Question about Shure Beta 58A Professional Microphone
En su polaridad positiva de un shure beta 58 el cable es el color azul o rojo
    Prodigy:
    An expert who has answered 500 questions.
  • Shure Expert
  • 611 Answers
Please see the wiring diagram in the User Guide.
Posted on Sep 20, 2010
Our seiki 42" tv won't turn on. It is just over one year old. We have tried unplugging it for half an hour or so and it still won't turn on, either by remote or with the on/off button.
bueno si su televisor no se enciende o si el modo de espera es el led rojo o azul, entonces tiene un problema en la tarjeta de origen, pero si tiene el problema mencionado anteriormente tiene una tarjeta de video
Jan 02, 2018 | Seiki Televison & Video
Tengo un lg42lh55 que enciende la luz en azul y a los 2 minutos pasa a rojo, solo tiene un mes de uso que puede ser?
Puede ser su planta de luz dentro de telvisor esta danado, endonsis usted tiene dos opciones
1. Reparacion con un technico
2. Reparacion con partes www.partstore.com tiene un planta nuevo.
Por Favor deje un voto positive por su repuesta gratuita.
Gracias.
Saludos
Rulds2008
Aug 23, 2011 | LG 42LH55 42 in. HDTV LCD TV
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Como puedo programar el control para tv panasonic
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Panasonic. Hay ciertos codigos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la television, unos de los codigos serian los siguientes: 685, 512, 700, 765, y el 644. El procedimiento a integrarlos es el siguiente: Presione el boton de T.V localisado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los demas en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo (700#). El boton de T.V debera ilumarce 3 veces en rojo si el codigo es compatible. Despues de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Mar 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32¨ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
Como programo un dvd player sonny
Hola mi nombre es Kimberly Escobar soy representante de Dish Network servicio al cliente. Estoy respondiendo a su pregunta para ayudarle y proveerle la informacion necesaria para programar el control con su DVD. Hay ciertos codigos que tenemos que integrar al control para que pueda funcionar con el DVD por ejemplo unos de los codigos serian 731, 501, 617, 500, 117, y 671. el procedimiento es el siguiente: en la parte de arriva de su control va a oprimir el boton de AUX hasta que los demas botonos se iluminen en rojo una vez esto suceda usted va a ingresar un codigo (antes de el codigo siempre va un numero 1 primero por ejemplo si usa el codigo 731 enrealidad seria 1731) seguido por el signo de numero (#) por ejemplo 1731#. el boton AUX deberia iluminarce en rojo 3 veces, despues de esto puede intentar usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le puedo prometer que funcione pero el definitivamente el procedimiento a intentar. Si tiene preguntas o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le ayude.
Sep 30, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Que significa el error 0X4001100200001005 en una restauracion de
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso:
1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion.
2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD
3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD
4) Esperar que eso lo solucione
Jul 06, 2009 | E-Machines (T2958) PC Desktop
Cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Jan 22, 2008 | Alpine CDA-9847 CD Player
Shure Beta 58A Professional Microphone Logo
75 people viewed this question
Top Shure Audio Players & Recorders Experts
Michial Gueffroy
Ben Armstrong
Vito Vacirca Jr.
Are you a Shure Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
