Question about Epson Stylus CX6600 All-In-One InkJet Printer
Voyant point exclamation rouge allumé . Plus rien ne fonctionne.
Ecran reste noir , voyant N
Ce probleme peut etre lie au mauvais fonctionnement GPU, essaye de faire une Hard reset, debranche la batterie et l'adaptateur et apui 30 sec sur power, si cela ne change rien, vous devez reparez votre gpu.
Feb 08, 2014 | Lenovo ThinkPad R51
Je ne connais plus mon mot de passe et adresse
Bonjour,
Par d?faut, l'adresse est :
http://192.168.1.1
Nom d'utilisateur : aucun (laisser vide)
Mot de passe : admin
Si ca ne fonctionne pas, il faudra alors faire un "reset" du routeur, en appuyant le bouton rouge ? l'arri?re du routeur, avec la pointe d'un stylo, pendant environ 5 secondes.
Par la suite, red?marrez votre ordinateur, et vous pourrez vous connecter au routeur avec les informations par d?faut ci-haut.
Feb 26, 2011 | Linksys WRT120N Router
Bonjour, portable samsung ne s allume plus plus de voyant rien
I understand that the Computer is not turning ON. You can try removing the Battery and connect the Computer to direct AC outlet. Also, remove and reinstall the RAM modules. If the same issue persists, send the Computer to a service center to replace the power supply.
Jul 04, 2010 | Computers & Internet
What does error 1203 mean on my lexmark A4270 when trying to receive a fax?
i think is code error for cartouche try this solution i hope to be helpful :
  1. Retirez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
  2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  3. Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
  4. Si le voyant button_power_0.jpg n'est pas activé, appuyez sur button_power_0.jpg.
  5. Réinsérez les cartouches.
Si l'erreur ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.
Si le problème réapparaît, une des cartouches ne fonctionne pas correctement. Suivez la procédure ci-après pour déterminer quelle cartouche ne fonctionne pas correctement.
  5. Réinsérez la cartouche noire (ou photo).
  6. Si l'erreur :
    • réapparaît, remplacez la cartouche noire (ou photo) par une cartouche neuve.
    • ne réapparaît pas, réinsérez la cartouche couleur.
  7. Si l'erreur réapparaît, remplacez la cartouche couleur par une cartouche neuve.
Aug 31, 2009 | Lexmark Office Equipment & Supplies
L'ordinateur ne demarre pas
T'as dit que c'est l'ordinateur que ne demarre jamais. C'est peux etre le "power supply" que c'est les fils du l'electricite pasant ne demarche pas. C'est une hardware probleme est pas software, Vous devez vérifier la fraîcheur de l'arrière si ça fonctionne et en donnant le nez ou non. vous avez à me donner plus de détails afin que je vous aider
Aug 08, 2009 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
Ma carte r?seau ne fonctionne pas l'ordinateur ne la d?tecte pas sachant que le driver est install?
1. Dans Gestionnaire de Périphériques vérifie qu'il n'y a pas un triangle jaune sur l'adaptateur.
2.Demande à Windows de la détecter à nouveau.
3.Vérifie qu'elle est activée. Va au dossier Connexions Internet. Pointe and Clique Droit sur l'icône de la connexion locale. Sélectionne Enable (Activer) et appuie sur ENTRéE/ ENTER.
4.Si rien ne fonctionne les pilotes de carte installés ne sont peut-être pas les bons. Essaie d'utiliser Windows Update. Souvent Windows trouve les bons pilotes sur Internet.
J'espère que cela règle le problème.
Mar 14, 2009 | Dell Dimension 4600 PC Desktop
Epson Stylus CX6600 All-In-One InkJet Printer Logo
123 people viewed this question
Top Epson Office Equipment & Supplies Experts
Are you an Epson Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
