Question about Whirlpool Washing Machines
Necesito la simbologia de la lavadora awg 371... o el manual de uso...
5 Suggested Answers
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
Ha tenido una problema similar con mi lavadora. Cuando las luzes parpadean antes de terminar el ciclo de exprimir, es porque hay un codigo de error - hay una charta de codigos en su instrucctiones que llegan con la machina - y el codigo en mi situation indica que hay un filtro bloqueado. Si es su problema tambien, el filtro esta en fruente, al derecho - si quita la cubierta a bajo de la puerta (es connectado con dos o tres tornillos), y el filtro esta en una chica caja de cuacho negro, connectada a las mangeras que quitan la agua sucia. Disconnecta las mangeras y connectiones, y quita tambien el filtro, y si hay mucha basura al dentro del filtro, aqui esta su problema. Si limpia el filtro, el machina serve muy bien. Buena suerte!
Posted on Jan 09, 2008
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: CADA VEZ QUE EMPIEZA
Keypad/User Interface Failure
F then 2 flashes when in:
Diagnostics Test mode if a stuck key is detected.
Standby mode if there is a user interface mismatch.
DISPLAY (Saved Code) EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
Console and Indicators
This test is performed when any of the following situations occurs during the Console and Indicators Diagnostic Test:
None of the indicators light up No beep sound is heard Some buttons do not light indicators None of the indicators light up:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P11 connector is inserted all the way into the machine/motor control.
2. Visually check that the user interface assembly is properly inserted in the console assembly
3. If both visual checks pass, replace the user interface assembly.
4. Plug in washer or reconnect power.
5. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
6. If indicators still do not light, the machine/ motor control has failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly.
Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
No beep sound is heard:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P5 connector is inserted all the way into the machine/motor control. If visual check passes, replace the user interface assembly.
2. Plug in washer or reconnect power.
3. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
4. If replacing the user interface assembly failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly. Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
Some buttons do not light indicators:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the console electronics and housing assembly is properly inserted
into the front console. If visual check passes, replace the user interface assembly.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question.&$%%
Posted on Sep 21, 2010
Jahn27
  • 1554 Answers
SOURCE: necesito el manual de instrucciones
Here's the Instruction Manual for your Whirlpool Duet Front-Load Washer.
Whirlpool Duet Front Load Washer Instruction Manual
Posted on Dec 21, 2010
Wd 65737 update
Por favor necesito conseguir el manual de uso de la Canon DM 4000 Data Mangement Calculator
Muchas gracias Carlos
Dec 18, 2013 | Mitsubishi WD65737 65" DLP TV
Service manual for samsung washing machine WA751SAT
necesito el manual de servicio de la lavadora samsung modelo wa751sat
Oct 16, 2013 | Washing Machines
Necesito liberar/desbloquear un celular Samsung SGH-A167 que me lo trajeron desde USA y voy a utilizarlo en Ecuador. Gracias
Es necesario para desbloquear el Samsung SGH A167 de la cerradura de EE.UU. de la red, entonces el uso de cualquier otra red en Ecuador, es necesario especificar que la red se bloquea ahora en EE.UU., luego de desbloqueo, conseguir el c?digo de desbloqueo de aqu? Onlinegsmunlock y desbloquearlo de bloqueo de red y su uso en otras tarjetas de red GSM Sim.
Jun 23, 2011 | Samsung a167 Cell Phone
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Necesito el manual de uso de la camaraminolta 7000
http://ca.konicaminolta.com/support/manuals/film-cameras/film_af_slr/dynax_maxxum_7000i/Maxxum7000iManual-Part1.pdf
http://ca.konicaminolta.com/support/manuals/film-cameras/film_af_slr/dynax_maxxum_7000i/Maxxum7000iManual-Part2.pdf
Dec 06, 2010 | Minolta Maxxum 7000 35mm SLR Camera
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Engrane principal
Hola PASTELERIARU, hay varias marchas en su mesa de mezclas, así que me permito sugerir la descarga de las partes de su mezclador manual de la Lista de KitchenAid (KA) en: http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home para ayudar a identificar exactamente el arte(s) y número(s) que necesitan ser reemplazados.
Haga clic en Customer Care>Locate Manuals & Guides> e introduzca el número de modelo de 6 caracteres de su mesa de mezclas, en su KP2671 caso de uso. Existen 4 versiones diferentes de la Lista de piezas de este modelo, por lo que se revisará cada uno y seleccionar el manual que corresponda a su mesa de mezclas.
Gire a la página titulada "Case, Gearing and Planetary Unit", que muestra el despiece de las partes el mezclador interno y las asambleas. Todas las piezas están identificadas con un número Ilustración y el número de parte. Con el número que usted puede solicitar una pieza de repuesto a un proveedor en línea y sustituirla por ti mismo.
Aquí están cinco posibles proveedores de EE.UU. en ningún orden en particular: RepairClinic.com; mendingshed.com; searspartsdirect.com; partstore.com; y Grainger.com (de grasa). Usted debe buscar "la grasa de grado alimenticio 'en línea (aunque he visto Grasa para rodamientos automotrices usadas también - la llamada). Los precios pueden variar ampliamente entre los proveedores, por lo que hacer algunas comparaciones.
Si esta solución ha sido de ayuda, por favor vota, gracias! - hslincoln (Continúa en comentario - Parte 2)
Feb 18, 2010 | KitchenAid KP2671 Professional 6 Series...
Washing Machines Logo
157 people viewed this question
Dan Webster
Dan Webster
Sal DeAngelo
