Question about Sanyo Heating & Cooling
I want sapc182g5 air condicion wireing digram
Amana air condicioner code error h1
high limit switch. in heat mode check indoor coil and filter. in cooling check outdoor fan and coil.
Jan 26, 2014 | Heating & Cooling
Inverter manual
Machine operates only fan the inner meteoroid n my displays e1 01 the air condicion is samsung aqv 12 fax
Dec 03, 2013 | Samsung Heating & Cooling
SINGLE PHASE WIRING DIGRAM
You need a single phase motor to do that. A 3 phase motor cannot be made to run on one phase.
May 16, 2013 | Ingersoll Rand - Rand Type - 30...
Need a wiring digram for gp-gs 1t125-1
SERVICEMANUALS @ COST www.mauritron.com Manuals at free download: homeappliance.manualsonline.com/manuals/.../lg_air_conditioner_product_list.html
Dec 20, 2010 | Weather King 10AJA6001AH Air Conditioner
Trobleshooting p0073 DIFINICION CIRCUITI ALTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE AAT EXPLICACION El modulo de control electronico ecm a detectado una condicion de alto voltage en el circuito...
El código P0073 es descrito como el sensor de temperatura del aire ambiente del circuito de entrada de alto. Que consiste en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior.
El sensor esta instalado frente al radiador, detrás de la rejilla. Probablemente el problema es que el sensor ha fallado o que el cableado presente algun corto en el mismo o cables deshilachados. Inspeccione los cables y conectores que lleva a la sonda. También puede hacer referencia a un manual de reparaciones de Jeep Liberty para obtener información específica, pero también se puede utilizar un multímetro digital (medidor digital ohmios voltios) para verificar la ohmios del sensor.
Espero que esto sea de ayuda (recuerde calificar esta respuesta). Buena suerte.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Digram to install a hard start on a compressor.
hard start kit will normally just be 2 wires. One wire goes to the "C" terminal and the other to the "Herm" on the run capacitor. It does not matter which wire goes to which terminal
Aug 18, 2010 | Heating & Cooling
My dur therm air conditioner fan turns on but compresor does not
it could be the (LP) low pressure switch which would shut the unit down
Jun 30, 2009 | Dometic Rooftop RV Air Conditioner
Problem with speed air condicioned
blower motor resistor failure. cheap fix.
Jun 22, 2008 | 1998 Nissan 200SX
Heating & Cooling Logo
61 people viewed this question
Top Sanyo Heating & Cooling Experts
Dennis Boxerman
Tim Whalen
Chuck
Are you a Sanyo Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
