Question about Robinair Cool Tech 34700Z Recovery, Recycling, Recharging
UNIDAD DE ALTA PRESION DESABILITADA ROBINAIR - Robinair Cool Tech 34700Z Recovery, Recycling, Recharging
    President:
  • 180 Answers
This is a common problem of Robinair 34700Z / 347002k
Posted on Oct 01, 2010
  • 1 more comment
  • Hasan Khan Amran
    Hasan Khan Amran Oct 01, 2010
  • Hasan Khan Amran
  • Hasan Khan Amran
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
Nov 15, 2013 | 2005 Jeep Liberty
Tengo problema con mi trail blazer marca alta presion de eceite de motor
primero no has usado aceite 100 % sintetico? si no lo has usado, deves checar por precion de aceite, talvez el sensor del aceite o unidad de envio de aceite esta defectuoso y esta leyendo mas de lo que es, o el medidor en el tablero puede que este defectuoso, ya hiciste cambio de aceite y filtro? Buena suerte.
Oct 10, 2011 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
Hola mi lectora no lee los CD?,
Haga clic en iniciar el control de las herramientas administrive panel, administraci?n de equipos, administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd-dvd rom unidades puede ver un signo de interrogaci?n amarillo? bot?n derecho del rat?n tendr? opciones para actualizaci?n del controlador, Volver al controlador anterior o seleccione las propiedades generales de solucionar problemas, seleccione el controlador, haga clic para volver a instalar los controladores de clic en Actualizar controlador o desinstalar y reinstalar, si esto no soluciona el problema puede ser que sea un problema del registro si no puede ver su unidad de disco en el Explorador de Windows
Cierre todos los programas
Haga clic en Inicio, Ejecutar y escriba regedit y oprima
Haga clic en el signo m?s (+) junto a las carpetas siguientes
HKEY_LOCAL_MACHINE
SISTEMA
CurrentControlSet
control
clase
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Esta carpeta es el reproductor de DVD / CD-ROM Descripci?n de unidad de clase en el registro. Busque cualquiera de los siguientes nombres en la columna de la derecha.
Filtros de alta
Filtros de baja
superior Filters.bak
menor Filters.bak
Si alguna de las teclas de arriba se muestra en el paso 4 en la lista, haga clic derecho sobre ellos y elija Eliminar Despu?s de eliminar las teclas, cierre el editor del registro
Reinicie su computadora
Abra Mi PC y compruebe si su unidad de CD o DVD han regresado. Tambi?n es posible que desee abrir el Administrador de dispositivos y verifique que el signo de exclamaci?n amarillo y el c?digo de error en la unidad de CD o DVD se ha ido. o
puede que tenga que desconectar f?sicamente los cables de este cd / dvd luego enchufe de nuevo este debe activar el Asistente para hardware nuevo o
puede que tenga que desinstalar y reiniciar el equipo vuelva a instalar el reproductor de DVD / CD vuelva a instalar el controlador de este dispositivo
Si el equipo viene con un disco de la placa base los controladores podr?an estar en ella
haga clic en Inicio, Panel de control de las herramientas inform?ticas de gesti?n administrive administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd discos DVD-ROM si usted ve una cuesti?n de color amarillo o signo de exclamaci?n? ! o una X roja, haga clic derecho tendr? que actualizar el controlador o
Sep 09, 2011 | LG CRD 8521B Internal 52x CD-ROM Drive
I need a service manual for a atlas copco xas85dd 175cfm air compressor
necesito el manual de atlas copco del compresor de alta presion xas 175
May 28, 2011 | Air Tools & Compressors
Mi unidad de cd rom solo lee cd de musica y los de datos hacen que se bloque el equipo me toca sacar el cd de datos para que se desbloque
Intenta limpiar el lector de la unidad
venden unos kits limpiadores para eso
Si no funciona intenta actualizar los drivers de la unidad de CD
saludos
Mar 31, 2011 | Computers & Internet
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Mi jetta 96 v4 gasta mucha gasolina,
okay si gasta mucha gasolina puede ser que tus sensores de oxigeno esten mal. o tu regulador de gasolina siendo que si la presion de gasolina es muy alta esto hara que los injetores se injecten mas gasolina de la necesaria. Hacerle los servicios a tiempo es otro factor importante para un consumo normal de gasolina. Cambio de aceites bujias, pcv valvula filtro de aire, tapa del distribuidor y rotor. acuerdate un motor en buenas condiciones necesita menos gasolina para mantenerse en movimiento un motor mal cuidado requerira de mas fuerza y para lograr fuerza requiere de mantener el pedal de gas mas a fondo con mas tiempo. Revisa tus llantas tambien. Llantas con falta de aire hace que el auto gaste mas gasolina porque aceleras mas para que el carro avanze.
No se te olvide calificar me por la ayuda que te he brindado.. gracias.
Mar 04, 2011 | 1996 Volkswagen Jetta
Mi maquina luego de varias horas de uso la presion bajo totalmente . mi maquina es una excell de la honda modelo vr2522
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Nov 10, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
EL PROBLEMA ES PRENDE LUZ DE CHECK GAGE
que pasa cuando la luz del tablero check gage prende y que debo hacer
Sep 15, 2010 | 1998 Ford Explorer
Alta presión de aceite en el motor
tengo una trail blazer y me esta marcando alta presion de aceite del motor busco una solucion
Feb 03, 2010 | 2006 Geo Metro
Robinair  Cool Tech 34700Z Recovery, Recycling, Recharging Logo
176 people viewed this question
Top Robinair Measuring Tools & Sensors Experts
Mike
Jay Finke
Jay Finke
Are you a Robinair Measuring Tool and Sensor Expert? Answer questions, earn points and help others
