Buon giorno ho la stampante bloccata con errore scc5477 Potete aiutarmi possibilmente in italiano. Ho seguito i consigli di un blog però non ho capito i tasti da usare per il reset.
  • 19,396 Answers
Ciao.
Innanzitutto mi servirebbe il modello della tua stampante. Riguardo al codice, cosi a occhio non mi suona. Mi puoi dare il forum di cui parlavi o puoi controllare il codice.
Se la stampante e' una Ricoh Aficio, il codice e' probabilmente sc547, non scc5477.
Prova a dare un occhiata e fammi sapere. Ricordati che le mie risposte non sono immediate, un po dopo la tua risposta io ricevo una mail.
Per favore controlla il codice e il modello e fammi sapere. Se pensi che il forum ti possa aiutare, dammi anche l'indirizzo del forum.
Grazie.
Ginko.
Posted on Sep 15, 2010
  • Ginko
    Ginko Sep 15, 2010
    Ciao.
    Non mi hai inviato i dettagli su modello ed errore.
    Provo a darti la procedura di reset per sc547:
    premi il pulsante clear, dovrebbe essere giallo. schiaccia 1 0 7 poi premi e tieni giu il tasto clear/stop, quello rosso. cerca data log e vai a 7807 ed esegui. quando hai finito riavvia la stampante con il tasto on off.
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
Jul 01, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Acerw-1.scr
Acer w-1.scr è uno screen saver. Problema è che il risparmiatore dello schermo ha smesso di funzionare. Questo è un problema comune con Acer computer. Cerca questo file ed eliminarlo!
Jul 12, 2009 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Toshiba e-studio161
i cant understand your language. but the problem is H2, you have to reset the error cord.press this keys "C"key and "auto/text/photo" key and  "C" key and "auto/text/photo" key. and after panel is gone. type 14 and press start key.after press twice yellow button.
Sep 13, 2008 | Toshiba e-Studio 161 Copier Copier
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
123 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
