Question about Simplex Kaba Ilco Unican 1000 keyless lock
Comment faire pour changer la combinaison d une serrure bouton simplex
  • 963 Answers
English to French translationJ'ai trouv? cette instruction ailleurs sur ce site (merci ? pctuneup191):
PROC?DURES POUR CHANGER LA COMBINAISON DE S?RIE CIPHER SIMPLEX 1000 SERRURES
1.) ASSURER LA PORTE EST OUVERTE.
2.) Introduire la cl? CONTROL DF-59 ? l'Assembl?e de changement de combinaison (SUR LE DOS DE LA
PORTE) et d?visser le cylindre en tournant le CLE.
3.) Consid?rer que l'Assembl?e PLUG changer compl?tement hors de la porte.
4.) Tournez le bouton PORTE EN DEHORS dans le sens horaire jusqu'? ce qu'il s'arr?te, puis la rel?cher.
5.) PRESSE DANS L'actuelle combinaison FERMEMENT.
6.) Ins?rer la cl? de b?tons dans les roues MANCHON changement de combinaison. IL YA INSERT sur les neuf
Heures.
7.) Tourner la cl? CLE DOUCEMENT montre jusqu'? ce qu'il s'arr?te ? la position 12 heures. NOTE
Les encoches de combos LA MANCHE CHANGEMENT QUE le manchon est d?plac?.
8.) Tourner la cl? CLE ANTIHORAIRE RETOUR ? la position neuf heures jusqu'? ce qu'il s'arr?te.
Retirer la cl? CLE.
9.) Tournez le BOUTON DE PORTE EN DEHORS (tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te), puis rel?chez.
10.) Taper la combinaison en appuyant sur les boutons. Utilisez au moins trois chiffres et un
maximale de cinq ans.
11.) Tournez le bouton PORTE MONTRE UNE FOIS, tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te. HOLD dans cette position et
VERIFIER SI LE p?ne est r?tract?.
12.) COMMUNIQU? la poign?e de porte.
13.) Tournez le bouton PORTE DROITE One More Time ? la position STOP. ? ce stade, LE LOQUET
Doit pas se r?tracter sauf si vous utilisez la nouvelle combinaison.
14.) REINSERT la bouteille dans le dos de la porte en la vissant dans une montre avec la DF-59
KEY CONTROL (NE PAS TROP!)
Retirer la cl?.
Un Df-59 cl?s peuvent ?tre achet?es sur ce site:
http://absupply.net/kaba-access-control-lock-1000-series-key-df59.aspx
La cl? de serrage (SMPBC201278 Simplex: SpannerWrench 9,00 $) vis?s peuvent ?tre achet?s sur ce site:
http://www.ckilock.com/Mpage18.asp
Vous trouverez un lien pour t?l?charger le manuel de votre mod?le sur cette page:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/literature/literature_grid_mechanical_pushbutton_locks.aspx?id=13
Ce sont des fichiers PDF, n?cessitant Adobe Reader pour ouvrir. Il ya un lien sur la m?me page pour t?l?charger Adobe Reader.
Service ? la client?le peut ?tre contact? directement depuis ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/service_and_support.aspx
Assistance technique ? partir de ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/technical_support.aspx
Bonne chance!
Posted on Mar 06, 2011
Quelle sont les etapes que la manette universel fontione
Lorsque vous souhaitez programmer un dispositif trouver le premier code.
Ensuite, appuyez et relâchez le bouton que vous souhaitez attribuer le code,
Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SETUP jusqu'à ce qu'elle occupe une lueur.
touché les numéros de code. il devrait clignoter deux fois, en indiquant un code de bonnes.
puis cliquez sur le bouton que vous venez de configuration, et le diriger vers le périphérique, et cliquez sur le bouton d'alimentation.
Si elle vient, vous avez choisi le bon code
Il ya généralement plusieurs codes pour une marque, afin de les essayer tous, un par un jusqu'à ce que vous avez.
Répétez la procédure pour d'autres articles. Soyez sûr d'assigner une touche différente et appropriée labeld.
Aug 31, 2011 | One For All URC4110 Remote Control
I have a telecommande URC-4605B01 I d ont now how to programme my tv is a toshiba tank you i am from canada i read more in french but it ok in englis tank you
Salut et bienvenue a fixya.
Je peut (peut-etre) t`aider avec ce probleme mais j`aurais quelque questions auparavant;
As tu le livre ou liste de codes disponible pour ton URC-4605 ?
Toshiba est une marque tres populaire et a peu pres toute les telecommandes universel peuvent les opere.
Sauf dans certain cas comme; si ta television est un modele combine dvd our vcr ?
Tu peut aussi faire une recherche de code, voici la procedure avec ton televiseur allume.
1. presse le bouton "tv"
2. presse le bouton "setup" et tiend le jusqu`a temp que la lumiere cligne 2 fois.
3. Pointe la telecommande envers la tv et alterne entre les boutons "power" et "tv" jusqu`a ce que la tele s`eteigne.
note: si tu vas trop vite tu peut depasser le code et tu auras a recommencer, tu doit aussi avoir de la patience car tu peut avoir a presser ces 2 boutons une cinquantaine de fois ou plus.
4.Quand la tele s`eteindra tu doit mettre le code en memoire en pressant le bouton "setup" a nouveau jusqu`a ce qu`il cligne deux fois.
J`espere que ca te sera utile .
Salut et ALP
Mar 20, 2011 | Televison & Video
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
Comment changer la position du siege pour etre en position contre la maman
Appuyez sur le bouton rouge et tourner le bouton tout en soulevant le siège hors du cadre. Le siège peut faire face avant ou en arrière. Placez le châssis de siège dans les points de fixation de chaque côté. Quand il s'agit de ce qu'il se verrouille automatiquement. Veiller à ce que les coureurs cadre du siège sont en sécurité dans les quatre points de fixation.
Feb 04, 2011 | Bebecar Tracker Urbano 1455-U Stroller
Comment fait on pour relacher la lumiere du changement d'huile qui allume p¸ontiac grand am 2002
Réponse
Je ne pense pas que la «pédale de gaz façon« travaille sur cette année. La bonne façon de le faire:
Tournez la clé sur ON - ne démarre pas. Appuyez sur le bouton RESET dans la boîte de fusibles du côté conducteur. Changement d'huile de lumière sur tableau de bord doit commencer à clignoter. Maintenant Maintenir enfoncé le bouton RESET jusqu'à ce que la lumière de changement d'huile s'éteint et vous ici 3-carillons. Bonne chance et merci pour votre question et j'espère que mes suggestions aider. N'oubliez pas de taux de moi.
burdfrenzy
Visitez ma Boutique eBay! http://stores.ebay.com/Pittsburgh-Joes-Pants-Nat
Jan 07, 2011 | Pontiac Grand Am Cars & Trucks
Bonjour jais un router linksys wireless-b 2.4 plus dordi qui marche je c pas comment fair pour le programerladresse ip marche plus jaimerais sa savoir comment fair pour le reprogramer merci
es ce qu'il a ?t? re-initialis?? si non re-initialise le en appuyant sur le bouton RESET pour environ 20 secondes, ensuite il faut le configurer selon le manuel de l'utilisateur, (normalement en tappent son adresse IP dans la barre d'adresse de ton fureteur, puis dans la section SETUP il faut mettre les information de ton fournisseur internet (PPPOE, AUTOMATIC IP, etc...) si c'est PPPOE il faut mettre aussi le USER NAME et le PASSWORD, si tout cela ne fonctionne pas il faut parfois appeler ton fournisseur pour qu'ils re-initialisent la MAC ADDRESSE dans leus serveur pour accepter celle du routeur
Bonne chance!
Jan 04, 2011 | Linksys Wireless-G Broadband Router
Comment proceder pour creer un site twittter
Bonjour, Allez sur le site de twitter: http://twitter.com/ Cliquez sur le bouton jaune a droite: Sign Up Et rentrez vos information comme indique sur la page puis suivez les instructions. Une fois que vous avez cree votre compte vous pouvez commencer a "twitter" en rentrant ce que vous voulez ecrire dans le champ en haut de la page:
Plus de details: http://www.commentcamarche.net/faq/18775-comment-utiliser-twitter
Amusez-vous bien!
Oct 20, 2010 | Twitter Computers & Internet
Comment puis-je changer l'heure
  1. Alllume ton GPS.
  2. Tape quelque part sur l'écran. Des icônes apparaissent.
  3. Cherche celle en dessous de laquelle est écrit 'Change preferences'. L'icône en question représente une clef plate (de mécanicien) .
  4. Tape l'icône pour changer la configuration.
  5. Utilise la flèche qui pointe à droite. Continue jusqu'à ce tu parviennes à la page où il y a l'icone d'une horloge (réveil-matin).
  6. Tape cette icône.
  7. On te demandera de choisir entre la représentation de 24 h (18) ou 6 pm. ou 6. Choisis ta représentation horaire.
  8. Dès que tu appuies sur Done, l'écran change et on te demande de régler l'heure.
  9. Tu as des flèches vers le haut et des flèches vers le bas. Deux flèches pour changer l'heure et 4 flèches pour changer les minutes.
  10. Tu peux même synchroniser l'horloge sur les sattelites en appuyant sur sync.
Jul 19, 2010 | Tomtom ONE GPS Receiver
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Sep 27, 2009 | Apple iPod classic MP3 Player
Je nai pas de pression au bout de la brosse
Je suis désolé mais Fixya a seulement une version anglaise en ce moment. Cependant ce site vous permettra de copier et coller n'importe quelles réponses vous pouvez devoir votre problème pour que vous pouvez les lire en français. Vous pouvez taper aussi votre question sur ce site et cette copie et ce passé la traduction l'anglais sur Fixya pour une réponse plus rapide des experts.
Le site de traduction mentionné est un site de traduction libre. Juste être sûr de choisir les langues correctes pour la traduction à et de.. (L'anglais à français ou français à l'anglais) et utilise le bouton de Traduction LIBRE.
http://ets.freetranslation.com/
Merci pour utiliser de fixya. ..and j'espère que ceci aide ! ! !
Dec 22, 2008 | Polti Eco Pro 3000 Canister Steam Vacuum
Simplex Kaba Ilco Unican  1000 keyless lock  Logo
1,377 people viewed this question
Top Simplex Locks & Locksmithing Experts
ray gallant
Tom Chichester
Are you a Simplex Lock and Locksmithing Expert? Answer questions, earn points and help others
