Error de conexión SSL. No se puede establecer una conexión segura con el servidor. Esto se puede deber a un problema con el servidor o quizá sea necesario un certificado de autenticación de cliente que no tienes. Más información sobre este error A continuación se muestra el mensaje de error original Error 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR): Error de protocolo SSL. ayudeme porfavor. gracias
oposit
  • 6 Answers
SOURCE: bueno mi problema es :q no puedo veer youtube
Si estas usando Firefox renombra o borra el archivo cookies.sqlite
en C:\Users\TUNOMBREDEUSUARIO\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\profile folder
Esto equivale a borrar las galletas, así que puede variar el funcionamiento de Firefox.
Posted on Mar 19, 2009
SOURCE: Hola he realizados varias compras
HOLA REALIZE 20 MENSAJES DE TEXTO PARA COMPRA Y NO CULMINA EL ENVIO ME SIENTO ROBADA
Posted on Aug 30, 2011
  • 3 Answers
SOURCE: El nintendo DSi no puede establecer conexión
¿Est?s seguro de que su conexi?n a Internet funciona realmente? Algunas conexiones inal?mbricas se presenta, pero en realidad no le dan la conexi?n a Internet es necesario. No creo que haya nada malo con su DSi, lo m?s probable es la conexi?n en s?. Pruebe con otro en los alrededores y ver si eso se trabaja.
Adem?s, es posible que no lo hayan establecido como la conexi?n de su DSi se le dijo a su uso. Ir a Ajustes, puntee en Internet, a continuaci?n, comprobar la configuraci?n de conexi?n. ¿Se acuerda?
Espero que esto ayude =D
Posted on Dec 31, 2010
SOURCE: envie un mensaje ZONG AL 7557 SOLICITANDO
maldito zong quiero mis creditos acabo de enviar tres mensajes y solo aceptaron uno quiero mis criditos no sean ladrones
Posted on Sep 06, 2011
Necesito que me devuelvan la plata que gaste en creditos de zong ya que no me recargaron el oro que necesitaba para mi juego.... gracias rosangelzobra@hotmail.com
Posted on Sep 20, 2011
Quiero saber que significa el codigo P 0172, tengo problemas con las revoluciones del motor, se me apaga el motor cuando esta en baja, lo puse en la computadora y primero me *** P 0496, ya esa piesa la...
B?sicamente esto significa que un sensor de ox?geno en el banco 1 detecta una condici?n de rica (muy poco ox?geno en los gases de escape). En V6/V8/V10 motores, el Banco 1 es la parte del motor que tiene el cilindro # 1.
Nota: Este DTC es muy similar al P0175 , y, de hecho, su veh?culo puede mostrar dos c?digos al mismo tiempo.
Los s?ntomas: No m?s que probable que observa cualquier problemas de manejo, aunque puede haber s?ntomas como un fallo de encendido.
Un c?digo P0172 puede significar que uno o m?s de los siguientes ha ocurrido:
El MAF (flujo de masa de aire) del sensor est? sucio o defectuoso. Nota: El uso de filtros "aceitado" el aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro est? m?s aceitada. Tambi?n hay un problema con algunos veh?culos, donde los sensores MAF fuga del material de silicona para macetas utiliza para proteger los circuitos.
No puede haber una fuga de vac?o.
Podr?a haber una presi?n de combustible o un problema de entrega
Las posibles soluciones son:
Inspeccione todas las mangueras de vac?o y PCV, reemplazar si es necesario
Cleanthe MAF sensor. Consulte el manual de servicio para su ubicaci?n si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es sacarlo y rociarlo con un limpiador de electr?nica o limpiador de frenos. Aseg?rese de que est? cuidado de no da?ar el sensor de MAF, y aseg?rese de que est? seco antes de volver a instalar
Inspeccione las tuber?as de combustible para las grietas, fugas o pellizcos
Revise la presi?n de combustible en la l?nea de combustible
Revise los inyectores de combustible, que puede estar sucio. El uso de combustibles m?s limpios de inyecci?n o hacer que una limpieza profesional / reemplazado.
Compruebe si hay una fuga de escape antes del sensor de ox?geno primero (esto es poco probable que la causa del problema, pero es posible)
Detalles adicionales a traves de este enlace: ODB Fault Codes - Codigos de Falla
Suerte.
Sep 26, 2011 | 2005 Chevrolet Colorado
AYUDA! hablemos ingles no quiere funcionar porque me dice que no puede inicializar el servidor del habla. que puedo hacer?
He encontrado la solución.
1-Instalar Hablemos Inglés en el Vista.
Hay que instalar una máquina virtual (Virtual Box por ejemplo), con el Windows XP, y crear una carpeta compartida (la que tenga Hablemos Inglés instalado en el Vista). Se ejecuta el programa desde XP, y se graba una palabra para que inicie el servidor de habla.
2-Se pasa al Vista sin cerrar Hablemos Inglés en el XP.
3-Ejecutamos Hablemos Inglés desde Vista, y empieza a funcionar.
4-Ya podemos cerrar la maquina virtual con el XP.
Es un poco complicado, pero funciona.
Ojo, si utilizas Hablemos Inglés desde el XP virtual, probablemente el sonido de las grabaciones no sea bueno, por lo que hay que utilizar la versión que corre en Vista.
Todo esto es para hacer que se inicie el servidor de habla, y vista pueda ejecutarlo.
Saludos y suerte.
R@in.
Apr 26, 2011 | The Learning Company HABLEMOS INGLES - VER...
Nesesito codigo para que mi control funcione para television SHARP y como ingresarlo
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 628, 739, 741, 608, y el 654. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola nesecito los codigos para programar mi aux marca sony .. tengo control dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 500, 758, 590, 640, 690 y el 090. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 03, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Iam getting Error 130 (net::ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED): Proxy server connection failed. i tried all the options under LAN setting still i am getting this error.
No se pudo establecer conexión con el servidor proxy Un servidor proxy es el que actúa de intermediario entre tu computadora y otros servidores. Ahora mismo, tu sistema está configurado para usar un servidor proxy, pero Google Chrome no se puede establecer la conexión. A continuación se detallan algunas sugerencias:
  • Si usas un servidor proxy, controla tus configuraciones proxy o consulta con tu administrador de red para asegurarte de que el servidor proxy esté funcionando.
  • Si crees que no usarás un servidor proxy, intenta seguir los pasos a continuación: Ve a Wrench menu (Menú de herramientas) > Options (Opciones) > Under the Hood (Avanzadas) > Change proxy settings (Cambiar la configuración proxy)> LAN Settings (Configuración de LAN) y desmarca la casilla "Usar un servidor proxy para LAN."
Error 130 (net::ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED): Falló la conexión del servidor proxy.
Feb 19, 2011 | Google Chrome
No puedo "abrir hotmail.com
Las soluciones probables a problemas de acceso a correo electrónico de Hotmail Verifican la conexión de Internet - trabaja verdaderamente?
Intente de cargar otros sitios web como Yahoo.com. Borre los archivos temporales de Internet/reserva del navegador. Puede hacer esto por la sección de herramientas y ajustes. Cambie los ajustes de HTTP - se refiere por favor signo de Hotmail en el problema para detalles. Utilice un navegador diferente - sugiero descargar e instalar Cromo de Google. Su cuenta puede ser bloqueada. Hotmail sospecha que puede estar utilizando la cuenta para enviar spam y de ahí incapacita el acceso a ello. Contacte por favor el personal de apoyo de Hotmail o espera por un día y el talón otra vez. Si corre Windows XP o Windows Vista, la descarga e instalación Windows Viven programa de Correo correo electrónico - se refiere por favor ese lazo para el paso por instrucciones de paso. Usted entonces debe establecer su cuenta de Hotmail - para el screenshots y walkthrough leyó Windows Vive ajustes de Correo para cuentas de Hotmail. Esto es un proceso largo, ningunas dudas; pero tiene muchas ventajas. Mantiene una copia de los correos electrónicos en su ordenador local que protege contra supresiones en línea accidentales y da cuenta cortar a tajos y usted puede conseguir acceso a sus correos electrónicos aún sin una conexión activa de Internet.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Feb 19, 2011 | Computers & Internet
Dec 28, 2010 | Nintendo Dsi Pink Console
2000 chevrolet express 4.3 con problema de rendimiento de gasolin
El código P0410 es el sistema de emisiones. La bomba de aire pone de aire para los gases de escape para reducir las emisiones. Lleva en el aire exterior y la bombea a través de dos válvulas de retención de un solo sentido en cada banco de los gases de escape.
Alrededor del 90% del tiempo que este código se establece, las válvulas de retención de un solo sentido han llevado a cabo o no y permitir que el agua (que se produce naturalmente en los gases de escape) de nuevo en la bomba. Cuando el PCM comandos de la bomba, si la bomba está llena de agua que puede sobrecargar el circuito y se "destapa" el fusible.
tenga en cuenta que esto puede ser cubierto por la garantía de emisiones en el vehículo. Si su vehículo está fuera de garantía de parachoques a parachoques, comprobar si la garantía de emisiones, sigue siendo válido!
1. Vuelva a colocar la bomba de aire y una válvula de retención de vías
2. Pruebe y limpie la bomba del aire y de prueba y reemplazar el aire de un solo sentido válvula de retención
3. Vuelva a colocar la bomba de aire tubo de alimentación
4. Reemplace el fusible de la bomba AIR (que se encuentra debajo del capó)
Gracias por utilizar FixYa y buena suerte
Jul 21, 2010 | 2000 Chevrolet Express Cargo
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Computers & Internet Logo
1,346 people viewed this question
David Payne
David Payne
