Tv rca modelo f19426 chassis tx809c necesito el diagrama de este tv. le cayo agua y ahora al encenderlo nada mas parpadea con la pantalla en blanco sin imagen de antemano se los agradesco mucho ........bye.
SOURCE: Hola, tengo problema con la
no vorak
Posted on Sep 02, 2011
  • 76 Answers
SOURCE: al televisor se le ve una mancha azul en el
Call Sony.
Posted on Mar 18, 2010
SOURCE: falla nokia 5530 al responder o hacer llamadas
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
Posted on Feb 25, 2011
SOURCE: tengo un proyector dell modelo 2300, lo compre de
yo tengo un proyector de la misma marca y modelo pero sin la
lampara si gustas te lo vendo barato o me vendes la lampara cel 01 4611886077 luis enrique
Posted on Jun 10, 2011
  • 11800 Answers
SOURCE: mi televisor comenso con
A wavy line and a partial image are a sign that at least the convergence board has failed. The fact that now the entire image has failed means that the video board has failed also. This signals a very severe failure in the tv, most likely it all started with the failure of the power source.
Open the tv and first check that the capacitors on the power source are intact - follow this
http://www.youtube.com/watch?v=YCSNWi3UHf4
Then check that the voltages that should be delivered by the power source are there - measure them. Then repair the convergence board with this kit
http://www.tvrepairkits.com/xcart/product.php?productid=21850&cat=2749&page=1
and then test the rest of the tv with the repaired board in place to determine what else has failed : check the video final board and the tubes - measure the voltages on the tubes and the final video transistors.
Posted on Aug 12, 2011
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Como descargo el driver de presario 6010us? ethernet
Vayase a www.support.hp.com y en la primer pantalla le pide el modelo de su system.
Pongale su modelo "Presario 6010us"
En la pantalla que sigue digale el tipo de servicio que necesita. Haga clic en "Software and Drivers Download"
La pantalla siguiente le pide su sistema operativo, es decir, windows xp, windows vista, 7, etc.
Seleccione su sistema por medio de la flechita y oprima "next"
Entonces.. la pantalla despliega todos los drivers para sus sistema, escoje usted el que necesita, lo descarga y lo instala. viene con instrucciones per si tiene problemas nada mas dejeme saber y con gusto le ayudo, saludos, y suerte. Dejeme saber como le fue.
Jan 05, 2011 | Compaq Presario 6010US (470027-054) PC...
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
Alguien me puede ayudar con el diagrama del tiempo 95 nissan maxi
puedes compar un programa an Autozone que se allama AllData viene con un cd que te deja escoger un carro por $25.99 mas tax's cuando escojas tu carro de dise toda la information del carro yo le doy un 10 de 10 a este programa mu bueno hope this info help. Soy Mexicano perro no se escrivir en espnol sorry
Mar 06, 2010 | 1995 Nissan Maxima
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
135 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
