Question about Zanussi TC7102W Electric Dryer
Zanussi td 4212 no calienta la recistencia esta bien lae comprobado y no esta cortada los termostatos estan bien me podeis decir donde lleva el rearme de la recistencia que no lo encuentro y si puede ser del reloj que no salga corriente para las recistencias gracias
Hola, supongo que ya la habrás arreglado, dejo esto para futuras consultas.
La secadora tiene, ademas de los termostatos de la resistencia, un termostato de seguridad dentro del tambor, por encima de la puerta, es bastante facil de desmontar y comprobar, la mia tenía esa avería.
Suerte
Posted on Jan 22, 2011
Donde se encuentra el sensor map baro de mi nissan sentra 2000 1.8
Hola, eso se encuntre entre la manguera en donde entra aire a la cabina en donde se encuentra el filtro de Aire. Incluire un video para que veas en donde esta. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | 2000 Nissan Sentra
Donde esta la caja de los fusibles de una chevi venture
estas seguro que los avanicos estan trabajando porque el sensor que marca esta supuesto prender los avanicos
Feb 23, 2013 | Chevrolet Cars & Trucks
2000 buik century se calienta
Revise el termostato, y que los ventiladores estan encendiendo. Podria ser un problema con ellos, o el sensor de temperatura, que envia la senal de encendido de los ventiladores cuando llega a su temperatura de funcionamiento.
Aug 10, 2012 | Buick Century Cars & Trucks
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Saludos. como puedo poner la correa y donde estan ubicados los puntos de la correa de tiempo
markado primero con pintura balnco los pinions ,pero el puntos son en el corona ,los lleva de arboles son con una slot
Dec 05, 2010 | 1999 Daewoo Lanos
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Apr 14, 2009 | Televison & Video
Colores
El chassis de synch, no esta funcionando adecuadamente. Probablemente loose connections around.Si puedes quitar el tunner board y resoldarlo, hazlo; Pero la solucion esta en el chassis donde esta el tuner. Tambien lleva unos panel conectado verticalmenet, esos hacen mucho falsos. resoldalos. Por ahi si tienes dudas escribeme noetvs@embarqmail.com Hechale ganas!!!
Jul 29, 2008 | Sony KP-46S25 TV
Zanussi TC7102W Electric Dryer Logo
669 people viewed this question
Top Zanussi Dryers Experts
Tim Whalen
Are you a Zanussi Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
