Question about Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è stata quella di testare l'alimentatore scollegando tutto ciò che è alimentato e unendo il filo verde con quello nero della presa Atx 20-24poli. Ricollegando il cavo di alimentazione partono sia la ventola dell'alimentatore che quella del processore e le tensioni in uscita dall'alimentatore sono quelle corrette. Cosa può essere successo ? N.B. non so se possa essere utile ma la batteria sulla scheda madre è ancora efficiente grazie per l'interessamento
  • 2,427 Answers
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Posted on Sep 16, 2010
Perdita di memoria dopo ripetute interruzioni di elettricita
Questo e comunemente un problema con un cattivo ariete bastone. Un aumento in precedenza probabilmente danneggiato e sta ora causando problemi come il computer tenta di utilizzare lo spazio di RAM danneggiata . Cioe se ho capito bene . Se vuoi dire che stai perdendo i dati salvati dopo un'interruzione di corrente questo e perche non e stato salvato nel disco rigido prima che l'aumento di potenza provoca il computer di spegnere .
Se hai spegnimenti ripetuti questo potrebbe essere un alimentatore difettoso .
Fissare al primo possibile problema : riposizionare ram prima , facendo in modo che tutti i collegamenti sono stati fatti . Se questo non risolve il problema in aumento che si sta spegnendo , sostituire la ram.
Possibile problema due : accendere autosave e accendere il recupero in programma o del sistema operativo , se disponibile , assicurarsi di salvare spesso .
Fissare alla terza possibilita : Primo controllo per vedere che non e la vostra presa a muro . Se si tratta di un computer portatile eseguirlo a batteria solo per vedere se ee la batteria che causa un guasto elettrico , quindi eseguirlo puramente off della tensione di alimentazione , senza la batteria. Alcuni portatili non consentono di fare questo pero, quindi potrebbe essere necessario portarlo da uno specialista di riparazione computer . Se si tratta di un desktop o laptop cercano una presa a muro diversa o lo prendono a casa di un amico o di un altro business . E 'possibile che hai un cattivo presa o cattivo cablaggio in casa che sta causando aumento.
Se non e nessuna di queste, scaricare uno strumento di scansione del disco rigido (come Acronis) ci sono molti che sono gratuiti online e controllare l'integrita del hardware utilizzando il disco rigido e costruito in SMART strumenti diagonistic.
Oct 14, 2013 | Computers & Internet
Audio sparito compare cuffia come posso risolvere il problema?
Ciao.
Stacca le cuffie, stacca il cavo di alimentazione, aspetta 5 minuti, riattacca il cavo di alimentazione e riavvia la TV. Se non funziona , dopo aver staccato la corrente (dal cavo) prova a riavviare la TV con e senza cuffie, a volte questo sblocca il problema.
Se non funziona il prolema puo essere il contatto verso gli speakers. In tal caso le opzioni sono smontare e testare la TV o usare un sistema audio esterno collegato a jack della cuffia o meglio ai cavi audio bianchi e rossi.
Inizia a provare staccando il cavo della corrente, senza e poi con le cuffie inserite. Assicurati che la TV sia spenta prima di staccare il cavo.
Ciao e buona fortuna.
Ginko
Aug 28, 2011 | Televison & Video
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Ho un acer aspire 5100 con incorporato acer orbicam e mi funzionava poi ho dovuto formattare il pc e venuto in tecnico enel programma ora ho visto che ho bisoncam nb proe non si accende la lucina verde...
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
Mar 11, 2011 | Acer Aspire 5100 Notebook
Nel mio sistema vista non e'caricato advrcntr3.dll oppure e'andato distrutto
1. ricomincia il suo computer. L'advrcntr3.dll l'errore potrebbe essere un colpo di fortuna ed una ripresa semplice potrebbe chiarirlo su completamente.
2. registra il numero di matricola della sua installazione di Nero particolare. Seguire queste istruzioni sul luogo del Nero per localizzare il numero di matricola alla sua versione di Nero particolare.
Nota: Non pu? trovare il suo numero di matricola di Nero che usa le istruzioni del Nero? Un prodotto un programma di scopritore principale potrebbe aiutare.
3. disinstalla Nero dal suo computer.
Nota: Essere sicuro di disinstallare usando il di Disinstallare la maglia di Nero nel gruppo di programma di Nero (se disponibile) o usare i Programmi di Programmi o Aggiunge/Toglie utilit? di nel Quadro dei comandi.
4. ricomincia il suo computer.
5. scarica il Nero l'utilit? di CleanTool Generale. Installare e correre questo programma libero da Nero. Quest'utilit? assicurer? che Nero ? 100% tolto dal suo computer.
6. ricomincia il suo computer di nuovo, appena essere la cassaforte.
7. reinstalla Nero dal suo CD di installazione originale o il file scaricato. Fiduciosamente, questo passo dovrebbe restaurare l'advrcntr3.dll il file.
8. installa l'aggiornamento recentissimo al suo programma di Nero se c'? un disponibile. Ci potrebbe essere stato certe questioni nella sua versione originale di Nero che ha causato l'advrcntr3.dll l'errore che lei ha visto.
9. ricomincia il suo computer... di nuovo.
10. ? corso una scansione di virus/malware del suo sistema intero se i passi di reinstallazione di Nero non risolvono la sua questione. Dell'advrcntr3.dll le questioni sono raccontati effettivamente ai programmi ostili che la mascherata poich? l'advrcntr3.dll il file.
Nota: L'advrcntr3.dll il file dovrebbe essere localizzato nel C: \i File di Programma\i File Comuni\Avanti\la cartella di movimento di liberazione. Se lei trova l'advrcntr3.dll il file nel C: \Windows o C: \Windows\System32 la cartella, le probabilit? sono non ? legittimo advrcntr3.dll del Nero il file.
Mar 09, 2011 | Office Equipment & Supplies
Errore f2 whirlpool sesto senso lavastoviglie
Ciao. La machhina risponde con F2 quando c'e aqua alla base della vasca ed il ciclo di scarico non e' completato in tempo limite (long drain) o quando il meccanismo che determina il livello dell'acqua segnala che l'acqua e' oltre il limite. In entrambi i casi ci sara acqua alla base della lavastoviglie.
Il codice d'errore si resetta tenendo premuto il tasto ON per 5 secondi, e poi riavviando un ciclo.
Se questo non funziona stacca la spina dalla corrente, rimuovi tutta l'aqua dal pannello base della vasca, e controlla lo scarico. Controlla anche l'altezza e il gomito del tubo di scarico dietro la lavastoviglia. Assicurati che rispetti le specifiche che trovi nel manuale, altrimenti rischi un effetto sifone causato dal riflusso d'acqua di scarico dentro la vasca della lavastoviglie. Questo puo provocare lo stesso errore.
In bocca al lupo.
Ginko.
Feb 02, 2011 | Dishwashers
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Jul 18, 2008 | Acer Aspire 5630 Notebook
Acer Aspire™ T180 PC Desktop Logo
344 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
