Question about Nokia N73 Cellular Phone
Nokia n73 german: ich hab das nokia n73. hat zun?chst sperrcode angesagt, dann also nun den lock code kannst du mir weiterhelfen? english: i have the nokia n73. first it wanted the sperrcode and now the lock code. can you help me?
Solution
Posted on Aug 10, 2008
How can i translate the german instructions to english please
You can use a German to English translator, this is free from this WEB site.
http://translation.babylon.com/german/to-english/
Jun 17, 2011 | Office Equipment & Supplies
Habe einen Acer Veriton 7600 G der sich einer
Hallo,
Also wäre nett wenn du ihn saubermachen würdest. Viel zu viel staub. Es kann aber auch sein das sich dein Ventilator nicht mehr dreht, weil er total verstaubt ist oder ausgebrannt. Um dies zu testen, bitte den PC ausschaulten, öffnen dann den Ventilator mit dem finger drehen und sehen ob dies einfach geht. Wenn er sich nur sehr schwer dreht oder garnicht, dann muss er ausgewechselt werden.
Abschalten, ist einfach weil der Ventilator den CPU nicht genügent oder garnicht abkühlen kann.
Apr 18, 2010 | Acer Veriton 7600G PC Desktop
Bei unserer Canon sehen wir kein Bild mehr auf dem Monitor. Man hat auch kein Foto wenn man abdrückt.
Ich hoffe, dass Sie mit den folgenden, wie ich nicht Deutsch sprechen, und ich bin mit Google übersetzer. Ein stecken Auslöser ist ein weiterer häufiger Fehler-Modus für Digitalkameras. Die Symptome einer stecken oder "klebrige" Auslöser sind sehr ähnlich zu CCD-Bildsensor Scheitern. Die Kamera kann Bilder aufnehmen schwarz (für Verschlusszeit fest geschlossen), oder die Bilder können sehr hell und überbelichtet, besonders wenn im Freien getragen (für Verschlusszeit fest offen).
Um eine Verschlusszeit fest zu bestätigen, legen Sie die Kamera in einem anderen Modus als "Auto", und der Blitz ausgeschaltet (Sie wollen nicht blind sich für den nächsten Schritt).Zunächst blicken die Linse und ein Bild. Sie sollten ein kleines Flackern in der Mitte der Linse sehen, wie der Verschluss öffnet und schließt. Wenn keine Bewegung zu sehen ist, dann haben Sie wahrscheinlich ein Auslöser stecken. Wenn ja, lesen Sie bitte diesen Link für weitere Informationen und ein einfaches Update, das helfen kann.
Mar 19, 2010 | Canon PowerShot A620 Digital Camera
I need to find the right program to update my Navman ICN320 what do i do
german.
das hasst du in google ist so einfach zu finden.
aber ich biutte dich.
haebn sie driver cd für ,navman ICN 620 ? ich habe update und gps software fur dieses model navman.
geben sie mir driver und ich gebe ihnene update plus maps und sofware gps.
nacioninka@gmail.com
Jul 15, 2009 | Navman ICN620 GPS Receiver
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich Āµorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
Gaggia Syncrony Compact Rote LED 28 blinkt
Try to prime your machine, if you only get a half cup of water then you have to replace the flow meter in the machine.
Jul 20, 2008 | Gaggia Syncrony Espresso Machine
Nokia N73 Cellular Phone Logo
145 people viewed this question
Top Nokia Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
