Question about OKI B2540 MFP Printer
Printer error temperatura fusora. - OKI B2540 MFP Printer
HOW DO I SOLVE ERROR 0610 IN KYOCERA KM 4035
repara la unidad fusora y luego hay que resetearla para que opere tu equipo no te pongas a jugar con las targetas que tiene la maquina o complicaras las cosas,espero que te sirva
Jul 20, 2016 | Kyocera Mita KM-4035 Printer
Errore fusore
hi , you are replace the printer fuser unit or fuser thermister
Mar 24, 2014 | Samsung SCX-6320F All-In-One Laser Printer
Error code C430
verifique unidade fusora thermistor,lampada , e thermostato voce deve medir continuidade nessa unidade.
Jan 09, 2013 | Office Equipment & Supplies
PRINTER ERRO TEMPERAT FUSORA
Olá Primeiro:
1. Troque seu no-break, estabilizador ou transformador por um com capacidade maior que 1000Watts.
2. Ligue a impressora e agurarde apresentar a mensagem ERROR PRINTER TEMPERAT FUSORA
3. Pressione Seta pra Baixo.
4. Apeter: *
5. Aperte: #
6. Presisione: OK
7. Substituir 0 pelo 1
8. Pressione o Botao Vermelho.
9. Depois: Seta pra Baixo.
10.# (entra no modo apagmento)
11. Apertar letra T
12. Desligar impressora por 5 segundos e religar
13. Repita o passo 3 a 8 porém, substitua o 1 pelo 0 (voltando ao normal).
14.sua impressora deve voltar ao normal.Este problema é ocasionado por oscilação de energia.
Mar 11, 2011 | Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer
Estou com lexmark e342n fica atolado papel antes de chega no unidade fusora j´s troquei unidade fusora pick up painel operacional
Você pode nos fornecer informações sobre o código de erro congestionamentos quando o papel? O código de erro indicará a área exata na impressora, onde ocorreu o atolamento. No entanto, o melhor é limpar o caminho do papel para garantir que você tenha removido todas as páginas atoladas.
Para obter mais assistência, entre em contato com o Suporte Técnico da Lexmark.
Jan 13, 2011 | Lexmark E342n Laser Printer
ERROR DE IMPRESORA , TEMPERATURA FUSOR
que debo hacer ya es la segunda vez que sucede
Jul 24, 2010 | Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer
Caro esperto codice errore c0510 minolta dialta di 1610 sapresti come fare per sbloccare
Amico C0510 - fusione fallita (temperatura di fusione del basso anormale) temperatura del termistore fusione roll undectable rimane al di sotto di 120 ° ... controllare il fusore
May 24, 2010 | Konica Minolta Office Equipment & Supplies
Have ricoh 2027 - printer error code sc542 - how do you reset?
sc542 is a fuser code, a problem with the fuser detecting the correct temperature. If you go into service mode and reset the fuser code (I can't tell you how to do this but you can look it up online) it should go away. If not, the thermistors probably just need to be cleaned.
May 23, 2010 | Ricoh Aficio 2027 All-In-One Laser Printer
En la copiadora aparece la clave de error EOOO y no la se quitar
tens um problema com a unidade fusora chama um tecnico da canon
Dec 20, 2008 | Canon imageRUNNER 2000 Copier
OKI B2540 MFP Printer Logo
191 people viewed this question
Top OKI Office Equipment & Supplies Experts
WTF Chuck.....
WTF Chuck.....
Jimbras
Level 1 Expert
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an OKI Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
