Question about MSI K8MM-V Motherboard
Por favor teria como vcs me mandar o manual da placa mae k8mm-v
d2704
  • 101 Answers
SOURCE: POR FAVOR ,GOSTARIA QUE VOC?S ME ENSINASCEM
Posted on Mar 07, 2009
sodeep
  • 3267 Answers
SOURCE: Manual da placa PM8M3-V
You can buy & download the manual from this link: http://store.payloadz.com/details/detail_388322.html
or from this site: http://www.download-manual.com/shop/MSI-motherboard-manual-for-Via-c-22.html................................sodeep
Posted on Jul 30, 2009
  • 56 Answers
SOURCE: a bios nao reconhecer o son
Verificá-lo durante a inicialização do BIOS http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?no=270&SLanguage=en-us
BIOS mais recente Baixe para P4S8X-X de
http://www.roxysoft.com/drivers/ASUS-P4S8X-MX-Bios-v-0502-download-driver/
Siga as instruções e instalar:
http://www.asus.com/999/html/events/mb/ezflash.htm
During bootup check you bios http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?no=270&SLanguage=en-us
Download latest bios for P4S8x-X from
Follow instructions and install:
Posted on Sep 16, 2009
omnittron
  • 11 Answers
SOURCE: hola tengo un drama la placa madre estaba con un
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Posted on Mar 28, 2010
  • 11800 Answers
SOURCE: por favor vcs tem placa
el mejor para su placa
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=6076197&CatId=318
Posted on Sep 25, 2010
Onde fica localizado o reset da placa mae asus p5pe-vm?
Hey, voc? pode baixar um manual aqui com asus:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5PEVM/#download
Primeiro, selecione seu sistema operacional.
Selecione Manual e clique em global para download.
Descompacte o arquivo antes que voc? possa l?-lo.
Voc? pode remover a bateria da placa-m?e por 10 minutos
Isso ir? redefinir bios as configura??es de f?brica.
Aug 28, 2011 | ASUS P5PE-VM Motherboard
Tip
Preciso do manual da placa soyo SY-6IWM/L
Estou precisando do manual da placa mãe Soyo SY-6IWM/L.
Estou com problema no Setup. Não está abilitando o Som Onboard . Não sei se existe algum Jumper na placa para poder abilitar. No Setup aparece som Omboard, mas está desabilitado. Mas não há como eu abilitar, pois está com a tarja e o cursor não passa por esse item. Se alguem tiver um geitinho brasileiro, por favor me oriente nesta questão.
Grato;
RonyBueno
on Oct 21, 2008 | Soyo Slot 1 SY-6IWM/L Motherboard
Gracias por atenderme,,,por favor si me podrian mandar el manual de usuario de la grabadora externa sony vc20 ya ke no entiendo muy bien su manejo y mas ke nada como instalar el sofware de la misma para...
Por favor, ve a www.sony.es
Ve a la sección de soporte (menú superior izquierda),
en la página de soporte hay un link para todos los manuales de productos sony en español.
http://212.9.75.220/sony-manuales/htm/frm_find_manual.htm
Pones el modelo y ya esta.
Mas adelante pide tus datos, con el nombre y el mail hay suficiente, los otros son opcionales; lo rellenas a tu gusto.
Steelmith
Nov 24, 2010 | Sony DVDirect (VRDVC20) DVD±RW Dual...
Por favor vcs tem drive de video vga compativel com a placa 661fx-m7?
http://www.driverskit.com/freedownload/Video_Card/Sis/661FX_M661FX_3_56/11308.html
Sep 25, 2010 | EliteGroup 661FX-M7 (661FXM7V11)...
Por favor vcs tem placa de video vga compativel com a placa 661fx-m7?
Bloqueo del teclado, no se como arreglarlo, cuando escribo las letras no funcionan, cuando presiono la barra espaciadora marca unos caracteres extraños
usted tiene que mandar su laptop a servicio technico por que la tajeta da madre donde connectar su teclado esta danase. Por Favor Llmar DELL y mandar su laptop a illos para hecha andar. O mas bien busca un technico en su area K sepa su situatcion. Gracis
Sep 23, 2009 | Dell Inspiron 6400 Notebook
Formatei meu pc n to conseguindo encontrar palca de rede, tudo q tenho ã© o nome da placa mae, ms 7095.. obrigado!!! me ajude por favor
Nesse site você pode baixar o driver para a rede:
http://drivers.softpedia.com/get/NETWORK-CARD/OTHER-NETWORK-CARDS/Albatron-P4M890-VIA-VT6103L-10-100-Mbs-LAN-Driver-Vista32-V367.shtml
Essa versão é para o windows vista 32 bits
Caso não seja essa a versão de sistema que está usando responda dizendo qual o sistema operacional que você está usando.
Sep 19, 2009 | Intel Computers & Internet
Need driver software download for panasonic camera dmc-lz5
need driver software download for panasonic camera dmcFX3
Apr 24, 2008 | Panasonic Lumix DMC-FX3 Digital Camera
MSI K8MM-V Motherboard Logo
69 people viewed this question
Top MSI Computers & Internet Experts
vsri9
Alun Cox
David
David
Are you a MSI Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
