Question about Refrigerators
Mi refrigerador no esta enfriando lo sificiente en la parte de abajo o sea la nevera
2 Suggested Answers
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
Mi ranger prende i se apaga a fuerza le prende el foco de la pila y la auja de la carga esta abajo no se que es alguien save
Diana si se enciende la luz de la bateria lo mas comun es que necesites remplazar el alternador asumiendo que la correa este en buenas condiciones
Aug 07, 2015 | Cars & Trucks
EL SENSOR DE BENCINA DEL PANEL SE QUEDA PEGADO LO LLENE Y SIGUE IGUAL CUAL SERA EL PROBLEMA. EL SENSOR DE TEMPERATURA AL INICIAR ESTA AL MAXIMO LUEGO BAJA Y ANDA PARA ARRIBA Y ABAJO DONDE SE ENCUENTRA ESE...
El sensor de nivel de combustible (bencina) se encuentra al interior del tanque de combustible
El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT o Engine Coolant temperature sensor) se encuentra en el paso del l?quido refrigerador de la culata. El sensor ECT es una resistencia variable cuya resistencia cambia seg?n la temperatura del refrigerante del motor. Cuando la temperatura del refrigerante es baja, la resistencia del sensor es alta, cuando la temperatura del refrigerante es alta, la resistencia del sensor es baja. El m?dulo de control del motor (ECM) controles TEC tensi?n cincuenta veces por segundo y utiliza la informaci?n para ajustar el inyector de combustible de ancho de pulso y el tiempo de encendido. Cuando la temperatura detectada es muy fr?o, el ECM enriquece la mezcla de combustible.
Espero que esto le sea de ayuda.
Feb 06, 2011 | 1992 Hyundai Sonata
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Mi batidora no prende
Hola EBANY780, veo tu pregunta es acerca de su licuadora, pero le fue anunciado en la mezcladores KitchenAid. Mi solución puede funcionar, pero posiblemente no.
Usted ha dicho, "Yo pongo [en] mi pincel" - Supongo cepillo de la licuadora de motor eléctrico(s), así que recomiendo que pruebe lo siguiente.
Sólo hay una manera de volver a instalar los pinceles y eso es lo que tanto el asiento correctamente en colector del inducido o no se va a cualquier jugo "al motor. Véase la ilustración de abajo:99839ea.jpg Si te has vuelto un cepillo de 90 grados demasiado, no encaja correctamente y tendrás el poder para el motor.
En esta ilustración se debe permitir volver a instalar los pinceles con confianza. Buena suerte, espero que esta ayuda. Howard, Burke, VA, EE.UU.
Si esta solución ha sido útil, por favor, tasa que, gracias!
- hslincoln
Jul 18, 2010 | KitchenAid KSM90 Ultra Power Series Stand...
Tengo un refrigerador GE gs6shaxks01 y no frabricando hielo...que hago/
CAMBIALE LA VALVULA D AGUA O EL ICE MAKER. VALVULA DEL AGUA ESTA ATRAS DEL REFRI. EN LA PARTE DE ABAJO SIGUE LA LINE DE AGUA. EMPIEZA POR LO MAS BARATO. NO TE VA A COSTAR MUCHO.( LA VALVULA) SUERTE. DEJA TU COMENTARIO SI TE SIRVIO ESTE PEQUENO CONSEJO GRACIAS
Apr 02, 2010 | Whirlpool 25.6 cu. ft. Side-by-Side...
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
Aug 10, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
DONDE ESTA EL CODIGO DE LA PUERTA DEL EXPEDITION 2004
el codigo lo encuentras en la parte del pasajero abajo del tablero hay una tapa de plastico en la pared de la camioneta quitas la tapa y esta en una etiqueta pegada creo que es en la computadora pero ai esta los codigos yo los encontre ahi ojala te sirva suerte.
Mar 01, 2009 | 2004 Ford Expedition
Refrigerators Logo
74 people viewed this question
Top Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
