Question about Magic Chef (CSD2610KRW) Top Freezer Refrigerator
Tengo un frigorifico Magic chef modelo GC20B 7C3EV. el compresor esta funcionado normal, pero no llega frio al refrigerador y el congelador se esta descongelado, parece que no hay circulación de aire frio. En mi ciudad Valladolid hoy es festivo y no encuentro un tecnico hasta mañana que será tarde para los productos que tengo en el congelador. ?que puedo hacer? Gracias
  • Magic Chef Master
  • 43,501 Answers
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Hi,
Check out these tips...they can help you figure out whats going wrong with your refrigerator and why it is not cooling
Refrigerator not Cooling or Fridge not Cooling
How to Defrost Refrigerator Defrost Timer Problem
Water Running in refrigerator from Freezer
heatman101
Posted on Sep 11, 2010
Testimonial: "Gracias, el problema está solucionado"
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Se activa y desactiva el compresor del aire acondicionado
Cuando pasa eso muy seguido digamos cada 10 segundos el refrigerante esta muy bajo, si esta en clima frio no use el defroster muy seguido el compressor se puede descomponer, va ha llegar un momento que el refrigerante este tan bajo que el sensor de presion no va a activar el compresor pero no se espere a que eso pase llevelo a reparar o ha recargar.
Dec 19, 2010 | 1997 Toyota Tercel
Whirlpool et18gk freezer working frige not
Since we know the machine is producing cold, that is a plus. The cold is created in the freezer. From here, a fan moves it through vents into the frig. From the frig it goes back into the freezer and makes a big loop.
What you probably have here is a motor to the fan in the freezer gone out. If you want to fix it yourself I'd be happy to tell you how. If you want to know if it's worth fixing, I would say most definitely. I would expect $40-$80 for the fan motor then labor on top of that. The fan part number is 2315539.You should be able to order the part anywhere that sells appliance parts by that number with no problem at all.
Jun 02, 2010 | Whirlpool ET8WTEXV (183 cu ft) Top Freezer...
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
Mar 15, 2009 | Sony XVM-R70 7 in. Car Monitor
Modelo fujitsu asy14rse-w que cae agua por el split
la linia de donde la agua se debe salir a de estar tapada. quitale el cuvertor i mira como esta la line de pvc adentro
Sep 11, 2008 | Fujitsu Heating & Cooling
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Magic Chef (CSD2610KRW) Top Freezer Refrigerator Logo
382 people viewed this question
Top Magic Chef Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Lawrence Oravetz
Are you a Magic Chef Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
