Question about Ulead Videostudio 8 for PC
AL PONER UN ARCHIVO DE MUSICA EN LA LINEA DEL TIEMPO DE ULEAD 8 Y DAR A VISIONAR EL PROYECTO ME SALE EL SIGUIENTE MENSAJE: " FAILED TO USE DIRECTSHOW VIDEO ENGINE, NO SE PUEDE REPRODUCIR LA SECUENCIA DE AUDIO; EL HARDWAEW DE AUDIO NO ESTA DISPONIBLE O NO RESPONDE". ¿QUE HAGO?
3 Suggested Answers
vishwa14379
  • 191 Answers
SOURCE: i hv win 7 64
check software supportded bu ur os version.64bit is not common for video editors.and u must install 64bit directshow engine properly.just check all stuff support 64bit version.
Posted on Nov 14, 2010
SOURCE: ulead 8 on VISTA
when i use studio 8.0 in vista. it say: Failed to use Video engine. can you help me solve problem
Posted on Nov 21, 2008
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Como poner el tiempo de un toyota corolla del 94 de motor 1.6 gasolina y lo ocupo urgente
tienes que poner el cylindro numero 1 a TDC. en el cyclo de compresion del cylindro. pon el dedo en el abujero de la bujia y que le de vuelta alguien al motor, y cuando sientas que sale aire, entonces estas en el cyclo de compresion, despues ponle un desarmador largo al cylyndro y cuando le des vuelta al motor fijate que llegue el desarmador a la posicion mas alta antes de que se vuelva a bajar y entonces estas en TDC. Ya cuando estas en TDC, ponle la cadena de tiempo al carro y listo.
Jun 27, 2011 | 1994 Toyota Corolla
Funciona CUANDO Quiere solitario Pero en cd en un dvd empieza dar vueltas Pero No Se lee
Yo he tratado de hacer de la siguiente manera; lentes deben limpiarse con un disco especial de limpieza. Si no funciona bien, un poco mojada con saliva en la lectura de disco y el lugar del reproductor de discos. la saliva, pero debe ser limpiado.
para m?, funcion? bien durante mucho tiempo. pero luego tuvo que cambiar el reproductor de discos.
probar esto, pero es una recomendaci?n a la historia.
¡Buena suerte
Nov 23, 2010 | Computers & Internet
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Sale un mensaje flash eror! please backup the data
para dar formato a un jugador concreto que primero debe ir al menú de opciones y después ajustarlo a tus preference.Backing es muy sencilla, sólo encontrar el tamaño de la tarjeta de memoria y luego empújelo y copia de datos y seleccionar el tipo de card.Hope it helped
Dec 16, 2009 | iLO (2 GB) MP3 Player
Tengo una DN hd2500 y se bloquea
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y  le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva. lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32. aca esta mi email por si necesitas algo matosfilms@gmail.com
May 04, 2009 | Denon DN-HD2500 MP3 Player
No tengo el cd y quiero intalar una camara logitech 961306
hola raul....
tienes que ir al web de logitech a esta página para elegir tu país.
una vez que has entrado en el web... haz un clic en el enlace para 'Asistencia' (arriba del todo en letra muy pequeñita). en la parte 'Buscar por nombre' elija cameras web... y debajo el modelo, y haz un clic en la flecha.
en la página siguiente, haz un clic en descargas y después en tu sistema operativa y después en el archivo....
Muy Importante:
para elegir el archivo necesitas saber si tu sistem operativa es de 32 o 64 bits... lo puedes averiguar haciendo un clic derecho en el icono de 'Mi Pc' (en XP) o 'Equipo' (en Vista) y seleccionando propiedades del menú emergente.
espero que esto te sirve de ayuda, y avisame si tienes alguna pregunta mas!
bru*
Feb 17, 2009 | Logitech QuickCam Messenger Web Camera
Ulead Videostudio 8 for PC Logo
177 people viewed this question
Top Ulead Computers & Internet Experts
d3yavu3
 Grubhead
Grubhead
Sandrine Sims
Sandrine Sims
Level 1 Expert
Are you an Ulead Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
