Question about Samsung SyncMaster 940MW 19" LCD Monitor
Non si accende subito, ci vuole circa un'ora - Samsung SyncMaster 940MW 19" LCD Monitor
Perdita di memoria dopo ripetute interruzioni di elettricita
Questo e comunemente un problema con un cattivo ariete bastone. Un aumento in precedenza probabilmente danneggiato e sta ora causando problemi come il computer tenta di utilizzare lo spazio di RAM danneggiata . Cioe se ho capito bene . Se vuoi dire che stai perdendo i dati salvati dopo un'interruzione di corrente questo e perche non e stato salvato nel disco rigido prima che l'aumento di potenza provoca il computer di spegnere .
Se hai spegnimenti ripetuti questo potrebbe essere un alimentatore difettoso .
Fissare al primo possibile problema : riposizionare ram prima , facendo in modo che tutti i collegamenti sono stati fatti . Se questo non risolve il problema in aumento che si sta spegnendo , sostituire la ram.
Possibile problema due : accendere autosave e accendere il recupero in programma o del sistema operativo , se disponibile , assicurarsi di salvare spesso .
Fissare alla terza possibilita : Primo controllo per vedere che non e la vostra presa a muro . Se si tratta di un computer portatile eseguirlo a batteria solo per vedere se ee la batteria che causa un guasto elettrico , quindi eseguirlo puramente off della tensione di alimentazione , senza la batteria. Alcuni portatili non consentono di fare questo pero, quindi potrebbe essere necessario portarlo da uno specialista di riparazione computer . Se si tratta di un desktop o laptop cercano una presa a muro diversa o lo prendono a casa di un amico o di un altro business . E 'possibile che hai un cattivo presa o cattivo cablaggio in casa che sta causando aumento.
Se non e nessuna di queste, scaricare uno strumento di scansione del disco rigido (come Acronis) ci sono molti che sono gratuiti online e controllare l'integrita del hardware utilizzando il disco rigido e costruito in SMART strumenti diagonistic.
Oct 14, 2013 | Computers & Internet
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Ho un acer aspire 5100 con incorporato acer orbicam e mi funzionava poi ho dovuto formattare il pc e venuto in tecnico enel programma ora ho visto che ho bisoncam nb proe non si accende la lucina verde...
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
Mar 11, 2011 | Acer Aspire 5100 Notebook
Si spegne poi si accende per un bel po, per poi accendersi definitivamente
devi avere qualche connezione male.oppure capacitori che sono male...quando si riscaldano funzionano bene.iil fatto che si accende e si spegne possibile caps si riscaldano e funzionano dopo un po ...bisogna cambiare caps power supply pcb.
Sep 28, 2010 | Thomson LCDB 03B 27 in. Television
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
Si accende e poi dopo un po si spegne, per apparire l'immagine devo riaccenderlo e poi subito dopo si spegne
try to remove any power saver settings from the screen savers position in the properties of the desktop...For that right click on the desktop ..choose properties..than screen saver and in the power are on the bottom of the page ..set all to never turn off...
provi a rimuovere qualunque regolazioni del risparmiatore di alimentazione dalla posizione dei risparmiatori dello schermo nelle proprietà del desktop… per quella destra di scatto sul tavolo. il risparmiatore dello schermo delle proprietà. .than di .choose e nell'alimentazione è sulla parte inferiore della pagina. .set tutti da non spegnere mai…
Jun 28, 2010 | Acer AL1715 (Black, Silver) 17" LCD...
K7s6a max processore monta
This is an english site, you can't expect to get answers to Italian questions, now can you?
Comunque, il massimo moltiplicatore è 12, la massima velocità di FSB è 166.
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/kt333-sis745.html#sect6
Il problema è che quando gli tiri il collo a questi livello, il processore diventa instabile e NON ci sono due processori uguali: l'unica è provare. Nessuno può dirti "Il processore taldeitali regge 1.2 GHz" perché magari lui ha un processore venuto meglio e raffreddato a bestia, mentre se ci provi tu, il processore ti si frigge. Oppure gli accorci la vita:
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettromigrazione
Puoi aumentare il moltiplicatore gradualmente e, se incontri instabilità, provare a compensare aumentando il Vcore a passettini. Ricorda che se lo aumenti troppo rischi di friggere il processore. Dopo ogni aumento, fai girare una mezz'ora winmemtest (o altro programma "stressa-CPU") monitorando la temperatura della CPU con SpeedFan. Se la temperatura si alza troppo, chiudi subito tutto.
Immagino tu abbia già provveduto a dotare la macchina di un buon dissipatore e pasta termoconduttiva appropriata, ma se no guarda qua:
http://www.overclockmania.net/
Spero di esserti stato utile ;-)
Oct 30, 2009 | EliteGroup K7S6A Motherboard
Si aprono pagine i siti che nn conosco
Se le pagine di siti sconosciuti si aprono automaticament, quest vuol dire che il tuo computer e' infetto a causa di qualche virus.
Scarica il programma spybot dal link qui sotto e fai uno scan completo, Spybot spesso riconosce virus che non sono identificati da altri antivirus.
Non scaricare nessun antivirus cha non sia 'pulito' e consigliato da un tecnico, alcuni finti antivirus sono in realta malaware che installano altri virus.
Scarica Spybot dal link qui sotto ed esegui una scansione completa del tuo disco rigido.
The home of Spybot-S&D!
In caso che Spybot ed il tuo antivirus non fossero abbastanza da eliminare il virus, allora ci sara bisogno di salvare i tuoi dati con un backup e reinstallare il sistema.
Salva un backup dei tuoi dati (documenti etc.) appena possibile.
Non dimenticarti di valutare positivamente is supporto tecnico gratuito ricevuto.
Ciao e in bocca al lupo.
G.
Feb 26, 2009 | Symantec Norton Internet Security 2008:...
Samsung SyncMaster 940MW 19" LCD Monitor Logo
71 people viewed this question
Top Samsung Computers & Internet Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Samsung Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
