Question about Fellowes Office Equipment & Supplies
Der Schredder SB-80 stellt nicht ab, wen das Papier geschreddert ist
  • mueller219 Sep 15, 2010
    The machine doesn's stop running when the job is done
    You can answer in English.
    President:
  • 2,777 Answers
Hello there, do you speak English or only German? I can help if you happen to speak English :)
Posted on Sep 15, 2010
  • 1 more comment
  • Tim Grayson
    Tim Grayson Sep 15, 2010
    AH ok great! It sounds like the paper sensor in the machine has malfunctioned... I assume you've unplugged it for a while, then replugged the power in? And it still does this? There may be a button on top to disable constant running, try pressing any buttons you feel could be relevant, but I feel the sensor in the machine itself has failed.
    Let me know, thanks!
    Tim
  • mueller219 Sep 16, 2010
    No more problems. I contacted the Hotline in Germany. That guy told me to clean the wholes in the cover of the paper feeder. I did it and now everthing is as fine as before.
    Thanks for your assistance
  • Tim Grayson
    Tim Grayson Sep 16, 2010
    Awesome! Thanks so much for the follow up, good to know for sure.
    Thanks
    Tim
Meine linse ist kaput wie kann ich sie raparieren
Ich denke nicht, du kannst. Zugriff auf das UMD-Laser erfordert in der Regel unter das Ganze auseinander. Es ist riskant, und es nicht wert. Schicken Sie es zurück zu Sony, wenn es noch unter Garantie. Wenn nicht, können Sie versuchen, Custom Firmware auf der PSP setzen, aber darauf achten, dass die PSP kann es erste Handgriff, wie man es permanent zu brechen, wenn es nicht ist. Nachdem wir Custom Firmware drauf haben, können Sie Spiele auf Ihrem Speicher-Stick laden und spielen Sie sie direkt aus dem Stick gratis. Sorry, wenn es irgendwelche übersetzungsfehler, ist Deutsch nicht meine Muttersprache.
Feb 18, 2011 | Sony PlayStation Portable (PSP) Console
Bei meinem Galileo FS-102NT befindet sich ein schwarzer Fleck in der Mitte des Reflektors. Ist das in Ordnung? Ich sehe absolut nichts wenn ich rein schaue.
Dies ist kein Fehler. Die Markierung wird benutzt, das Teleskop einzustellen. Es ist im Schatten des sekund?ren Spiegels w?hrend Beobachtungen nicht so beeinflusst das Bildnis.
Jan 16, 2011 | Galileo FS-102NT Telescope
Hallo ich brauche euere hilfe seit 3 tagen komme
Das ist ein Problem mit der Facebook-Website. Der einzige Weg, es zu beheben ist, indem Sie die Support-Team und lassen Sie sie wissen, der das Problem gelöst. Wir hier bei Fixya müssen nicht die Mittel, um dieses Problem für Sie lösen. Danke.
Dec 07, 2009 | Facebook Social Network
Der Rechte Canal ist defect
Hallo fam_sins, Versuchen Sie, die Verdrahtung von den linken und rechten Kanälen aufzuheben, um zu sehen, wenn das Problem im Lautsprecher oder in der Verdrahtung oder in der Hauptmaßeinheit ist. Wenn das Problem auf den linken Kanal sich bewegt, ist der Lautsprecher OKAY. Lassen Sie jetzt einen temporären Draht direkt zum Lautsprecher laufen, der nicht arbeitet. Wenn es das Problem ist in der Verdrahtung funktioniert, andernfalls Sie einen defekten Empfänger haben und müssen Sie ihn reparieren oder ersetzt werden lassen. Hoffen Sie, dass dieses hilft.
Jul 03, 2009 | Car Audio & Video
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
154 people viewed this question
Top Fellowes Office Equipment & Supplies Experts
CheckitRight
CheckitRight
Jim Keysor
Are you a Fellowes Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
