Question about Ricoh FW870 Black and White Copier
Que significa el codigo e-12 - Ricoh FW870 Black and White Copier
3 Suggested Answers
SOURCE: tengo una fotocopiadora ricoh aficio
Limpie o cambie si es necesario el thermistor de la unidad fusora, luego presione total clear key tecla amarilla, introduzca 107 y mantenga presionada la tecla clear stop tecla naranja, mas de tres segundos hasta que el tablero cambie a sertvicio, apague y encienda el interruptor principal y listo...
Buena suerte...
Posted on Dec 07, 2009
SOURCE: que significa el codigo f2-02 de una copiadora
me marca codigo f2-02 copiadora sharp AR M455N
ke puedo hacer sera que es le chip o el cartucho.
Posted on Oct 20, 2010
Que significa el codigo de error EE? en el display .
posible termistor en cortocircuito en el evaporador refrigerador o el cableado del termistor. el corto es m?s que probable que en el conector del termistor. el trabajo debe ser realizado por un profesional capacitado.
Feb 28, 2015 | Sub-Zero 632 / S
Code p1682 driver 5 line 2
Mi chevy equinox 2007 esta con un grave problema en el encendido, cuando arranca, lo hace deficientemente y la pantalla dice que hay perdida de potencia, conecte un OBD II y me da el codigo P1682 driver 5 line 2...quisiera saber que significa y como puedo resolverlo,ya que es muy desagradable lo que estoy pasando
Apr 11, 2014 | 2007 Chevrolet Equinox LS New Cars
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
Quiero saber que significa el codigo P 0172, tengo problemas con las revoluciones del motor, se me apaga el motor cuando esta en baja, lo puse en la computadora y primero me *** P 0496, ya esa piesa la...
B?sicamente esto significa que un sensor de ox?geno en el banco 1 detecta una condici?n de rica (muy poco ox?geno en los gases de escape). En V6/V8/V10 motores, el Banco 1 es la parte del motor que tiene el cilindro # 1.
Nota: Este DTC es muy similar al P0175 , y, de hecho, su veh?culo puede mostrar dos c?digos al mismo tiempo.
Los s?ntomas: No m?s que probable que observa cualquier problemas de manejo, aunque puede haber s?ntomas como un fallo de encendido.
Un c?digo P0172 puede significar que uno o m?s de los siguientes ha ocurrido:
El MAF (flujo de masa de aire) del sensor est? sucio o defectuoso. Nota: El uso de filtros "aceitado" el aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro est? m?s aceitada. Tambi?n hay un problema con algunos veh?culos, donde los sensores MAF fuga del material de silicona para macetas utiliza para proteger los circuitos.
No puede haber una fuga de vac?o.
Podr?a haber una presi?n de combustible o un problema de entrega
Las posibles soluciones son:
Inspeccione todas las mangueras de vac?o y PCV, reemplazar si es necesario
Cleanthe MAF sensor. Consulte el manual de servicio para su ubicaci?n si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es sacarlo y rociarlo con un limpiador de electr?nica o limpiador de frenos. Aseg?rese de que est? cuidado de no da?ar el sensor de MAF, y aseg?rese de que est? seco antes de volver a instalar
Inspeccione las tuber?as de combustible para las grietas, fugas o pellizcos
Revise la presi?n de combustible en la l?nea de combustible
Revise los inyectores de combustible, que puede estar sucio. El uso de combustibles m?s limpios de inyecci?n o hacer que una limpieza profesional / reemplazado.
Compruebe si hay una fuga de escape antes del sensor de ox?geno primero (esto es poco probable que la causa del problema, pero es posible)
Detalles adicionales a traves de este enlace: ODB Fault Codes - Codigos de Falla
Suerte.
Sep 26, 2011 | 2005 Chevrolet Colorado
Tengo un problema con el carro esta prendida la luz del motorsito esto que significa
Debemos asumir que esta refiriendose a la luz testigo del trablero que indica "Check Engine"...
Cuando esto ocurre, al computador del vehiculo le esta advirtiendo del mal funcionamiento o una se?al erronea que esta enviando algun sensor. Lo primero que hay que hacer es "escanear" la computadora con un Lector de Codigos, asi podremos conocer el "numero" exacto de este codigo, de acuerdo con esto, podremos iniciar tareas de diagnostico y reparacion.
Mantengase en contacto y envienos el codigo cuando lo haya determinado.
Sep 16, 2011 | 2006 Chevrolet Cobalt
_CUAL ES EL CODIGO DE PANTECH215 LIBERAR
El c?digo de desbloqueo de red lo que significa que el c?digo llegar desde el sitio en l?nea, de seguridad El c?digo de desbloqueo significa obtener el c?digo maestro de reinicio del proveedor de servicio y restablecerlo ... El c?digo de desbloqueo gratis no es posible obtener de los tel?fonos antiguos, como Nokia M?viles DCT, pero este tel?fono PDA usted tiene que pagar para el c?digo de desbloqueo, puede obtener el c?digo de aqu? Wickedunlock y desbloquearlo ...
Jul 24, 2011 | Pantech VZW PN 215 Cellular Phone
Ks 800 Riso Digital duplicator Machine my Machine problem is E 3 code (sir plz Answar )
que significa el codigo de error e13 el riso ks 800 y que devo hacer para slolucionar el problema
Feb 04, 2011 | Riso RZ390 Duplicator
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
TENGO UN EQUIPO HP9000 Y TENGO EL ERROR 1290, QUE SIGNIFICA ESTE CODIGO SALUDOS,
Trate este enlace.Lo llevara a que baje el diagnostico HP.Luego de bajarlo lo habre y empezara el diagnostico y revelara algun problema si alguno.
Vuelva aca si necesita mas ayuda.no olvide postear algun comentario o un thumbs up,garcias.
Nov 17, 2010 | HP DesignJet 9000 InkJet Printer
Canonir3530err code e000602-0102
you need hard disk check, from service mode,
if not solved format hard and install system
if not solved replace hard
Oct 11, 2010 | Canon imageRUNNER 3300 All-In-One Laser...
Ricoh FW870 Black and White Copier Logo
85 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
Adorjani Laszlo
quennie732
fares
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
