Question about Samsung CoolTech Plus / Basic Bottom Mount Refrigerator SR-L676EV
Mon samsung SR-L628EV ce met en route tres souvens, les paroits extérieure sur 20 cm son souvens trés chaude méme brulante est ce normal , est-ce un réfrigérateur qui consomme beaucoup d'électricitée ?
3 Suggested Answers
Sea Breeze
  • 4655 Answers
SOURCE: fuite d'eau réfrigérateur samsung cooltech dynamic
Fuite d'eau du réfrigérateur ou dans le congélateur ou SECTION DES ALIMENTS FRAIS
Vous avez un blocage de votre ligne de dégivrage de condensat ou le tuyau qui remplissent le tiroir en dessous du réfrigérateur est absente du collecteur condensat qui utilise la chaleur dégagée par le ventilateur à l'arrière de condensat s'évaporent dans l'air intérieur de votre maison. Ou vous vous reconnaissez avoir un blocage dans le tuyau de drainage, enlevez le panneau arrière du congélateur ... vous mai voir l'accumulation de glace, faire fondre la glace avec un sèche-cheveux, vous verrez ci-dessous l'évaporateur une casserole, faire fondre la glace dans la casserole, l'eau sèche place dans une casserole avec une serviette, vous devriez voir trou de drainage dans le moule, qui conduit à la fuite des tubes, verser un peu d'eau chaude dans le moule, attendez quelques minutes, essuyer l'eau et répétez cette étape 2-3 fois, une fois que vous avez fait cette utilisation une voie humide et sèche sous vide aspirateur pour les saletés ou de blocage dans la conduite de vidange. Maintenant, il est nettoyé! Remettez le panneau arrière et que vous êtes prêt à continuer. La raison que vous voyez de l'eau dans le congélateur parce que l'eau a été une fuite dans le congélateur au lieu de courir dans le trou de vidange ... Si vous avez besoin d'aide supplémentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter à nouveau. Bonne chance! PS S'il vous plaît n'oubliez pas de noter mes Merci solution! Sea Breeze
Posted on Mar 02, 2010
  • 330 Answers
SOURCE: Bonjour, j'ai un r?frig?rateur samsung SR-L39 " no frost " qui se met ? biper comme si la porte ?tait ouverte alors qu'elle est ferm?e depuis longtemps et il le fait toutes les minutes... si vous pouv
1. Check for obstructions in the door. Ice at the bottom, food in door compartment sticking out too far, etc....
2. Make sure the seal on the door is clean(Mild soapy water)
3. If the fridge was moved and the door was removed and re-installed, make sure it is "sealing" properly.
4. Too high a temp will also keep the alarm going.
Good luck! If none of these, you might have to call service.
Posted on Mar 29, 2015
J'ai l'ecran noir l'orsque j allume mon pc emachine eM250 le ventillateur ce met en route mais rien sur l'ecran
pls go to a repair center
check your memory module first.
if doesnt work then:
Do a Reflow on your GPU of the motherboard
Feb 21, 2016 | Computers & Internet
Error code 0xb814728e
Bon je fais mon feedback aussi pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. J'ai ouvert par inadvertance ma HP photosmart a fond, je parle pas du petit couvercle de scan, mais de la grosse ouverture la ou on met les cartouches... et MERDE ! elle voulait plus se refermer ! Surtout ne pas forcer, mais bon en general ca donne l'impression de quelque chose qui bloque, donc une personne normale ne va pas forcer. La solution (que j'ai trouvee sur ce site, merci) c'est de se procurer du WD40, ce lubrifiant bien connu, et d'en arroser les charnieres. En manipulant doucement votre imprimante, vous allez voir, elle va se refermer gentiment au bout de dix minutes. Quel soulagement !
Aug 29, 2013 | HP Photosmart 3310 Printer
Mon PC portable ne connait pas digital camcorder VP D80
Avez-vous le pilote de votre caméscope numérique? Si vous installez le pilote. le pilote peut ne pas être compatibles avec Windows 7 et si tel est le problème que vous avez, faites un clic droit sur les propriétés du pilote et vérifiez. Changement dans les paramètres de compatibilité d'une ancienne version de Windows, puis accepter les paramètres. Avec cela, le pilote devrait fonctionner. Si vous n'avez pas le pilote, écrivez au fabricant pour le conducteur ou le télécharger sur leur site web
Jan 08, 2011 | Samsung VP-D80 Mini DV Digital Camcorder
Bonjour, J'ai achet?© un samsung SGH D880 sur ebay,je voudrai supprimer les contacts du t?©l?©phone laiss?© par l'ancien propri?©taire. Pouvez vous m'aider Merci d'avance CRDT Jacky
Vous devez vérifier les paramètres de mémoire option, ou de vos nouveaux contacts pour l'enregistrer sur votre carte SIM et le téléphone seulement lire la carte SIM. Aussi, je suis très désolé pour Google traduction de l'anglais. Malheureusement, il semble y avoir aucun "Master Reset" qui ont généralement la plupart des téléphones, ce qui aurait été l'idéal.
Apr 17, 2009 | Samsung Cell Phones
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Mar 03, 2008 | Logitech QuickCam Communicate STX Personal...
Manque pilotes
aller sur le lecteur C: et chercher un dossier TOSAPINS il ya tous les pilotes la
Jan 10, 2008 | Toshiba Satellite A135-S2276 Notebook
Refrigerators Logo
88 people viewed this question
Top Samsung Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Charles T Nevin
Charles T Nevin
Are you a Samsung Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
