Question about Kenwood XD-A700 Shelf System
Que hacer con un problea en un kenwood stereo de casa modelo xd a700
El stereo se apaga despues de ensenderlo y aparece la leyenda de proteccion por favor ayudenme gracias si tiene una informacion estoy en sandino99@hotamil.com
sgregg
  • 133 Answers
SOURCE: restart
Unplug the power cord from the power outlet then, while holding the eject ENTER key depressed, plug the power cord again. hope it helps!!!
Posted on Aug 01, 2007
  • 111 Answers
SOURCE: CODIGO DE SEGURIDAD
Trata de hacer esto:
Mientras el radio te pide el codigo,manten presionados los botones de AUTO y el boton para adelantar las canciones >>/ Repito presionalos por aprox 3 segundos y vas a notar que las lineas que estan despues de la palabra CODE desaparecen;cuando esto pase, con el control remoto apuntalo asia el radio y tienes que formar la palabra kCAR:
1)presiona en el control el 5 dos veces K
* para avanzar al siguiente digito presiona en el control remoto el boton de adelantar cancion >>/
2)presiona en el control el 2 tres veces C
sigue el paso *
3)preesiona el 2 una vez A
sigue el paso *
4)presiona el 7 dos veces R
y por ultima vez saigue el paso *
El display va a decir APPROVED ,y de esta manera se va a borrar cualquier codigo.
cualquier pregunta me puedes contactar electroxpress@peoplepc.com
Posted on Nov 27, 2007
SOURCE: codigo de seguridad para ingreso y su funcion
puedo desbloquear una radio kdc-mp522 sin el control remoto
Posted on May 02, 2009
SOURCE: compre un cd mp3 usado
ese tipo de disquetera es muy problematico necesitas cambiar la unidad de disco entera porque de nada sirve repararla
Posted on Aug 17, 2010
SOURCE: I need to buy an AM antenna for my Kenwood XD-452
I assume you have the AM antenna which came with your system -- but in any event, here is a very broad selection of AM antennas.
http://www.thefind.com/electronics/info-am-loop-antenna
Charlie
Posted on Jan 12, 2011
Como programar control dish para que trabaje con tv magnavox
Carlos, mi nombre es Kimberly, y forma parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer asistirle el dia de hoy. Para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita asistencia adicional, sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Feb 28, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Necesito programar el control remoto dish modelo 175544 20.0 IR a un tv LG
Hola, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor comuniquese conmigo a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
DISH L.L. C
Aug 26, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Necesito programar un control a tv insignia?
Hola Maria, sera un placer asistirle con la inforamcion que necesita. Disculpe la tardanza en responderle. Quizas en este momento ya no necesite mi ayuda pero de todas manera se la proveere por si en un futuro la necesita. Para que su control funcione con tu TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Sigua este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV (Insignia). Una vez hagas esto te aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con tu TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 720#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor o subir el volumen, deberia funcionar. Si funciona asegurese de poner el control en modo de satellite de Nuevo. Esto lo hace oprimiendo el boton de SAT en la parte de arriba de su control una vez solamente. Espero esto le ayude al no ser asi por favor envieme un correo electronico directamente a kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar Social Media Representative DISH L.L.C
Jan 16, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Mi carro no enciende porque no le estaba llegando combustible, porque la bomba no estaba trabajando, se verificaron todos los fusibles y relay y los mismos estaban bien, procedimos a bajar el tan que de...
Hay un relais del surtidor de gasolina si usted tiene la inyecci?n de carburante y bomba el?ctrica... debajo de la capilla. (busque una caja grande que los parecer ?l puedan contener los fusibles) muchas veces este relais saldr?. Los contactos pueden ir malo.
Jan 04, 2011 | Ford F-150 Cars & Trucks
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
Kenwood XD-A700 Shelf System Logo
79 people viewed this question
Top Kenwood Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Don Hart
Are you a Kenwood Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
