Question about Toshiba e-Studio 350 Copier
Es un problema tecnico me marca f100 es de una copiadora toshiba e-studio 452 y pues necesito reestableser el servicio de esta maquina espero atiendan este problema y den solucion gracias
Toshiba e studio 352 its say call for service
Posted on Mar 28, 2011
  • 29 Answers
Tienes problemas con el disco duro de la copiadora, puedes formatearlo haber si se restablece, para eso tienes que:
1.- prender la copiadora presionando 0+8
2.- poner 690 y presionar start
3.- poner 2 y presionar set.
4.- esperar el mensaje en pantalla de reboot the machine, puede tardar hasta 5 minutos despues de ahi tu disco esta dañado y necesita reemplasarse, junto con el firmware.
5.- apaga la copiadora y vuelvela a prender.
has pruebas funcionales.
Posted on Mar 22, 2011
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Compre mi maquina de motilar marca wahl, modelo 8267 en colombia, pero viaje a francia con ella y al momento de encender la maquina esta hace un ruido muy fuerte, debe ser por que el voltaje el mas alto,...
lo mas probable es que sea la frecuencia con la que trabaja la maquina... pues en colombia a frecuancia electrica es de 60Hz y en europa es de 50Hz
Feb 12, 2012 | Cars & Trucks
Crystal eye aspire5732zg
ir a la pagina de acer suport y reinstalar los drivers, si se trata de problemas software, es caso de que la camara no funcione y los drivers estan instalados, sera nesesario cambiar esta. si tu computadora no funciona bien pues reconectala con recovery ****, esto es un disco que haces despues de instalar la computadora por primera vez, si no lo has hecho aun, puedes hacerlo con acer recovery manager y clickear encrear disco de recuperacion, si tu OS desaparecio, aparecera una nota en la pantalla negra que dice NO BOOT, o BOOTMGR Missing, en este caso solo te queda llevarlo a los tecnicos de acer para que reinstalen el OS + los dryvers de acer, Ahora esto acurre cuando el HDD esta defectuoso o se ha quemado; espero que te sirvan los hints
Nov 13, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
QUIERO SABER TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS ESTUDIO 350
Esa informacion la podras encontrar en el manual de servicio de esta copiadora, esta informacion es muy extensa, tendrias que bajar este manual de alguna pagina de soporte como de toshiba.com el nombre simplificado como la puedes encontrar es sm450 a lo mejor asi lo encuentras en un buscador como google o yahoo, suerte.
Feb 24, 2011 | Toshiba e-Studio 350 Copier
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se...
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to service@tvps.com
Nov 30, 2009 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Call for service CD4 en estudio 650
CD4 indicates full toner bag, need to be disposed...
Mar 25, 2008 | Toshiba E-STUDIO 650 Copier
Toshiba e-Studio 350 Copier Logo
614 people viewed this question
Top Toshiba Office Equipment & Supplies Experts
didi2005
jasbo
jasbo
Branko Djurdjevic
Branko Djurdjevic
Are you a Toshiba Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
