hallo ich brauche euere hilfe seit 3 tagen komme
Das ist ein Problem mit der Facebook-Website. Der einzige Weg, es zu beheben ist, indem Sie die Support-Team und lassen Sie sie wissen, der das Problem gelöst. Wir hier bei Fixya müssen nicht die Mittel, um dieses Problem für Sie lösen. Danke.
Dec 07, 2009 | Facebook Social Network
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Canon PowerShot A410 Digital Camera Logo
Top Canon Cameras Experts
TC CAMERA REPAIR.Com...
old marine
old marine
Are you a Canon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
