Question about Logitech Webcam
QUIERO SABER SI ESTA CAMARA ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA WINDOWS 7
  • 304 Answers
Not compatible or not working well with windows 7?
(making a program work with windows 7)
Maybe, It doesn't work because the driver/application you installed is for other versions of operating system. I am also using windows 7 like you so don't you worry, You can still use your old installer/driver from other versions of operating systems. Just remember that before installing any program in a windows 7 Operating System Computer, Use "troubleshoot compatibility". Right Click the Icon of your program installer/application first, then choose "troubleshoot compatibility". This will allow you to choose on what type operating system your program will run. Just reply back if it still doesn't work.:D rate and vote for me:)) QUIERO SABER SI ESTA CAMARA ES COMPATIBLE CON EL - julyallan01_52.jpg
Posted on Dec 06, 2010
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
Me pide que instale el driver y esa camara no traia driver..
Hola.
Por favor mire si la camara es compatible con su sistema operativo. Una camara puede ser instalada automaticamente en vista y no ser compatible con XP.
Si la camara es compatible mire si los controladores son disponible en el sito de la camera (por ejemplo si la camera es Logitech mire logitech.com).
Alguna camara tiene un cd pequenito escuendido adentro del carton de la caja.
Intente llamar el revendedor si todavia no se soluciona. Si la camera es compatible con su sistema tiene que ser instalada automaticamente, o debe de aver el CD con el software.
Suerte.
Ginko
Apr 25, 2011 | Computers & Internet
Al conectar la maquina por puerto usb con sistema operativo windows 7,no carga el scaner, siempre da fallo en display de desconexion por lo que percibo no tiene controlador quisiera saber como lo obtengo...
Saludos aparentemente el problema esta es que el scanner no tiene drives para el windows 7. Te sugiero que vuelvas a la pagina de HP y trates de bajar con el sistema opertivo d Vista ya que este es el mas cercano al sistema que usas. Trata de sacar el programa en tu computadora , vuelves a instalarlo. Suerte!!!
Jan 30, 2011 | HP PSC 500 All-In-One Printer
Como descargo el driver de presario 6010us? ethernet
Vayase a www.support.hp.com y en la primer pantalla le pide el modelo de su system.
Pongale su modelo "Presario 6010us"
En la pantalla que sigue digale el tipo de servicio que necesita. Haga clic en "Software and Drivers Download"
La pantalla siguiente le pide su sistema operativo, es decir, windows xp, windows vista, 7, etc.
Seleccione su sistema por medio de la flechita y oprima "next"
Entonces.. la pantalla despliega todos los drivers para sus sistema, escoje usted el que necesita, lo descarga y lo instala. viene con instrucciones per si tiene problemas nada mas dejeme saber y con gusto le ayudo, saludos, y suerte. Dejeme saber como le fue.
Jan 05, 2011 | Compaq Presario 6010US (470027-054) PC...
NECESITO AYUDA EN LOS DRIVER DE LA TARJETA DE SONIDO DE UNA TOSHIBA C655SP6008L DE FABRICA TRAE INSTALADDO EL WINDOWS 7 STARTER PERO LA FORMATEE Y LE INSTALE EL WINDOWS7 ULTIMATE Y AL FINALIZAR NO TENIA...
The operating system will install according to what "cd key" you insert into it. If the sticker says "ultimate" it will install ultimate." Hope that answers your question, i can understand Spanish; but, I am unsure how to respond in spanish. Hope you understand.
Oct 19, 2010 | Toshiba (4CH-VOUT) Sound Card
Como puedo instalar los drivers de la camara web. Cuando conecto la webcam, la pc me PIDE que Inserte el CD pero me dice que no encuentra los archivos . Puedo descargarlos de algun lado? es una GE 98650,...
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Dec 28, 2009 | GE EasyCam Webcam
TENGO UNA TELEVISION AKAI MOD LCT3285TA Y TENGO PRO. CON EL ENSEN
El problema cuando el TV se demora en encender es debido a que la fuente de voltage esta fallando, o mas especifico los condensadores estan fallando. Yo reparo estas fuentes de voltage a un precio rasonable.
Si necesitas mas informacion, escriber a jah2mil@hotmail.com
Apr 29, 2009 | Akai LCT3285TA 32 in. LCD Television
No tengo el cd y quiero intalar una camara logitech 961306
hola raul....
tienes que ir al web de logitech a esta página para elegir tu país.
una vez que has entrado en el web... haz un clic en el enlace para 'Asistencia' (arriba del todo en letra muy pequeñita). en la parte 'Buscar por nombre' elija cameras web... y debajo el modelo, y haz un clic en la flecha.
en la página siguiente, haz un clic en descargas y después en tu sistema operativa y después en el archivo....
Muy Importante:
para elegir el archivo necesitas saber si tu sistem operativa es de 32 o 64 bits... lo puedes averiguar haciendo un clic derecho en el icono de 'Mi Pc' (en XP) o 'Equipo' (en Vista) y seleccionando propiedades del menú emergente.
espero que esto te sirve de ayuda, y avisame si tienes alguna pregunta mas!
bru*
Feb 17, 2009 | Logitech QuickCam Messenger Web Camera
Driver Camara Jazz JDC26
Hola,
El driver de esta camara jdc9:
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=611535
Click on the download link, and then choose Download this file by viewing a series of ads (no registration required)
and on the next 7 advert pages, just click 'Skip This' (under the adverts) and then enter the confirmation code and download.
Fixya!
Chris (ziraffa)
Dec 14, 2008 | Jazz JDC25 Digital Camera
Logitech Webcam Logo
47 people viewed this question
Top Logitech Computers & Internet Experts
micky dee
Are you a Logitech Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
