Question about AEG T57800 Electric Dryer
Mi secadora enciende pero no calienta ,entiendo que no llega gas hasta el ingniter por que no huele a gas y el cilindro y su valvula funcionan bien.que puede estar sucediendo.? jr,gracias
  • Anonymous Mar 15, 2014
    aveses enciende la llama y aveses no que puede ser
    la secadora aveses enciende la llama y aveses no que puede ser
  • AEG Master
  • 43,501 Answers
Hi, If you are having problems with your gas dryer not heatingthe most common problem is that the ignitor goes bad. Even though it glowssometimes it is still not working properly. if you dryer is gas check out this gas no heat tip.... If you have an electric dryer, you can have many differentthings that can go wrong causing the dryer not to heat. check out this electric no heat tip...
heatman101
Posted on Sep 21, 2010
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un mercury tracer ls y mi problema es que cada que paro en un semaforo la aguja de las revoluciones empieza a vibrar y quiere apagarse, tengo que darle un golpe al aselerador para que suba la aguja...
losiento pero yo soy mechanico de europa (espa?a) ninguno gota de idea por esta coche americano .El unico contesta con mas probabilitad es un manguera fino connectado con el collector de entrada despuce passa por alguno valvula controlado el vapor ,cruise ir algo .
Jun 22, 2017 | Ford Explorer Cars & Trucks
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
No puedo programar un dvd sony a mi control de dish network?
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar y soy representante de servicio al cliente con DISH Network. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su Sony DVD. Existe un procedimiento a integrar un c?digo al control de DISH Network que permite que nuestro control pueda funcionar con su DVD, desafortunadamente no podemos prometer que funcione pero definitivamente podemos tratar. El procedimiento es el siguiente: en la parte de arriba en el control va a oprimir el bot?n de AUX hasta que los dem?s botones se iluminen en rojo, una vez se iluminen usted va a ingresar un c?digo (617, 117, o 671) nota: antes de ingresar el c?digo siempre va un numero uno primero por ejemplo (1-617 or 1-117) despu?s de ingresar el c?digo oprima el signo de numero (#), el boton AUX debe iluminarse 3 veces. Despu?s de este procedimiento puede tratar su control para ver si funciona. Si tiene preguntas adicionales o si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH muchas gracias espero que esto le sirva de ayuda!
Dec 24, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32¨ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
Tengo una hyundai santa fe 2.4 año 2004 mi problema es que no enciende y una bobina de encendido se recalienta con solo tener puesta la ignicion y no tiene chispa en ninguna de las...
TENGO SANTA FE 2004 Y RECALENTO SE AREGLO EL CABEZOTE Y NO ENCENDIA AHORA REVISE Y NO HABIA CHISPA CAMBIE EL CKP Y AUN NADA REVISE NO SE PROGARAMA LA CHISPA EN LA ECU APARENTEMENTE AREGLARON PERO AHORA ENCIENDE Y SE APAGA Y VEO QUE SOLO LLEGA CHISPA A DOS CILINDROS LAS BOBINAS ESTAN BUENAS YA COMPROBE QUE MAS HAGO NO ENCIENDE BIEN POR QUE SE APAGA
Nov 02, 2010 | 2004 Hyundai Santa Fe
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Mi pmp carga y enciende su luz pero no quiere encender el aparato
YO TENIA UN PMP ME PASO LO MISMO. Y TEMO DECIRLES QUE MURIO, TUVE QUE CAMBIARLO, LO QUE ME DIJERON FUE QUE SE DAñO LA MEMORIA Y LA BATERIA, ASI QUE PAILA. TAL VEZ EL TUYO NO SUFRA LO MISMO
Dec 06, 2008 | iRiver PMP-140 Digital Media Player
RAFRIGERADOR SAMSUNG SRS20DTD
Estoy en los Estados Unidos, pero quisiera ayudar. Llamé Samsung, pero no tenían ninguìn Info en esta unidad extranjera. Llame por favor:
A CENTRAL TECNICA (SERIN)
CLL 70 # 16 - 43 BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
B HOME SERVICE DE COLOMBIA LTDA
Cll 24 No 68H - 24 sur BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
C SERVICE SOLUTION E.U.
AV CLL 116 NO 70C-28 BR. POTOSI BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
Jul 17, 2008 | Samsung SRS20DTD Side by Side Refrigerator
Rubenhdzf@hotmail.com
I think your in SAP mode.....couldn't unstand a word your saying.
Dec 21, 2007 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
AEG T57800 Electric Dryer Logo
907 people viewed this question
Top AEG Dryers Experts
Dan Webster
Dan Webster
Tim Whalen
Gaark
Are you an AEG Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
