Nesecito Diagrama de la fuente de alimentacion Con El IC . tda 1506. no puedo " ver El valor de la Resistencia Que bis al pin numero Nueve en Resistencia Una serie de chips Con fusibles
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: problema con una pcchips 598 lmr
O es problema del mother o la red necesita mas senal por eso se vuelve inestable. Tal vez tu problema sea de interferencia.
Posted on Oct 02, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Posted on Oct 19, 2008
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: no enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Posted on Apr 30, 2009
bbl242003
  • 1637 Answers
SOURCE: Buenas noches, tengo una hitachi
When troubleshooting these units, there are always several variables to consider. First check to see what last occurred with the unit such as did the children play video games, did the electricity go out due to bad weather. You may see that there are many possibilities but let's focus on what occurred last to the unit. Once we determine what happened last, we may isolate the actual cause of the problem. The actual cause may be associated with projection issues, older versions (Picture tube), interference from devices located nearby, and even a radio turned on and located really close to your unit. This is normally known as electromagnetic interference to electronics and is very common with the error you have provided today. Please continue to look for anything EXTERNAL to the unit before looking at the internal components, check your system input settings, verify your display settings, and confirm that your properly connected to your cable service.
Posted on Jan 16, 2011
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Por favor envienme el diagrama
Hola.
Los esquemas del alimentador estan incluidos en el manual de servicio, lo qual no esta disponibile en forma de descarga gratuita. Esso se deve a la edad del modelo.
Este sitio web tiene el manual, pero pide $5 de membership. Si tienes otro manual de servicio no incluido en la lista del sito web puedes tambien descargar gratuitamente el manual.
Aqui tambiel partes de recambio. Lo siento que no pueda hacer mas.
Ginko.
Posted on Feb 02, 2011
Power supply mothbord diagram
Usted es muy poco probable que un diagrama de la placa base. Lo mejor es llevarlo a un profesional y no debe costar mucho
Apr 11, 2014 | Computers & Internet
Nesecito diagrama toshiba modelo 32av502r lcd en la fuente faltan componentes como diodos. y no tengo ni idea de las caracteriscas de esos componentes gracias
buen dia me podrian dar informes donde puedo comprar la fuente de alimentacion de una toshiba modelo 32av502r y el costo de ella
saludos
Sep 10, 2011 | Televison & Video
Tengo un control nuevo de dish y no puedo cambiar los canale no se como programarlo
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
Nov 21, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Nov 06, 2009 | 1998 Dodge Grand Caravan
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
Apr 30, 2009 | Televison & Video
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Ayuda
Proba de nuevo
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Identificador de llamadas
Yo no conozco ese producto, pero te puedo ayudar si me identificas el manufacturero (fabricante) y el detalle del modelo. Es posible que ese manufacturero tenga instrucciones en espa?ol. Si no, puedo hacer la traducci?n al ingl?s. Estoy en Puerto Rico y soy bilingue,
Mar 26, 2017 | ATS 4121CCL Twin Cordless Phone
Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Jan 31, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
