Question about BenQ FP71G 17" LCD Monitor
J'ai un écran BenQ FP72 E toujours il s'allume et il s éteint j' n'ai pas le schémas
Qnd j allume mn radio il m affiche un code F61 vous savez se pkw s.v.p dite qu es qui se passe dns mn radio mercie
Bien que je sois all? ? l'?cole j'ai eu du mal ? d?crypter ton charabia. Cela ne facilite pas la t?che ? celui qui voudrait t'aider. Mais ce qui rend toute aide quasiment impossible est le fait que tu ne prennes m?me pas la peine de nous dire quelle marque et mod?le de radio tu poss?des. Essaie encore.
Aug 20, 2011 | Audio Players & Recorders
J'ai 1 hp photosmart C6180 qui affiche toujours bourrage papier
Le caoutchouc marche dans les usures de cylindres, les faisant en bas lisser, donc ils ne prendront pas le papier. Quelquefois, ils sont vieillis, qui aussi les donne une texture arrondie plus lisse, causant des embouteillages. La r?paration rapide est d'animer ce cylindre avec un m?lange d'alcool et de savon. Etouffer un chiffon avec la solution et essuyer les cylindres nettoie avec cela. Cela est la marque les plus flexible et les embouteillages en papier cesseront. Si vous avez l'intention de garder votre imprimante
Jul 21, 2011 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
Jai un probleme dans la tv daewoo lecran est toujours atteint mais le sens est bien et avec alimentation jai entendu un sens dans la blaque electronic je sais quoi exactemet et merci
Bonjour, Je ne suis pas sûr que le problème est parce que je ne parle pas de français, mais ai une fonction traduit sur mon navigateur. Voici un site Internet que je pense pourrait répondre votre question : s'il n'aide pas, vous pourriez demander à ce site: forum.hardware.fr/.../plasma-daewoo-42nesi-sujet_70005_1.htm
+ HaPlease placent un vote pour moi. Remerciements.
Apr 20, 2011 | Vacuums
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
J'ai un code erreur 5200 .... quoi faire ?
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse.
Merci, Joe
Jan 01, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Ecran noir
Le Fran?ais n'est pas ma langue maternelle, mais j'essayerai d'aider. Si l'?cran est noir et il n'y a aucune lumi?re sur l'affichage tel que la lumi?re de puissance, je v?rifierais la premi?re fois que le fusible n'est pas entr? dans la prise. Si c'est correct, alors essayez le moniteur sur un ordinateur ou un ordinateur portable diff?rent pour voir si c'est un manqu de la carte graphique. S'il n'est pas, alors je pense que le condensateur de puissance est entr? dans le moniteur et aura besoin repalcing
Dec 30, 2010 | Samsung SyncMaster 740N 17" LCD Monitor
J'ai un appareil photo numerique canon powershot s300 digital elph et il ne s'allume pas il a ya un ecran noir ou il est ecrit " changer la batrie" dois-je acheter une autre baterie ?? de plus, je n'ai pas...
Pardonnez mon français, j'utilise Google. Oui, c'est mai-être temps d'acheter une nouvelle batterie. Batteries rechargeables ne sont pas faits pour durer éternellement. Ils devraient être remplacés tous les deux ans. Si votre batterie est plus vieux, alors il est temps. Heureusement, le NB-1LH batterie est disponible à partir de sources génériques de ces journées, et est relativement bon marché si vous recherchez.
Oct 31, 2009 | Canon PowerShot S300 / IXUS 300 Digital...
La lumiere du reservoir d eau reste toujours allumer . aucun eau dans le reservoir et j ai vidanger l eau mon appareil est un danby dpac10030. c est un climatisateur deshumidificateur et humidificateur...
J'ai le même problème avec le même modèle. Tu dois vider le réservoir du compresseur. Il n'y a pas de bac. La sortie se trouve en arrière tout au bas de l'appareil. C'est un bouchon que tu dévises. Attention, ce n'est pas celui pour la hose ou le bac arrière, mais il est vraiment tou en bas caché en desous des 2 entrée\sortir pour l'air. Il n'est pas montré dans le manuel. Si tu as ce problème, c'est que ta pompe pour remonté l'eau en brisé. Ton manuel p52, tout est expliqué.
"Fonctionnement de climatisation"
Si tu le vide, tu vas durée environ 2 heures avant de refaire la vidange.
Jun 09, 2008 | Televison & Video
BenQ FP71G 17" LCD Monitor Logo
Top BenQ Computers & Internet Experts
JP Services
JP Services
Tony
Tommmix
Level 1 Expert
Are you a BenQ Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
