Question about PC Chips M935DLU Motherboard
Podria conseguir el manual de instalacion motherboard M935DLU, solo necesito conectar cables del usb,boton de arranque,reset,led y encendido. gracias
2 Suggested Answers
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: Tengo una placa .m 925
Aqui esta el manual:
Pagina 33:
http://www.scribd.com/doc/17434130/M925-V91-B-
Posted on Jul 16, 2011
Booting fail
hola engo el mismo problema de booting fail he optenido ecte nas en ebay con dos discos de 1tb y este no funciona he echo casi todos los pasos del manual de instalacion precionando el boton de encendido mientras preciono el boton de flecha derecho e izquierdo entra en modo netboot y hay logro configurar la ip en el siguiente paso con el programa nas etector me dice que actualice el firware,pero no tengo forma de hacerlo ya que para ello tengo que tener acceso al nas y no puedo de ninguna forma gracias a quien ayude a solucional este fallo
Feb 01, 2013 | LG N2R1 - NAS server (S7636797) Network...
Conectar un estereo de ford
De que ano es la Ford Expedition? Podria localizar el diagrama de audio.
Aug 02, 2012 | Ford Cars & Trucks
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Jan 31, 2011 | Acer Aspire 3680 Laptop
Hola donde puedo conseguir el manual del receiver
Hola! Puedes buscar un manual por tu radio en el website de Kenwood por supporte.
Solo necesitas a buscar tu numero del modelo de tu radio y puedes copiar el manual ...no cuesta nada... checkas AQUI
May 30, 2010 | Kenwood KAC-9152D Car Audio Amplifier
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Instalacion autolamp
Si la version de tu camioneta es canadiense, no debes tener problema (yo tengo una), las luces se supone deberian prender solas, en caso de ser una version estadounidense debes buscar algun electrico que te instale el aditamento despues de adquirirlo digamos en un yonke (no debe salir caro) de otra manera podrias adaptarle "velas" a tus faros para que prendan de manera permanente mediante la instalacion de "focos de pellizco", es una solucion facil y barata ya que tus faros son de plastico.
Mar 02, 2009 | 1996 Mercury Villager
Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Dec 30, 2007 | Sharp LC-32GA5U/LC-32GA5E 32 in. HD-Ready...
PC Chips M935DLU Motherboard Logo
379 people viewed this question
Top PC Chips Computers & Internet Experts
David
David
Alun Cox
Jerry Umali
Are you a PC Chips Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
