Question about AOpen A70S 17" CRT Monitor
En los extremos superior y en el centro de la pantalla dobla la imagen, aparecen unas lineas blancas como si fueran de barrido ya cambie el ic vertical, la pantalla con yugo deflector y nada, revise el circuito vertical y no encuentro nada. de antemano muchas gracias. pepe4161@yahoo.es
2 Suggested Answers
SOURCE: Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Posted on Jul 23, 2009
Se queda sin color la pantalla solo se ve la imagen pero sin colores sdolo en blanco es una magnavox de 32 pulgadas griz
Hello
Ya sea que est? viendo una pel?cula o un deportivo
caso, el televisor dispone de v?deo autom?tica
ajustes de control emparejados por su programa actual
de origen o contenido. La caracter?stica SmartPicture
restablece r?pidamente los controles de v?deo de su televisor para una
n?mero de diferentes tipos de programas y la visualizaci?n
condiciones que pueda tener en su casa. cada
SmartPicture configuraci?n se ajustan en f?brica para
ajustar autom?ticamente el brillo de la TV, el color,
Imagen, nitidez, tinte, la temperatura,
DNR, y los niveles de contraste +.
0.1 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
en el control remoto. la corriente
Establecer SmartPicture aparecer? en la
centro de la pantalla.
2 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
varias veces para seleccionar ya sea personal,
Pel?culas, deportes, d?bil
Se?al, o la configuraci?n MULTIMEDIA imagen
Aceptar
Jul 12, 2011 | Philips Magnavox 27MS343S 27" TV
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Imac g5 linea blanca vertical en la parte derecha
éstos son algunos procedimientos que se pueden tratar de resolver este problema con la línea blanca de la pantalla. Pero, por favor tenga en cuenta: si estos 2 procedimientos no ayudan, te recomendaría tener en tu Mac en el servicio de Apple en un centro de servicio autorizado
éstos son algunos pasos que usted puede tratar de resolver el problema:
Opción # 1
-PRAM reset -
• En primer lugar, sostiene en su botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para hacer una parada difícil, si no se ha cumplido ya su Mac apagado.
• Una vez que tu Mac está apagado, usted tendrá que realizar lo que se denomina un restablecimiento PRAM (RAM de parámetros)
• Busque las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Es necesario mantener estos teclas simultáneamente.
• Encienda el ordenador.
• Mantenga pulsado el Comando + Opción + P-R llaves. Debe pulsar esta combinación de teclas antes de la pantalla gris.
• Ahora, presionando las teclas hasta que el equipo se reinicia y se oye el sonido de inicio por tercera vez.
• Suelta las teclas y permitir que el MacBook a poner en marcha.
Opción # 2
-Restablecer la PMU -
El administrador de energía es un circuito integrado (chip de ordenador) que suele ser en la placa lógica de su ordenador Mac.
Es responsable de la gestión de energía de la computadora. Controla la retroiluminación, giro del disco duro, el sueño y la activación, algunos aspectos de la carga, control de trackpad y algunas entradas y salidas en relación con el reposo del ordenador.
• Si el ordenador está encendido, apágalo.
• Desconecte todas las conexiones de entrar en el Mac, excepto para el cable de alimentación.
• Una vez que todas las conexiones se han desconectado, quite el cable de alimentación de la Mac.
• Espere 20 segundos.
• Vuelva a conectar el teclado, el ratón y el cable de alimentación en el equipo.
• Presione el botón de encendido para reiniciar el equipo Mac.
Espero que esto haya ayudado a resolver el problema de la línea blanca.
Recuerdos,
-Mactechtrainer
Jan 29, 2010 | Apple iMac G4 Desktop
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
AOpen A70S 17" CRT Monitor Logo
Top AOpen Computers & Internet Experts
Michael Galve
Michael Galve
Matthew Spark
Matthew Spark
David
David
Are you an AOpen Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
