Question about Yamata FY811 Mechanical Sewing Machine
Las dos piezas donde se introduce el canillero están sueltas. como las puedo colocar en su sitio?
Bloqueada con las luces parpadeando
return it to place purchased if only 3 days old should work for years .
Jul 09, 2015 | Singer Futura XL-400 Quartet 4-in-1 Sewing...
Hola, mi maquina se enebra por la parte de abajo y no deja que la aguja suba o baje, como puedo arreglar este asunto???
Ponga el hilo para la derecha y derecho o seno va necescetar un a arreglo en el tiempo. porque el hilo no agara.
Sep 22, 2014 | Singer 2263 Mechanical Sewing Machine
Singer 5932
Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es roselix.fernandez@gmail.com
Jan 06, 2014 | Sewing Machines
Me hace falta un manual para la brother db2 b797 y en que parte se compran accesorios
Hola
Solo lo encontro manuals en Ingles.
Este es la lista de los piezas.
http://www.brother-usa.com/ModelDocuments/Consumer/Parts%20Manual/PM_DB2_B797_EN_2279.PDF
Y este es el manual.
http://www.brother-usa.com/ModelDocuments/Consumer/Hand%20Book/HB_DB2_B797_EN_2280.PDF
Si hace falta una traducion de alguna pagina, hacer me saber, que el Ingles es mi lengua materna.
Creo que puedes comprar piezas en el sitio web de Brother o quizas ellos ti pueden decir donde se los venden.
http://www.brother.com/index.htm
Espero que este informacion ti ayuda.
Oct 14, 2010 | Brother Sewing Machines
HOLA! HE INTENTADO ENHEBRAR MI ULTRALOCK DIFFERENTIAL FEED Y NO LO HE LOGRADO. POR FAVOR, DIME QUE PUEDO HACER. GRACIAS.
Tienes la manual?
Lo puedes descargar en el sitio web de Singer.
http://www.singerco.com/accessories/manuals.html
Pone 14SH645 y hacer clic en search.
En el siguiente pagina aparece varios opciones, elige el ultimo y hacer clic en free download!
Espero que este ti ayuda.
Sep 21, 2010 | Singer 14SH654
No puedo enhebrar mi maquina de cose Janome
Muchas maquinas de coser si enhebrar de las misma manera.
Si ves el link, encontraras un manual por el maquina Janome 3128. En el manual hay dibujos de como enhebrar una maquina de coser. Espero que este ti ayuda.
http://www.janome.com/documents/File/ManualFile/3128.pdf
Sep 12, 2010 | Janome Harmony 2041
Preciso urgentemente de peças de reposição para a máquina de costura Toyota overlock diferencial SL 3404-D. podem ajudar?
Olha
Yo compre las piezas que faltaba a mi maquina Toyota 9090 en este sitio: http://www.aisin.fr/index3.php?language=en
Lo tiene piezas para la maquina SL3403 que creo que sera muito similar a tua maquina.
Yo vivo en Espanha y tuve las piezas en 4 dias desde Francia. La pieza que mi faltaba costo 19 euros y mandarlo costaba 16 euros!
Perdona no se escribir muito bem en Portugese, pero lo intento. Saludos y boa sorte
Aug 19, 2010 | Toyota TL-432DE Mechanical Sewing Machine
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Manual for my baby lock bl 4000 sewing machine
ask manualfox.com - they will get it
Sep 19, 2009 | Baby Lock Ellure
Se quiebra mucho la aguja y la puntada esta floja
Vaya a Singer.com seleccionan su país. Bajo búsqueda barre donde dice que “estoy mirando para: ” Chasque encendido eso y selecciónelo de los manuales de instrucción del menú de la gota abajo. En la barra de la búsqueda mecanografíe adentro 3116. No mecanografíe adentro apenas 3116 simples. Le llevará a la transferencia directa que usted necesita. La transferencia directa está libre. Estoy utilizando Microsoft Word para traducir esto así que espero que usted pueda leerlo. No soy realmente seguro como de bien es la traducción en esta cosa. La esperanza I ha estado de una cierta ayuda.
Nov 15, 2008 | Singer 3116 Simple
Yamata FY811 Mechanical Sewing Machine Logo
41 people viewed this question
Top Yamata Sewing Machines Experts
Lyle Siemens
Lyle Siemens
Michael Kovalik III
Michael Kovalik III
Cleverer2
Are you a Yamata Sewing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
