Logic Soundlab PLX480 Car Audio Amplifier Logo
Posted on Sep 13, 2010
A cuantos ohms es estable y cuantos watts reales entrega
1helpful
If I buy a pair of Yamaha CBR15 speakers , and I configure them as a 4 ohm load, how many watts is appropriate to drive that load?
Hi John, this CBR15 speaker model, is specified for real power handling 500 watts each speaker
If you connect the two Yamaha CBR15 in parallel, you will get an impedance of 4 ohms and an effective power handling capacity of 1000 watts, in this way you can apply that power, without risk of damage
I hope you serve my comment
Regards Franco Dosil
Hola John, este modelo de bafle CBR15, esta especificado para manejo de potencia real 500 watts cada bafle
Si conectas los dos Yamaha CBR15 en paralelo, obtendras una impedancia de 4 ohms y una capacidad de manejo de potencia efectiva de 1000 watts, de esta manera puedes aplicar esa potencia, sin riesgo de da?o
Espero te sirva mi comentario
Saludos Franco Dosil
https://mx.yamaha.com/files/download/other_assets/8/332498/cbr15_es_om_a0.pdf https://mx.yamaha.com/es/products/proaudio/speakers/cbr/index.html
La bater?a no sirve, pregunto cuanto tarda la vida ?til y si se puede reemplazar, mi compre hace 2 a?os
Hola Hugo, pero no nos entregas ninguna informacion de tu Laptop, marca, modelo, etc. La vida util de una bateria depende de su configuracion, tal como las celdas y depende de otros factores, como el cuidado que reciba y la configuracion del ahorro de bateria, te dejo un enlace con algunos consejos que pueden servirte en el futuro. Cuando compres otra bateria ten encuenta sus calificaciones en los comentarios, asi como la marca del fabricante, trata que sea lo mas proxima posible a la original, en cuanto a sus caracteristicas que cumpla todos los requisitos tecnicos. https://www.cnet.com/es/como-se-hace/10-tips-para-mejorar-la-vida-de-la-bateria-con-windows-10
IS BOSE ACOUSTIMASS 5 SERIES II COMPATIBLE TO DRIVE WITH YAMAHA AV RECEIVER RX-V379
Hello Richard, if your Bose Acoutimass 5 Series II, are compatible with your Yamaha RX-V379, using them in the L and R Front outputs of the Yamaha, this set is prepared to work between 10 to 200 watts of power, your Yamaha delivers 70 watts per channel, what is within the range of work of the Bose
I am sending you the link so you can download the Bose guide
I hope you enjoy the Yamaha-Bose convention
Greetings Franco Dosil
Hola Richard, si tus Bose Acoutimass 5 Series II, son compatibles con tu Yamaha RX-V379, usandolos en las salidasL y R Front del Yamaha, este conjunto esta preparado para funcionar entre 10 a 200 watts de potencia , tu Yamaha entrega 70 watts por canal, lo que esta dentro del rango de trabajo de los Bose
Te estoy enviando el link para que puedas descargar la guia de los Bose
Espero que disfrutes de la convinacion Yamaha-Bose
https://www.bose.es/es_es/support/products/2_speaker_home_theater_support/am5_series2.html#SupportTabs_tab0
ACTUALIZACION firware 2.1 para naxa NID-7004 or frware 2.3 para NID-7004
hello friends fixya:
mi pedido es que nesecito la firmware de la tablet NAXA NID-7004 version de android 2.1 o 2.3 o una estable, ya que mi tablet a muerto por no tener una firmware estable, he buscado en la pagina de support de NAXA y no brindan ningun firmware si pudieran ayudarme o en todo caso si tuvieran un firmware que tenga las mismas caracteristicas de mi tablet ya que eso tambien lo puede hacer encender tengo varios meses buscando y no consegui una adecuada muchas gracias walter herrada
En modo bridgeable a cuantos omhs es estable y cuantos watts rms arroja
Amp is not powerful enough to power the subwoofer. You will burn out the amp.
Does an audiobahn A2801Q throw 1000 watts
Hello... I can help you with this question. This particular amplifiers specifications are as follows:
  • 200 watts x 2 @ 4 ohms stereo
  • 280 watts x 2 @ 2 ohms stereo
  • 560 watts x 1 @ 4 ohms mono
    These specifications are RMS power, which would mean continuous "real" power output. Hope this helps!
    20 year car audio/video installer
    Bay manager
  • 0helpful
    Puedo conectarle 2 bajos de 1000 watts?, funciona sin el control? es buena marca? donde puedo comprar el control, y cuanto cuesta?
    Amigo, segun lo que lei, el amplificador es de 1400W 2 canales, asi que en teoria seria 700W por cada canal minimo, de alli para arriba puedes conectar lo que quieras, el control no es necesario (la marca no la conozco) y lo de la compra, como no pones de donde eres, te sugiero eches una visita a la pagina de www.mercadolibre.com de tu pais para que tengas referencias de precios...
    Saludos desde Venezuela...
    1helpful
    Tengo problemas con mi amp..es un legacy LA930 400x2
    revia el soporte de recistencia que tiene, algunos amplificadores no pueden funcionar a 2 ohms y pasa lo que a ti.
    Top Logic Soundlab Car Audio & Video Experts
    xxxxxx xxx
    ZJ Limited
    ZJ Limited
    Are you a Logic Soundlab Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
