Question about Dell PowerEdge 2600 Server
Tengo un servidor poweredge 2600 y no posee unidad de cd, trato de instalar windows server 2003 pero no me reconoce ningun dispositivo externo (CD, DVD, Disco Duro) via USB. Ya actualice a el bios a la version A14, y no tengo manera de instalar el sistema operativo al servidor. Si me pueden ayudar se los agradeceria. Saludos
4 Suggested Answers
josema_sv
  • 500 Answers
SOURCE: mi servidor power edge 2600
Hola, efectivamente hay una falla del ventilador, el LED naranja lo confirma, lo mas probable es que sea necesario reemplazarlo.
Posted on Mar 02, 2011
  • 3940 Answers
SOURCE: tengo el mismo problema
Intente el booting al modo seguro, vea si usted puede conseguir en Windows. si usted puede, intentar un restablecimiento del sistema a una fecha anterior en que el sistema trabajó normalmente. Si usted no puede patear al modo seguro, no intenta el booting al CD de XP, no va a la consola de la recuperación, no funciona con el comando CHKDSK /P después no vea si el sistema patea normalmente. Si nada de ése ayuda, funcionar diagnósticos en el HDD y ver si se detectan algunas faltas. Si la impulsión falla, después substituya la impulsión.
En Engles
Try booting to the safe mode, see if you can get into Windows. if you can, try a system restore to an earlier date when the system worked normally. If you cannot boot to the safe mode, try booting to the XP CD, go to Recovery Console, run the command CHKDSK /P then see if the system will boot normally. If none of that helps, run diagnostics on the HDD and see if any failures are detected. If the drive fails, then replace the drive.
Posted on Jun 30, 2009
nblady
  • 206 Answers
SOURCE: Quitar Password de Bios de Pc Dell Optiplex GX100,
Hope you can read this. if not, GOOGLE...TRANSLATE.
Removing the PSWD jumper is the correct method of clearing the BIOS password. Removing the battery resets the CMOS.
Remove the power from your computer. Remove the battery. Remove the PSWD jumper. Wait!!!!
Keep power off the computer for at least 30 minutes, overnight is better.
Replace the battery. Plug the computer in. Do Not Reconnect the PSWD jumper.
Now reinstall your operating system and drivers. When finished, restart your system. If everything works and you want to redo the BIOS password, shut the computer down. Unplug the power. Remove the battery. WAIT.
Replace the PSWD jumper. Replace the battery. Plug in the power. Restart the computer, hitting "F2" as it starts....to open the BIOS setup page. Reset your password here. Esc to continue, Yes to save.
Good luck
Posted on Feb 24, 2010
Hola mi lectora no lee los CD?,
Haga clic en iniciar el control de las herramientas administrive panel, administraci?n de equipos, administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd-dvd rom unidades puede ver un signo de interrogaci?n amarillo? bot?n derecho del rat?n tendr? opciones para actualizaci?n del controlador, Volver al controlador anterior o seleccione las propiedades generales de solucionar problemas, seleccione el controlador, haga clic para volver a instalar los controladores de clic en Actualizar controlador o desinstalar y reinstalar, si esto no soluciona el problema puede ser que sea un problema del registro si no puede ver su unidad de disco en el Explorador de Windows
Cierre todos los programas
Haga clic en Inicio, Ejecutar y escriba regedit y oprima
Haga clic en el signo m?s (+) junto a las carpetas siguientes
HKEY_LOCAL_MACHINE
SISTEMA
CurrentControlSet
control
clase
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Esta carpeta es el reproductor de DVD / CD-ROM Descripci?n de unidad de clase en el registro. Busque cualquiera de los siguientes nombres en la columna de la derecha.
Filtros de alta
Filtros de baja
superior Filters.bak
menor Filters.bak
Si alguna de las teclas de arriba se muestra en el paso 4 en la lista, haga clic derecho sobre ellos y elija Eliminar Despu?s de eliminar las teclas, cierre el editor del registro
Reinicie su computadora
Abra Mi PC y compruebe si su unidad de CD o DVD han regresado. Tambi?n es posible que desee abrir el Administrador de dispositivos y verifique que el signo de exclamaci?n amarillo y el c?digo de error en la unidad de CD o DVD se ha ido. o
puede que tenga que desconectar f?sicamente los cables de este cd / dvd luego enchufe de nuevo este debe activar el Asistente para hardware nuevo o
puede que tenga que desinstalar y reiniciar el equipo vuelva a instalar el reproductor de DVD / CD vuelva a instalar el controlador de este dispositivo
Si el equipo viene con un disco de la placa base los controladores podr?an estar en ella
haga clic en Inicio, Panel de control de las herramientas inform?ticas de gesti?n administrive administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd discos DVD-ROM si usted ve una cuesti?n de color amarillo o signo de exclamaci?n? ! o una X roja, haga clic derecho tendr? que actualizar el controlador o
Sep 09, 2011 | LG CRD 8521B Internal 52x CD-ROM Drive
Hola, resulta que estoy intentanto instalar un nuevo sistema operativo en la dell power edge 1800, pero no he podido porque la dell no arranca desde el cd. Entre en la bios y en la secuencia de booteo no...
Install another cd unit that is recognized by bios so you can install the software. Without that you can do nada!
If another known good player is used and it also is not recognized then you have an issue with your CMOS - not a good thing!!!!!!!!!!!!!!!
Sep 09, 2017 | Dell PowerEdge 1800 Server
Hola, necesito saber por que me pide un driver mi unidad de floppy iomega?, no lo encuentro y no puedo utilizar el dispositivo
tengo un laptop windows8 y cunado quiero instalar mi flopy drivers iomega no lo reconoce parece que es problema de compatibilidar que solucion seria el adecuado
Apr 26, 2011 | Iomega Floppy USB-Powered External Floppy...
Tengo un mp4 polaroid touch y posee camara y video pero al descargarle videos no me los reproduce y no se como hacer yalos converti en foprmato avi y mp4 y no funciona me dice formato no valido
Mi espa?ol no es bueno, pero, AVI es un archivo de v?deo est?ndar que usted deber?a ser capaz de jugar en Windows.
Si usted necesita para convertir un archivo. AVI, vaya a Filehippo.com descargar e instalar
Any Video Converter: -
http://www.filehippo.com/download_any_video_converter/
Si usted necesita un reproductor de estos archivos, vaya a Filehippo.com descargar e instalar
VLC media player-
http://www.filehippo.com/download_vlc/
Apr 22, 2011 | Computers & Internet
Hola: tengo problemas con mi portable super multi driver LG GP08NU6B, ya que mi Pc no lo reconoce, cuento con el windows 7; y pienso que el problema es por que ya tenia antes instalado otro lector de...
A mi me ocurre exactamente lo mismo, en una netbook donde no tenía ninguna grabadora instalada funciona ok, pero en la pc de escritorio o en la notebook no funciona, todas tienen windows 7. El soporte telefonico o via mail de LG me mandan a la tienda donde la compré...!!!! Es raro,le busque varias soluciones pero no logro hacerla funcionar!!!
Jan 23, 2011 | LG GP08NU6B DVDWriter Black External...
No puedo instalar Small Business Server 2000 en mi servidor HP Proliant DL360 G3, el software no reconoce los discos duros del servidor. Que tengo que hacer para que me reconosca los discos duros?
Si el sistema operativo no reconoce tus disco, y ya has creado un arreglo nivel 1 o 5 y en la bios si puedes ver los dicos, el problema es posiblemente que necesites cargar los drivers de la controladora. Si puedes ver el modelo de la controladora (visible en el post) dirigete a la pagina de hp.com/support escoje el pais USA para que tengas acceso a todos los drivers, descargate el ultimo driver de tu controladora y cuando este instalando windows presiona f6 para cargar los drivers
Aug 29, 2010 | HP Compaq ProLiant DL360 G3 Server
Muchas gracias mi problemas es que mi presario 700 no reconoce ningun disco duro y ya hsta le he cambiado la tarjeta done va el disco duro montado que puedo hacer, no se apresia ninguna anomalia en la...
Pon tu disco de instalación de Windows en la unidad y reinicie el equipo. Al arrancar, presiona F2 (o F12) y establecer la secuencia de arranque para "arrancar desde el CD" Instalar Windows programa detectará el disco duro e instalar el sistema operativo en ella. Si no lo hace, el disco duro ha fallado.
Mar 29, 2010 | Compaq Presario 700 Series DVD-Rom Drive...
Como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
Dec 04, 2009 | Toshiba Portege 3500 Tablet PC
No enciende el monitor
Hi
hola
tengo el mismo problema. parece que este es el vga.
trate de poner una tarjeta vga en la ranura vga y ver si la pantalla se enciende.
 dígame lo que pasa entonces.
envíeme  email en este adress:
camlamm@yahoo.com
Sep 03, 2008 | ASUS P5B-VM DO Motherboard
Dell PowerEdge 2600 Server Logo
373 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
