Question about Sony BRAVIA KDL-32S2000 32 in. LCD HDTV
Solo desconecte mi tv bravia de 32pulgadas y cuando lo conecte de nuevo el Led de timer pic off comenzo a parpadear y no enciende alguien me puede ayudar
    New Friend:
Alguien te ayudo?? tengo el mismo problema...!!
Posted on Oct 18, 2010
SOURCE:
No me carga el juego monster world
a un amigo no le carga el juego...le aparece "Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand."...que se puede hacer?.. ya formateo la maquina e instalo todo de nuevo pero no hay caso...por favor espero una respuesta gracias!!
Oct 29, 2012 | wooga - world of gaming Monster World
No enciende las vocinas para mi computadora son logitech x-530 quiero verificar como puedo cambiar los fusibles o verificar cualquier cosa que sea para cambiar pero como destapo los subwoofer para...
Primero trata con otra fuente de energia electrica otro tomacorriente u otro sitio a ver si no es el sistema de cornetas, para abrir el sub buffer solo encesitas destornilladores y verificar dentro el estaod de los componentes si tienes voltimetro mejor, cuidado con hacer cortos. pero no hay uan guia basica para eso, solo saber lo que haces.
Mar 14, 2011 | Logitech X-530 Computer Speakers
Hola tengo un codigo de falla p0301 en mi 99 ford mustang cobra y no se q hacer . ya cambie el coil y sigue la luz de check engine la bujia no es .y para conprobar desconecte el cable q ba ala bobina i no...
puede conectar una spark plug al coil y con corriente a tierra y si hay chispa, chequear el injector de gas, esto se deagnostica de la siguiente forma desconectando la coneccion de el injector si el motor cambia de forma como tembroroso quiere decir q el injector esta trabajando bien, ya solo queda chequear conprecion del los pistones
Jan 23, 2011 | Ford Mustang Cars & Trucks
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
No enciende solo para traspasar informacion
Hola, este es traducida por Google Translate cliente.
Si actualiza el reproductor de medios digitales y sólo alcanzó el 60% en la actualización, el software (programa) piezas II y tiene que actualizar de nuevo.
Si no, puede tratar de explicar en otras palabras, de nuevo aquí.
Buena dias
lfete da DK
Mar 17, 2010 | Philips GoGear ViBE Digital Media Player
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
Sony BRAVIA KDL-32S2000 32 in. LCD HDTV Logo
930 people viewed this question
Top Sony Televison & Video Experts
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Steve Allison
Steve Allison
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
