Question about Xante Ilumina® 502 Laser Printer
131: Error fatal, qué puedo hacer para resolver esto? la prendí y así apareció, no se qué pueda ser
3 Suggested Answers
rooboy
  • 24 Answers
SOURCE: Xanté Ilumina: 020 fatal error
unplug power. open rear panel (2 thumb screws) check fitting of the ROM chips, restart..
020 relates to Slot A ROM DIMM
May need new ROM, or that CU PCB if unsuccesful
Posted on Jul 23, 2008
kirkx
  • 2019 Answers
SOURCE: Mi impresora kodak Esp 5 Muestra en su pantalla "
To quote Shockwave727:
6202 error code means that the scanner motor failed
to solve this
-Open the printer access door of your printer
-Unplug power cable
-then after 30secs plug the power able back
-If the printer is already power-up the message printer access door will appear
-Close th printer access door
-try to scan or print
If this issue not solve call tech support of kodak Toll free 1 800 421 6699
Posted on Sep 28, 2010
Cuando prendo el tv a veces manda el flyback como a veces no i no me da imagen
English - detected to Spanish translation Hola
Desde su puesto problema, no puedo entender su problema televisores. Usted dice acerca del tiempo de retorno. ¿Qu? quiere decir con esto. Si eres un t?cnico? Si es as?, me da detalles de su prueba. Que IC se utiliza en la secci?n de croma? Dame todo lo deatails puede. S?lo entonces voy a ser capaz de enviar una soluci?n para usted. Aceptar
Jun 12, 2011 | Toshiba 13A26 13" TV
AYUDA! hablemos ingles no quiere funcionar porque me dice que no puede inicializar el servidor del habla. que puedo hacer?
He encontrado la solución.
1-Instalar Hablemos Inglés en el Vista.
Hay que instalar una máquina virtual (Virtual Box por ejemplo), con el Windows XP, y crear una carpeta compartida (la que tenga Hablemos Inglés instalado en el Vista). Se ejecuta el programa desde XP, y se graba una palabra para que inicie el servidor de habla.
2-Se pasa al Vista sin cerrar Hablemos Inglés en el XP.
3-Ejecutamos Hablemos Inglés desde Vista, y empieza a funcionar.
4-Ya podemos cerrar la maquina virtual con el XP.
Es un poco complicado, pero funciona.
Ojo, si utilizas Hablemos Inglés desde el XP virtual, probablemente el sonido de las grabaciones no sea bueno, por lo que hay que utilizar la versión que corre en Vista.
Todo esto es para hacer que se inicie el servidor de habla, y vista pueda ejecutarlo.
Saludos y suerte.
R@in.
Apr 26, 2011 | The Learning Company HABLEMOS INGLES - VER...
Al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
Apr 22, 2011 | Nikon COOLPIX S8000 Digital Camera
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
Apr 04, 2011 | HP Compaq Presario SR2180NX (RK548AA#ABA)...
Estoy buscandao el sensor po 700 y el 846 que puede ser
P0700 - Transmission Control System malfunction
El código P0700 se describe mal funcionamiento del sistema de control de transmisión. Básicamente lo que esto significa es que un mal funcionamiento ha sido detectado en la transmisión y los componentes asociados. Hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que podría ser cubierto por la garantía. No aclaró si su vehículo está en garantía, ser conscientes de que aún puede tener cobertura de la garantía en esto desde el coche está a sólo 3 años de edad. La mala noticia es que el código P0700 realmente significa que hay códigos de transmisión específica que no puede acceder con un lector de código de regular. Hay una parte llamada TCM - Módulo de control de la transmisión que funciona en forma similar a su PCM. La medicina tradicional china se encarga de la transmisión eléctrica de "cosas" y que almacena más códigos de transmisión.
Si quieren seguir el tema usted mismo, usted tendrá que conseguir sus manos en un lector de código de fin más alto, o llévelo a su distribuidor o una tienda de la transmisión para obtener los códigos de transmisión real de problemas leer. Personalmente, le recomendamos que obtenga una tienda de leer los códigos para usted. Los códigos de los otros códigos de comunicación, le recomendamos que borre los códigos después de corregir el código P0700 y ver si vuelven, que podría estar relacionado con el tema "principal" de transmisión. La otra buena noticia es la solución para este sólo puede ser una actualización de software que el distribuidor puede hacer.
P0846 -
Trans Fluid Press Sens/Switch A Circ Range/Perf
espero ayudar.
Mar 06, 2011 | 2002 Chrysler Concorde
Mi proble es que en la pantalla superior aparece las letras oooofeoo
Hola,
Bienvenido a Fixya. Para fijar el asunto con sus D que consiguen 0000FE00 siga s?lo los pasos abajo.
1. Comience su DSi y la espera hasta que la Bater?a sea Vac?a. (Teniendo una Bater?a vac?a baja el tiempo de inicializar. Las D consiguieron dos memorias r?pidas internas que ambos son da?ados cuando tiene este error. Con la Bater?a baja el repuso uno consigue carg? mientras el otro puede no en la misma velocidad)
2. ¿Quita los Cerrojos y extrae la Bater?a para alrededor de 1,5 horas.por qu? que hicimos esto? Toda la Electricidad debe para no ser fuera del Sistema de asegurarse de que s?lo consigue la Informaci?n de Bootup de la Pastilla que fue repuesta y del otro, si el otro le podr?a enviar es informaci?n, nosotros todav?a tendr?amos el Error.
3. Vuelva a instalar su Bater?a.
4. Debe ser r?pidamente ahora: Inserte su Tarjeta Did?ctica, y comience su DSi.COMIENZA la Aplicaci?n usted utiliz? la ?ltima vez, antes que el Error pareciera y lo cierre legitimadamente. En caso de que del Emulador de SNES de SuperCard DSTWO, apriete s?lo el Bot?n de la Salida. Otras Tarjetas Did?cticas como la necesidad R4i para ser suaves repuestas al men? de la tarjeta did?ctica, y la necesidad de inicializar la rom de alg?n juego.
5. -No Necesario pero justo se siente un poco m?s seguro- Formatear su NDSi.
6. Cargue su Bater?a y disfrute de jugar sus Sistemas de NDSi otra vez.
- Cambiando Generalmente bater?a fijar? este problema para mejores resultados sigue los pasos antes mencionado.
Trabaja para m? y para otros optimistamente wil fija su problema. Si tiene preguntas permiten por favor que s?.
Gracias por utilizar Fixya
Mar 05, 2011 | Nintendo DSi Red Console
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Imac g5 linea blanca vertical en la parte derecha
éstos son algunos procedimientos que se pueden tratar de resolver este problema con la línea blanca de la pantalla. Pero, por favor tenga en cuenta: si estos 2 procedimientos no ayudan, te recomendaría tener en tu Mac en el servicio de Apple en un centro de servicio autorizado
éstos son algunos pasos que usted puede tratar de resolver el problema:
Opción # 1
-PRAM reset -
• En primer lugar, sostiene en su botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para hacer una parada difícil, si no se ha cumplido ya su Mac apagado.
• Una vez que tu Mac está apagado, usted tendrá que realizar lo que se denomina un restablecimiento PRAM (RAM de parámetros)
• Busque las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Es necesario mantener estos teclas simultáneamente.
• Encienda el ordenador.
• Mantenga pulsado el Comando + Opción + P-R llaves. Debe pulsar esta combinación de teclas antes de la pantalla gris.
• Ahora, presionando las teclas hasta que el equipo se reinicia y se oye el sonido de inicio por tercera vez.
• Suelta las teclas y permitir que el MacBook a poner en marcha.
Opción # 2
-Restablecer la PMU -
El administrador de energía es un circuito integrado (chip de ordenador) que suele ser en la placa lógica de su ordenador Mac.
Es responsable de la gestión de energía de la computadora. Controla la retroiluminación, giro del disco duro, el sueño y la activación, algunos aspectos de la carga, control de trackpad y algunas entradas y salidas en relación con el reposo del ordenador.
• Si el ordenador está encendido, apágalo.
• Desconecte todas las conexiones de entrar en el Mac, excepto para el cable de alimentación.
• Una vez que todas las conexiones se han desconectado, quite el cable de alimentación de la Mac.
• Espere 20 segundos.
• Vuelva a conectar el teclado, el ratón y el cable de alimentación en el equipo.
• Presione el botón de encendido para reiniciar el equipo Mac.
Espero que esto haya ayudado a resolver el problema de la línea blanca.
Recuerdos,
-Mactechtrainer
Jan 29, 2010 | Apple iMac G4 Desktop
Me da un error 5C00
Ola!
Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
¡La Suerte buena!
Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
Aug 08, 2009 | Canon PIXMA iP90 Mobile Printer
Hola nesecito saber que puedo hacer con mi oficce 2007 ya que compre mi compu y los programas no responden que puedo hacer........... gracias por su ayuda
HOLA NECESITO VER SI ME PUEDEN AYUDAR COMPRE MI LAP TIENE OFICCE PARA ESTUDIANTES Y NO ME PERMITE ABRIR LOS ARCHIVOS QUE RECIBO
Jul 11, 2009 | Microsoft Office Professional 2007 Full...
Xante Ilumina® 502  Laser Printer Logo
35 people viewed this question
Top Xante Office Equipment & Supplies Experts
Ottoniel
Dudeman321
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Xante Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
