Tengo un denon AVR-1804 y se ha quedado con la luz roja de on/off/stan by intermitente. Enciendo el aparato, se conecta la luz, se pone intermitente, aguanta unos segundos y se apaga. La luz a partir de ahi, permanece intermitente. Alguna soluciĆ³n? Gracias!
  • 244 Answers
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Posted on Jun 16, 2009
pineworks
  • 4041 Answers
SOURCE: error 5600 Canon ip1700
Hi there
You can try this it some times works.
Super Canon User's method of resetting IP1600
1.Press Resume button hold for 1 - 2 minutes (count to 1 to 15-16)
2.Open the cover right away
3.Release Both cartridges out and then put cartridges them back again
4.Close The Cover
5.Turn Off Then Turn On again.
You can download the Resetter tools program from my website.
Click Link = http://www.4all2sell.com/reset-tools/ip1600st-RESETTER-TOOLS.zip
1. Download software for Canon iP1200, iP1600, 2200 Printers.
2. Unzip downloaded file by etc
3. Run GeneralTool.exe
4. Select the connected USB port number from USB PORT
5. Click LOCK RELEASE, and select the applicable model name in SET DESTINATION
6. In CLEAR WASTE INK COUNTER, select MAIN or PLATEN. The selected waste ink counter will be reset. MAIN resets the main waste ink counter, PLATEN resets the platen waste ink counter.
If both the main and platen waste ink absorbers are replaced, reset both the main and platen waste ink counters.
Free WinZip http://www.winzip.com/downwz.htm
Please call back to vote
All the best: Pineworks
Posted on Feb 27, 2010
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Posted on Jun 01, 2010
welcomejee
  • 10594 Answers
SOURCE: lo prendo, enciende normalmente, buena
Is it Sony KP-57WS500 tv or any other model?
Does tv show standby light blinking, if yes, count it after 3 seconds long pause and let me know to diagnose problem.
Posted on Aug 22, 2010
  • 84 Answers
SOURCE: Buenas tardes tengo un problema
ingles por favor.
Posted on Dec 12, 2010
Luz roja intermitente en piloto de encendido, que indica esa luz roja en lc19sb25u sharp
La soluci?n no es exactamente para este modelo, pero si tiene el IC 2001 te puede servir.
Conecta a masa las patas 81 y 82 del IC2001 durante unos 15 segundos.
A ver si se te soluciona.
Saludos.
Apr 07, 2011 | Televison & Video
Codigo para progamar una televicion daewoo
No sé el tipo de control que tiene, pero aquí es algunos códigos que se puede tratar... DAEWOO Codes: 004/ 005/ 009/ 017/ 018/ 019/ 042/ 058/ 082/ 083/ 085/ 097/ 100/ 126/ 127/ 130/ 138
  • Encienda la televisión
  • Mantén presionado el botón "Device key" hasta que encienda la luz verde
  • Dentro de 30 segundos, pone el código de la televisión - la luz roja encienda y apaga cuando se pone el código
  • Apriete el botón "Power". Si la tele se apaga, ha descubierto el código correcto.
    ¡Buena suerte!
  • Dec 27, 2010 | Jensen 143307 Remote Control
    Tengo un lcd de 55 y la luz roja titila y no enciende
    Julio, tengo el mismo tv. me lo regalaron con ese problema. Decime cuando apagabas el tv (cuando funcionaba bien) que luces se prendian y que hacian hasta que se apagaba todo. Ahora cuando lo prendes decime bien que luces se prenden y como lo hace. Saludos.
    Aug 24, 2010 | Sanyo PLV-55WM1 55" HDTV-Ready LCD TV
    LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
    Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
    Dec 29, 2009 | Televison & Video
    MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
    buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
    Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
    Problemas de transmision automatica
    hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
    Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
    Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
    Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
    Mar 15, 2009 | Sony XVM-R70 7 in. Car Monitor
    Pixma MP160 not faxing
    ERROR E27
    Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
    Alguien lo ha conseguido ???
    Sigo las instrucciones al pie de la letra:
    Describo las teclas que he usado:
    parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
    on/off -> tecla que pone on/off arriba
    1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
    2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
    3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
    4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
    5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
    6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
    7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
    8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
    y ahora que....
    por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
    no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
    saludos
    Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
    93 people viewed this question
     Grubhead
    Grubhead
