Question about LG DLE2514 Electric Dryer
Tengo una secadora lg tromm dle2514w esta instaladoa pero cuando se prende y se pone el tiempo k se quiere y se le presiona star se apaga k puede ser?
rickzilla
  • 706 Answers
SOURCE: LG TROMM DRYER DLE2514W
Hello Napew65,
Please use this link http://136.166.4.200/contents/Laundry/DLE2514W.htm to get access to the service, operator and all manuals associated with your dryer. You can run diagnostics as shown in the service manual to interpret the root cause of your problem. Let me know if you still aren't able to get this resolved.
Regards
Rick
Posted on Jan 06, 2009
SOURCE: NO PRENDE MI SECADORA KENMORE 400
no enciende la secadora kenmore
Posted on May 14, 2010
SOURCE: no tengo audio en un ffh-886
PON UN FOCO EN SERIE DE 60W y puentea el relevador despues comenta
Posted on May 19, 2010
  • 3 Answers
SOURCE: how do I disassemble the body on a LG TROMM
http://136.166.4.200/contents/Laundry/DLG2524/DLG2524_Service_Manual.pdf
Posted on Jul 25, 2010
  • 3 Answers
SOURCE: LG Tromm DLE2514W Broken Drum
Tengo un 98 pontiac sunfire nadie le a encontrado el problema lo e yevado con 4 mecanicos y no le encuentran el problema es ke en los cables delas bujias aveses esta a ventando corriente y aveses no...
lo que tienes que cambiar es las bujias y los cables otra ves y asegurarte que esten bien apretadas las bujias y los cables oh otra cosa puede ser que tenga una fuga de gas en los cilindro pero asegurate que las bujias sean compatibles para esa marca
Apr 16, 2011 | 1997 Pontiac Sunfire
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Cuando el coche esta frio, cuesta para encender, el motor tiembla y en la mayoria de los casos se apaga. porque es eso?
no dijo que motor tiene el carro, pueden ser varias cosas, necesita revisar:
El regulador de presion de gasolina, cuando lo prenda quite la manguerita de vacio y vea si sale un poco de gasolina, tambien puede tomar una manguerita conectela al regulador y suervale fuerte si le queda sabor a gasolina el regulador esta defectoso, remplacelo le ayudara ahorrar gasolina y trabajara mejor.
El sensor de la temperatura para la computadora le esta diciendo que el carro esta caliente y no le pone la suficiente gasolina por eso se apaga, no es muy caro remplacelo.
Algo que no me dice es si el carro trabaja bien despues de calentarse.
Revise esto, escriba para atras si necesita mas ayuda o tiene mas informacion.
Buena suerte
Jan 07, 2011 | 1994 Buick Century
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
LG DLE2514 Electric Dryer Logo
55 people viewed this question
Top LG Dryers Experts
Tim Whalen
Dan Webster
Dan Webster
Mike
Mike
Are you a LG Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
