Question about Thomson 32LB130S5 32 in. LCD TV
Mi tele se desprograma al apagarla - Thomson 32LB130S5 32 in. LCD TV
Al cambiar la bateria de un jetta 2003 se desprograma la computadora ?
No, mi amigo u s?lo tiene que reprogramar la funci?n de auto en los elevalunas delanteros y el tiempo en el reloj del instrumento cluster.If u tiene un radio original asegurarse de que tiene el bacalao antirrobo
Dec 12, 2014 | Volkswagen Jetta Cars & Trucks
El parabrisas de mi camioneta Trail Blazer 2003 al momento de encederla empieza a trabajar y no se detiene, solo al apagarla
puedes mirrar que el relay de los wipers no ests malo o pegado. puede ser que el switche de los palbrisas esta malo o el relay que detiene o trae voltage a los palabrisas. trat de desenchuflar el motor de wipers o busca el relay i lo sacas de puesto mientras que lo puedes arreglar
Oct 18, 2014 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
Registradora casio pcr 1000
La bateria esta descargada o defectuosa o no se ha programado. que tendra que ser totalmente reprogramado
Nov 16, 2013 | Casio Parts Cash Register PC Desktop
Mi tele solo prende y dura un poquito y se apaga
mi vizio se prende y de momento se apaga y se pone ***** ademas no tiene sonido q puedo hacer
Mar 05, 2012 | Vizio L32 32 in. LCD HDTV
Como programar un control dish 4.0 ir/uhf para una tele zenith???
Hola Elliot Salem mi nombre es Kimberly Escobar con DISH . Sera un placer ayudarle y proveerle este link que puede usar para encontrar el codigo a su televisor. _http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara los codigos que pueden ser integrados al control y los pasos a seguir para programarlo. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com. Estamos aqui para ayudarle.
Dec 27, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Aug 03, 2010 | Televison & Video
Mi Nokia 5300 no tiene se?±al
Hola Sebor y excusar mi lingua espanola
yu telephono es necessite una replaceminto de un circuito PIF. este circuito es el uno responsable circuito en la tarjeta madre pour el senal
plz rate this post votar
Oct 13, 2008 | Nokia 5300 Grey Cellular Phone
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
Thomson 32LB130S5 32 in. LCD TV Logo
482 people viewed this question
Top Thomson Televison & Video Experts
Are you a Thomson Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
