Question about Coleman Powermate Premium Plus 6250W Portable Generator
Nesecito cambiar el aceite de mi generador coleman es de 7000 wts que tipo de aceite usa?
Luz naranja de check engine
Falten una prova con el polimetro ,losiento pere esta tipo de cosa es difficile diagnosis porque es sola el cantidad de revolutions endonces una preva con el polimetro primero antes de cambio pieces.
Jan 04, 2014 | 2005 Kia Sedona
La presion de aceite de mi jeep grand cheroke 1999 6 cil es de repente se bajo por completo y no me sube la aguja ni a la mitad,,
Chequea los niveles de aceite
Chequea si tienes fuga
chequea el trompo de aceite a lo mejor se ha da?ado
si estan bien los niveles de aceite reemplaza el trompo de aceite.
si persiste es ya el motor.necesita reparacion
Nov 27, 2013 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
Aceite
usted debe de consultar con su fabricante or mecanico. Debido a desgaste etc. or puede preguntar en una gasolinera que tipo de aceite puede usar. or vea su manual de instrucciones normalmente aparece el aceite recomendado
En mi pais las normas son diferentes, en USA SAE 40?, tambien las normas son diferentes.
God bless you
Jun 11, 2013 | 1999 Mercury Cougar
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
May 29, 2012 | 2004 Chevrolet Malibu Maxx
Hola buena tarde tengo una voyaguer 1994 la cual al parecer esta falladno la bomba de aceite, ya que al arrancarla la presionde aceite llega a 6 kg y al calentarse baja a menos de 3 kg, ademas que empiezan...
Asugurate de usar el aceite correcto segun el libro del vehiculo, aceite muy denso no circula bien por el interior del motor. Si sigue con baja presion de aceite podria ser la bomba. sammyc47
Feb 28, 2011 | 1994 Plymouth Grand Voyager
Como puedo cambiar el aceite de trasmision de un cabrio 2001 estandar
Pase por debajo del coche y abrir el tap?n de aceite Transmisi?n sart?n y dejar que salga el l?quido al cierre del tap?n y poner la cantidad adecuada de l?quido de la transmisi?n en el interior de la varilla de aceite de transmisi?n is.and consulte el manual del propietario para obtener informaci?n acerca de qu? tipo de l?quido que cuentan a utilizar y en qu? cantidad. y recordar no llene demasiado la transmisi?n de fluido. Buena suerte amigo.
Dec 12, 2010 | 2001 Volkswagen Cabrio
Que marca y tipo de aceite se debe cambiar al motor que lleva la toyota previa 1991 y que cantidad lleva
hola, porque el toyota previa 91, tiene un tanque enfrente que al parecer es para el aceite de motor. pero bajo el aciento tiene otro que tambien indica aceite de motor. nadie me despeja esa duda y el tanque esta seco, pero el nivel de aceite de abajo me marca correcto. que hago? ayudenmeeee!
Oct 06, 2010 | 1992 Toyota Previa
Cuantos litros de aceite y que tipo de aceite lleva una jeep patriot 2008 4 cilindros gasolina y donde se encuentra su filtro de aceite y gasolina
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
Sep 18, 2010 | 2008 Jeep Patriot
MI CADILLAC CATERA 98 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE Y EL CARRO CEMECALIENTA Y SE APAGA QUE DEBO DE ACE CAMBIA EL MOTO O Q
El problema está en el enfriador de aceite, que va instalado el el bloque del motor, justo en medio de las cabezas.
Cambiando el enfriador de aceite se resulve el problema. El # de parte es 93176626 y lo puedes comprar en www.rockauto.com el precio es de USD 235
Feb 18, 2010 | 1998 Cadillac Catera
Coleman Powermate Premium Plus 6250W Portable Generator Logo
154 people viewed this question
Top Coleman Electrical Supplies Experts
John Trevino
Shawn DuRee
Phil Walker
Phil Walker
Are you a Coleman Electrical Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
